Сорванная резьба сливной пробки поддона, как "вылечить"? |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1849 Спасибо: 793 ![]() |
Несколько лет назад сорвал резьбу в маслянном поддоне ("люминий, однако!"). Следствием этого явилось невозможность плотного затягивания сливной пробки. Сделали дополнительную шайбу, несколько лет продержалось. Неделю назад поменял масло и всё... Масло подкапывает, пробка ослабляется - приходится периодически "нырять" под машину, подтягивать.
1. Самым эффективным средством борьбы с "болячкой" является нарезка новой резьбы и подбор новой пробки. Где, кто и за сколько может это сделать? 2. Есть "Анаэробный фиксатор резьбы разъёмный" (DoneDeal, USA). Может ли он справится с подобной проблемой? Или масло его "разъест"? И если да, то насколько это надёжный способ? Спасибо. |
У меня со вторым вариантом прошло. Уплотнитель сьемный был синего цвета. И сорван болт был.
Сообщение отредактировал Славентий - 3.10.2009, 2:15 -------------------- Спасибо! — KV2008
Звони.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5659 Спасибо: 3219 Авто: Toyota ![]() |
наверное, по-нормальному только сменой поддона или заменой пробки на больший диаметр (с нарезкой новой резьбы, естессна)
Кто может таких пробок привезти, или может где уже есть???
Смотреть подольше, картинка движется (GIF), по крайней мере с архива... Сообщение отредактировал miki - 7.10.2009, 20:38
Прикрепленные файлы
-------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
такую пробку проще об камень срубить. Уж больно висит.
на тяжелой технике импортной такие. Безумно удобно, учитывая, что масла там меняешь чаще, лезвие в бритве. Но когда такое висит под брюхом авто - есть опастность... как сказал Рамзес
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 ![]() |
а простой шаровый краник туда некатит?
Такого барахла в инете дохрена, даже Fram такое делает. Называется
Fram Sure Drain ![]() ![]() ![]() Или же Fumoto они тоже делают на все, в том числе и наши япономарки. ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Прикольные штуки!
а как она работает??? чет ниче не понял
Фрам работает просто, вкручивается клапан вместо сливной пробки. Во время эксплуатации на нем навинчен колпачок, когда надо слить - свинчиваешь колпачок, достаешь штуцер со шлангом из кармана и накручиваешь вместо колпачка, в штуцере там или игла, или ещё какой-то пин, который открывает клапан и по шлангу бежит масло.
Потом для уверенность можно снять всю конструкцию и проверить все ли слилось, или же шприцем отсосать оставшееся масло. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Скинь, пожалуйста, ссылку на Фрам.
ссылка на Фрам ссылка доступна только зарегистрированным
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — KV2008
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3592 Спасибо: 1833 Авто: MMC Delica P25,35W 4d56t at, pt ![]() |
Цитата(Рамзес @ 7.10.2009, 19:46) ссылка доступна только зарегистрированным на тяжелой технике импортной такие. Мне точно такая с Японии досталась. |
Сегодня наконец-то смог добраться до ДЮЙМ'а. Сделали за пару часов. Буду надеяться, что при следующей замене масла обойдусь без применения "силушки богатырской".
![]() Спасибо. ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4470 Спасибо: 2833 ![]() |
KV2008, Расскажи детали то, резьбу большего диаметра нарезали?
Как я понял, нарезали резьбу большего диаметра. Если опять сорву - придётся вырезать кусок поддона и "вклеивать" другой: у родного очень тонкие стенки.
Пока не капает. Сообщение отредактировал KV2008 - 26.11.2009, 20:55 Спасибо! — 23898
![]() Группа: Участник Сообщений: 87 Спасибо: 20 ![]() |
Я такую же "шляпу" так починил
1 Ослабил побку. 2 Намазал аккуратно силиконовым герметиком. 3 Затянул через пол часа как можно было. Итог: за 7 месяцев - ни капли с нее вытекло. -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
поздравляю, ты сделал "залипуху"
![]() ![]() -------------------- 89148508740
Спасибо! — serj
Угу
![]() ![]() -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 16:19 |
