52 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Nissan Terrano
сообщение 3.10.2009, 19:56
Сообщение #301
Цитата(drobovik @ 3.10.2009, 18:38) *
вот и я наконец стал обладателем терранчика с тд-27 в 21 кузове. и сразу пару вопросов:1) невключаются габариты и подсветка приборки(предохранители целые),куда лезть дальше? 2)педаль сцепления(каробка-автомат) при работающем двигателе потихоньку проваливается,так вроде недолжно быть?
реле поворотов, часто просто надо тирануть контакты , мелкой наждачкой.
че за педаль сцепления на автомате ? слева тормоз , справа газ(как-то так)
SaVa
сообщение 3.10.2009, 20:11
Сообщение #302
Спасибо: 175
чето камаз так описал старый терранчик ( до 96г) что аж жуть берет... все гниет, трудный ремонт, геморрой сплошной. У террано с 96г в круглом 50 кузове такие же проблемы?? и кстати кто юзал на нем VG33E отпищитесь smile.gif
Спасибо! — STARGAZER
drobovik
сообщение 3.10.2009, 21:22
Сообщение #303
Спасибо: 259
Цитата(x34 @ 3.10.2009, 18:46) *
виноват,конечно тормоз. так почему она потихоньку проваливается,что смотреть?
Ramzes
сообщение 3.10.2009, 21:39
Сообщение #304
Спасибо: 88
Первое на что надо смотреть это уровень тормозной жидкости, гермитичность тормозных шлангов. Второе! Смотреть вакуумник, состояние тормозных накладок.To SaVa-Терранчики в 21 все разные! Всё зависит от какчества обслуживания. Мой 94 года TD 27T Гнили нет вообще smile.gif По поводу ремонта скажу, дизель сука вечный,ходовка сука крепкая. Всю подвеску сам перебрал за два дня., не считая работу токаря.
Сообщение отредактировал Ramzes - 4.10.2009, 1:16
p.oleg
сообщение 3.10.2009, 21:43
Сообщение #305
Спасибо: 2352
Камаз сгустил краски smile.gif) там все просто как на уазике...по крайней мере дизельном
сообщение 3.10.2009, 21:44
Сообщение #306
расгерметизация торм.системы, смотри где течет, там и оно.
сообщение 3.10.2009, 21:47
Сообщение #307
необязательно. Возможна неисправность главного тормозного. Порвана манжета - дли давлении жидкость тупо перетекает
сообщение 3.10.2009, 21:53
Сообщение #308
ну да, если учесть , что проваливаться начинает попозжа и потом поновой.
drobovik
сообщение 3.10.2009, 23:24
Сообщение #309
Спасибо: 259
КАМАЗ, ты прав-виноват вакумный усилитель.в связи с чем напрашивается другой вопрос-стоит ли его разбирать( разбирается ли он вообще?) и ремонтировать или купить на разборке?
VITOLD
сообщение 4.10.2009, 0:06
Сообщение #310
Спасибо: 905
Если есть чем ремонтировать(ремкомплект) и врямя то можно попробывать. В наших условиях практически все возможно сделать разборным
Ramzes
сообщение 7.10.2009, 17:21
Сообщение #311
Спасибо: 88
Надо маленько оживить тему! Отрегулировал клапана, звук дрыгателя стал мягче, тяга стала бодрее. Делал сам, время потратил минут 30. Поставил датчик давления турбины 1_shturmann.gif давит как положено.
Сообщение отредактировал Ramzes - 9.10.2009, 16:47
VITOLD
сообщение 7.10.2009, 22:40
Сообщение #312
Спасибо: 905
Ramzes, есть мануал по регулировке, или если можно поделись опытом, а то тоже нужно подрегулировать.
Сообщение отредактировал VITOLD - 7.10.2009, 22:42
Ramzes
сообщение 8.10.2009, 10:50
Сообщение #313
Спасибо: 88
Конечно есть biggrin.gif Сам всё корректировал, верстал с разный статей. Пользуйтесь на здоровье. Будут вопросы смело задавайте.
