2 страниц V  < 1 2
Периодически на оборотах стал загораться указатель движки, Движка 1AZ
ASS
сообщение 3.10.2009, 20:19
Сообщение #26
Спасибо: 2919
Цитата(dissector @ 3.10.2009, 18:22) *
значит датчиг коленвала или зажигание или топливный насос.если есть рециркуляция отработавших газов - проверь клапан.
пи.си. у кого-то на форуме есть сканер четкий.
Ну зажигание на таком моторе не выставить т.е. не отрегулировать, на счет датчика коленвала незнаю, а вот на счет насоса то может быть и он!!!
SUCK my POPSICLE!
сообщение 3.10.2009, 20:26
Сообщение #27
катушко накрылсее и вот тебе тяга , датчик коленвала или насос(его электроника,там вроде регулировка давления -не механическая) -тож самое
комп должен знать где коленвал , что с зажиганием.
ну и банально - поменяй свечи мож искры слабые. на холостом комп регулирует состав смеси а под нагрузкой нет(если искра-свечи = его(компа) диапазона регулировки нехватит , полюбому)
Сообщение отредактировал dissector - 3.10.2009, 20:30
ASS
сообщение 3.10.2009, 20:47
Сообщение #28
Спасибо: 2919
Ну 1AZ - 4-х цилиндровый, если бы катушка накрылась его бы колбасило как потерпевшего и не факт чт он заводился бы!!! свечи может быть
SUCK my POPSICLE!
сообщение 3.10.2009, 20:52
Сообщение #29
Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным
если одна неработает , то подтрясывает, а если подтраивает-"ноу проблем"-тока жрать начинает как потерпевший.
Сообщение отредактировал dissector - 3.10.2009, 20:55
ASS
сообщение 3.10.2009, 20:54
Сообщение #30
Спасибо: 2919
=))))))) ну это ваще трындец!!!! новые моторы так не умеют =)))))
SUCK my POPSICLE!
kamelot-4
сообщение 3.10.2009, 23:12
Сообщение #31
Спасибо: 305
Можно предположить ошибку по низкому давлению ТНВД, не понимаю, как в памяти ECU после зажигания ламочки " чек " , не обнаружили ошибок? Или ошибка все же была? Тогда меня интересует код ошибки, после этого можно планировать какие то мероприятия. Если код ошибки не сохранился, мне придется смотреть самому.
сообщение 4.10.2009, 13:17
Сообщение #32
у мя джидай на одном рабочем цилиндре заводился.. правдо глох через 20 секунд))
УАЗ
сообщение 14.10.2009, 17:01
Сообщение #33
Спасибо: 558
УАЗ
сообщение 24.10.2009, 18:19
Сообщение #34
Спасибо: 558
Спасибо за инфу. С dance2.gif праздником Вас! Желаю удач!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 23:30
