Прыгают обороты, 4S-FE |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 952 Спасибо: 292 Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35. ![]() |
Когда стрелка топлива показывает предпоследнее деление машина начинает дергатся при небольшой нагрузке, впечатление что собирается заглохнуть но потом передумывает..
Догадки: 1) Выработка на бегунке 2) Топливный фильтр Когда топлива больше чем полбака все нормально, двига работает как надо и при назких стартах и в горку и т.д. Каие будут еще догадки? Может кто-то что-то посоветует? -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
Когда стрелка топлива показывает предпоследнее деление машина начинает дергатся при небольшой нагрузке, впечатление что собирается заглохнуть но потом передумывает.. Догадки: 1) Выработка на бегунке 2) Топливный фильтр Когда топлива больше чем полбака все нормально, двига работает как надо и при назких стартах и в горку и т.д. Каие будут еще догадки? Может кто-то что-то посоветует? Может бак промыть, топривозаборник почистить? Ну и само собой посмотреть на топливный фильтр...У меня, кстати, когда топлива в баке ниже одной четверти машина едет настолько идеально, что я погружаюсь в эйфорию ![]() Сообщение отредактировал Kelt - 3.5.2008, 11:16 -------------------- |
Когда стрелка топлива показывает предпоследнее деление машина начинает дергатся при небольшой нагрузке, впечатление что собирается заглохнуть но потом передумывает.. Догадки: 1) Выработка на бегунке 2) Топливный фильтр Когда топлива больше чем полбака все нормально, двига работает как надо и при назких стартах и в горку и т.д. Каие будут еще догадки? Может кто-то что-то посоветует? Санек, как вариант кстати стоит сеточка на топленом насосе, она могла забиться. И совет тебе - не ездий на последних парах, зная твою широкую душу я понимаю что это своего рода ограничитель ![]() НУ а про крышку трамблера ты и так все знаеш. Как вариант можно для чистоты эксперимента попросить у когонибуть поюзать на часок другой ту самую крышку, сравнить и сделать верный вывод ![]() -------------------- |
В планах ближе к концу месяца, замена свечей, топливного фильтра, замена масла в коробке с его сливом с гидромуфты, съемом поддона и вычещением всего гомна что там накапилося.
Гатовь инструмент =) -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
а какая связь между "мало бензина" и бегунком?
а какая связь между "мало бензина" и бегунком? Ненаю - как вариант. Мол многа бензина половина выкидывается в трубу не сгорая т.к. искры нету а мала бензина - его мало он не сгарет т.к. бензина нету а выбрасывать в трубу "больше" нечего поэтаму "дергается". -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
В смысле ты имеешь проскок зажигания? Он происходит в первую очередь из-за обеденения смеси, или в случаях, когда в районе поджига нет богатой смеси. В принципе, систему зажигания саму по себе неплохо проверить-обслужить, но я думаю собака зарыта в топливке
Спасибо! — God_Zilla
уж простите, объясняюсь доступным мне языком ввиду того что спец терменологией не владею.
![]() Вобще еще вопрос: неполадки с коробкой могут быть если не первопричиной то как минимум одним из факторов? Сообщение отредактировал God_Zilla - 4.5.2008, 21:56 -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
вряд ли... советую первым делом заглянуть в бак, может там кто-нибудь живет?
![]() -------------------- 89148508740
Возможно и живет... Наверное домовой, вернее Машиновой =)
Всем спасибо за советы и консультации, я определился что буду смотреть в первую и последующие очереди. Надеюсь эта тема окажется полезна кому-нибудь еще. -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 13:43 |