Сообщение отредактировал Ramzes - 8.10.2009, 10:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Регулировка_клапанов_на_TD_27_T.doc ( 55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10492
Елена Римская
сообщение 9.10.2009, 14:07
Сообщение #314
Спасибо: 458
Приехала с отпуска. То ли мне так кажется, то ли так надо7 Почему при малых оборотах двигателя (при остановке машины, или прогреве) появляется вибрация? Что делать и к кому обратится?
ASS
сообщение 9.10.2009, 14:08
Сообщение #315
Спасибо: 2919
Ну так низковаты холостые обороты!!! надобно тросиком подтянуть чуток
а при прогретом двигателе есть вибрация???
Сообщение отредактировал ASS - 9.10.2009, 14:12
SUCK my POPSICLE!
Елена Римская
сообщение 9.10.2009, 14:12
Сообщение #316
Спасибо: 458
А до какого уровня надо поднять эти обороты?
ASS
сообщение 9.10.2009, 14:13
Сообщение #317
Спасибо: 2919
у вас же же есть ручной тросик ручного газа???
Хотя щас придут террановоды и конкретно скажут что да как!!!
Сообщение отредактировал ASS - 9.10.2009, 14:17
SUCK my POPSICLE!
Елена Римская
сообщение 9.10.2009, 14:42
Сообщение #318
Спасибо: 458
Ручной тросик есть я им поднимаю обороты при заводе ниссанчика.
Ну а потом убираю его на место, вот и начинается вибрация, обороты падают до 600..
VITOLD
сообщение 9.10.2009, 15:59
Сообщение #319
Спасибо: 905
Это маловато должно быть 800-900, а так как обороты маленькие то и появляется вибрация всетаки шестерёнчатый привод.В мануале есть про регулеровну помоему ничего сложного
Сообщение отредактировал VITOLD - 9.10.2009, 16:02
крокодил
сообщение 12.10.2009, 12:18
Сообщение #320
Спасибо: 484
на холостом обороты на прогретом двигателе должны быть не менее 900, если обороты меньше и колбасит то под капотом надо регулировать тросик (натягивать), а ездить с вручную натянутым тросом не айс, он для заводки машины в холодную погоду.
drobovik
сообщение 23.10.2009, 16:14
Сообщение #321
Спасибо: 259
нужны тросики стояночного тормоза(ручника) на террано в 21 кузове,старые закисли,совсем не шевелятся. кто ,где видел,подсказывайте?
doctor
сообщение 26.10.2009, 1:16
Сообщение #322
Спасибо: 6
Авто: nissan terrano 2000
я владелец террано три года, три раза по дереву постучу поломок не было ни разу даже мелкой- обороты в машине рабочие 900 а при включенной D и остановки перед светофором обороты падают до 700 и машину неслышно. одним словом все замечательно и хорошо да не сказал у меня бензинка 3.3 2000года. всем удачи на дорогах.
демидрол - и ты всегда в пути.
крокодил
сообщение 27.10.2009, 11:15
Сообщение #323
Спасибо: 484
Тросик на ручник подходит от жучки, там накончники обламываешь и все становится, опробовано и цена раз в 5 дешевле чем искать родной, и техосмотр пройден успешно.
Спасибо! — drobovik
Ramzes
сообщение 27.10.2009, 13:18
Сообщение #324
Спасибо: 88
По поводу тросика и остальных брибамбасов по дешевле! Читай пост по выше, там всё написано. А именно, про взаимозаменяемость родных дорогих деталей, на дешевые отечественные smile.gif
Спасибо! — drobovik
крокодил
сообщение 29.10.2009, 23:21
Сообщение #325
Спасибо: 484
Неразу не видел здесь разговоры про замки на для подключения 4 везде. Так как столкнулся хочу поделиться опытом если у вас не внлючается или не выключается 4 везде то не вздумайте покупать(выкидывать деньги на ветер) внутренний рем. комплект потому как хватает на пару включений, весной поменял штуки 3 или 4 непомню точно, в результате купил новый замок в сборе и забыл проблему. Кстати у товарища на Мистрале была точно такая же ерунда.
Сообщение отредактировал крокодил - 29.10.2009, 23:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:14
