Радиостанции для связи автоклубовцев, Midland GXT-500 |
2.9.2009, 23:18
#126
Скорей всего НЕТ,так как родной стакан расчитан под родные акумы по мощности, а родные если не ошибаюсь 500 с чем то Mah. Тебе проще купить ещё один такой же зарядник как у тебя,в комлекте 4 акума,цена 750руб. Дело не в 500ма/ч родных акумов, а то что там батарея из пяти сегментов, а АА ты пихаеш 4 штуки (не менее750ма/ч), но это похрену, только время заряда увеличится, а акумы только должны быть целее.., А ВОТ ТО , что (не 5 а 4 эл.) батарея получается, то соответственно напряжение заряда на каждом элементе будет поболям, и ток заряда тоже будет больше (но это впринципе пофику, поскольку емкость у них больше и ток заряда им нужен больше) А вот то, что напряжение итого (из 4х и 5и эл.) будет меньше,то и выходная мощьность будет меньше (не забываем что батарейки по 1,5V, а не 1,22 как АКК)(А по чесноку 1,44 полный заряд и бат 1,65 новьё) А то про что Вы написали это ёмкость , а мощьность это ток х напряжение (которое меньше, правда ток они могут дать больше, но запросит ли её станция?) - Зпросит если добавить 5й акумулятор. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Aleks_Vl
4.9.2009, 6:53
#127
как там в эфире?
появляется кто? -------------------- |
4.9.2009, 10:55
#128
K E N T,
... тишина, как правило ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Aleks_Vl
4.9.2009, 11:08
#129
А в какое время бываете?.. а то я лазли на 17 канал.. тишина была)
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — Aleks_Vl
29.9.2009, 17:16
#130
ну как там? уже и охота почти закончилась..
#131
Будут ли эти радиостанции совместимы с мидландом 500, которые привозил KAMAZссылка доступна только зарегистрированным
ссылка доступна только зарегистрированным ОсновныеПроизводительJJ-CONNECT Модель9001 PRO ОписаниеДвухдиапазонная портативная радиостанция ВозможностиШумоподавление Squelch, программируемые каналы памяти, ограничение мощности/времени передачи в зависимости от заряда батарей. Количество каналов69 (LPD) + 8 (PMR), 50 субкодов. 99 программируемых каналов памяти ЖК-дисплейЕсть Радиус действияДо 16 км АнтеннаСъемная Защита от влагиЕсть, по стандарту IP-54 Ресурс батарейки (батареек)20 часов ИнтерфейсРазъемыДля гарнитуры hands free, для з/у ПитаниеЧастота433.075 ~ 434.775 МГц (LPD), 446,00625 ~ 446,09375 МГц (PMR) Выходная мощность5 Вт ПитаниеВстроенный литий-ионный аккумулятор Комплект поставки и опцииКомплект поставкиРация, Li-Ion аккумулятор, Зарядное устройство от электросети “стакан”. ПрочееРазмеры внешние55 x 100 x 32 мм Вес220 грамм ПрочееВ отличие от модели PRO 9000 рация оснащена цифровой клавиатурой и LCD дисплеем. |
20.11.2009, 23:03
#132
У кого-нибудь есть Мидланд 650? Если верить инструкции индикатор заряда батареи должен показывать ее разрядку, на индикаторе все три кубика на месте, а меня уже не слышат
20.11.2009, 23:07
#133
никА, У меня 650, мощность какая стоит?
24.12.2010, 12:10
#134
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 27 |
Ребяты, подскажите, у нас в городе где-нибудь радиостанции ремонтируют? Есть хорошая YAESU - не работает на прием, а сам победить не смог... А сейчас у меня midland GX7 которая, но она вообще никакая по дальности и мощности... Вечно я вне связи с ней остаюсь.
-------------------- Мой старичок ещё на Жипа тянет))) с.т. +79148689490 Спасибо! — Aleks_Vl
24.12.2010, 12:26
#135
Наш коллега Форанер ремонтом занимается.
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Slawer
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 7:45 |
