Периодически на оборотах стал загораться указатель движки, Движка 1AZ |
30.9.2009, 6:52
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
Что характерно - особенно на подъёмах. Был на диагностике явного ничего нет. Похоже на нехватку топлива. Действия думаю такие:
1. Заменить фильтр. 2. Промыть топливную Ваше мнение господа?! |
30.9.2009, 7:53
Да брось ты его , лучше телку продовай,
30.9.2009, 8:02
30.9.2009, 8:49
провода проверь , масло ильтры меняй, и самодиагностику компа сделай-может код ошибки какой выдает.
правда с этим двс ,я не сталкивался, может там только со сканера. Сообщение отредактировал dissector - 30.9.2009, 8:51 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.9.2009, 13:16
Да вы что? Надо просто лампочку отключить.
Спасибо! — УАЗ
30.9.2009, 18:32
Ещё странней то что сёгодня поездил на почти пустом баке на всех режимах ни разу не загорелся указатель как только заправился и дал газку сразу загорелся и зацокатал??? Блин нихрена не пойму. Масла и фильтра поменял недавно.
30.9.2009, 19:33
бенз-гаvно.
у меня в москве так было. заправился на другой зарпавке-прошло. детонация? Сообщение отредактировал dissector - 30.9.2009, 19:33 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.9.2009, 20:22
У меня на служебном уазе была похожая хрень , диагностика тоже ничего не показывала . Короче выяснили что бензонасос глючил то нормальное давление накачивал то ели ели качал гдето 0,5-1.0 очка но до канца не вырубался. Поменяли его всё нормально стало.Мож у тебя что такое же. но точно не скажу.
Спасибо! — УАЗ
1.10.2009, 0:37
Группа: Активный участник Сообщений: 991 Спасибо: 916 |
Лампочка мигала,при заправке хр.топливом.
Пришлось поменять топл. фильтр,залил нормального тотлива,и всё прошло. -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
1.10.2009, 0:45
это двиг с ситемой D4, да?
Обороты не плавают на холостых? все же попробуй самодиагностику.. |
1.10.2009, 11:39
это двиг с ситемой D4, да? Обороты не плавают на холостых? все же попробуй самодиагностику.. На Д4 если лампачка какая нить загорается значит кому то пришел реальный трындец!!!= ))) AZ - это не Д4 -------------------- SUCK my POPSICLE!
1.10.2009, 20:17
1AZ-FSE это D4
на вистах такой бывает, пришел на смену устаревшему 3S-FSE Сообщение отредактировал Джам - 1.10.2009, 20:18 |
1.10.2009, 20:46
1.10.2009, 22:11
1AZ-FSE это D4 на вистах такой бывает, пришел на смену устаревшему 3S-FSE Прошу прощения тогда!!! А в преть указывайте плиз машину, и двигло чтоб люди ни сидели ни гадали что да как А что значит (Похоже по топливу выскакивает за 20 процентный допуск)??? -------------------- SUCK my POPSICLE!
2.10.2009, 0:08
Комп подстраивается по топливу если не устраивает зажигает указатель.
2.10.2009, 0:12
напиши маркировку двигателя полностью, самодиагностика тебе в помошь, в интернете должны быть таблицы с кодами ошибок для этого дрыгателя, если лень то обычная компьютерная - 2,5 к в среднем по городу
2.10.2009, 0:23
1AZ-FSE был на диагностике, ничего не показала. Бедная смесь на оборотах. Лишь бы не морская вода!
2.10.2009, 1:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
На MMC Delica (бензин) имела место быть неисправность при схожих симптомах- пробой высоковольтного провода и длинного свечного колпачка, идущего от провода к свече.. Как вариант, если есть провода и колпачки..
Диагностика тоже ничего не показала, всё проявлялось под нагрузкой. Сообщение отредактировал Лис - 2.10.2009, 1:33 Спасибо! — УАЗ
2.10.2009, 14:07
На MMC Delica (бензин) имела место быть неисправность при схожих симптомах- пробой высоковольтного провода и длинного свечного колпачка, идущего от провода к свече.. Как вариант, если есть провода и колпачки.. Диагностика тоже ничего не показала, всё проявлялось под нагрузкой. На Д4 идут катушки на каждую свечу отдельная!!! пробоя быть не может ибо тогда она просто работать н ебудет!!! На хоолостых оборотах у тебя и так будет бедная смесь это же Д4, комп подстраивает зажигание и насос еле еле качает на холостых -------------------- SUCK my POPSICLE!
2.10.2009, 15:45
На Д4 идут катушки на каждую свечу отдельная!!! пробоя быть не может ибо тогда она просто работать н ебудет!!! На хоолостых оборотах у тебя и так будет бедная смесь это же Д4, комп подстраивает зажигание и насос еле еле качает на холостых Что начал продавливать сальник со сбросом бенза в картер? масло вроде без запаха... |
3.10.2009, 16:20
самопроизвольное увеличение уровня масла тебе об этом скажет, если увеличилось то прекращай эксплуатацию до ремонта - иначе загубишь дрыгатель
3.10.2009, 18:25
Что начал продавливать сальник со сбросом бенза в картер? масло вроде без запаха... Я говорю про насос который в баке а не про ТНВД, когда ТНВД умирает то через сальник он начинает пропускать бенз в масло!!! а когда тебе сказали обедненая смесь на холостых то это есть хорошо!!! Почитай про принцип работы Д4 и схему экономии бенза!!! -------------------- SUCK my POPSICLE!
3.10.2009, 19:18
Я говорю про насос который в баке а не про ТНВД, когда ТНВД умирает то через сальник он начинает пропускать бенз в масло!!! а когда тебе сказали обедненая смесь на холостых то это есть хорошо!!! Почитай про принцип работы Д4 и схему экономии бенза!!! Нет, бедная не на холостых, а на оборотах и на подъёме в натяг! |
3.10.2009, 19:22
Нет, бедная не на холостых, а на оборотах и на подъёме в натяг! значит датчиг коленвала или зажигание или топливный насос.если есть рециркуляция отработавших газов - проверь клапан. пи.си. у кого-то на форуме есть сканер четкий. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — УАЗ
3.10.2009, 19:34
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 18:50 |
