Помогите... разъясните ... по Сурфу, не могу ни от кого добиться разъяснений ... даже от мужа
asik_wildy
сообщение 15.9.2009, 23:03
Спасибо: 63
Короче преамбула простая: купили Сурфа 185 кузов (конструктор), ездили ... нарадоваться не могли ... потом муж поменял шины со стандартной всесезонки 265*70*16 на грязевую ошипованную 275*70*16 плюс прокатился с народом по внедорожью (см. тему: ссылка доступна только зарегистрированным ), и дальше на мой женский взгляд "пошло-поехалло" (мне как пассажиру переднего сидения стало "долбить-вибрировать" в ноги и как периодическому водиле - отдавать такой же вибрацией в руль... Потом отдали посмотреть на СТО "7 континент" - там поменяли ГРМ, сказали, что надо поменять линки, подтянуть кузов (т.к. конструктор), заменить масла и фильтры, а в остальном "норм" ...
Но и после этого СТО глухие вибрации и удары в ноги не уменьшились и стали дальше преследовать меня ... в итоге после бурных дебатов с мужем, я его уговорила (или окончательно "достала") и он полез на яме под днище машины и достал  training1.gif ..... деревянную ветку приличного диаметра (примерно 7 см) и длиной больше метра под дном возле кордана  suicide2.gif .....  в итоге глухой стук ушел, а значительная вибрация в ноги и в руль осталась...
ЦЕнтральная тема: после всех вышеизложенных изысканий машина на глухих оборотах и на небольшой скорости (до 80 км) ловит все!!!! ямки !!! и вибрирует сильно (под кресло и ноги водителю-пассажиру на переднем сидении) + отдается в руль: пока доехала до Сокола (на скорости 60-80 км)м на отрезке Уптар-Сокол чуть не "умерла" - потом руки пару часов отходили ...
Эстонец смотрел - линки поменял, масла поменял и сказал, что нужно сделать еще замену рулевых тяг и наконечников, а также шаровых  (по-моему так   blush.gif ) - с этим решим в ближайшее время. Прочие причины не называл ...
Вопрос: хотелось бы еще советов помимо вышеизложенных (и желательно не таких "дорогостоящих"), которые могли бы помочь мне в решении данной проблемы (в отстутствии полного понимания моей проблемы со стороны мужчин wub.gif 01.gif wub.gif 01.gif ), т.к. эта долбаная вибрация лично меня "клинит" по полной ))))
Сообщение отредактировал asik_wildy - 15.9.2009, 23:08
K E N T
сообщение 15.9.2009, 23:38
Спасибо: 1547
ощущение вибрации у Вас от грубой резины, гул от шипов
проверьте давление в шинах
Спасибо! — asik_wildy
safari65
сообщение 15.9.2009, 23:45
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Возможно, что и неотбалансированная.
сообщение 16.9.2009, 0:38
asik_wildy, а пробовали балансировку колес проверить?.. нет ли грыж на шинах?... просто у матери не так давно руль бить начинало на 40 км.. так что я еле мог удержать спокойно... машина всего-нечего Старлетка.. поставили свежую резину, отбалансировали.. и все гут...
Ruiner
сообщение 16.9.2009, 1:11
Спасибо: 1955
У меня в первом случае оказался согнутый кардан а во втором умерла крестовина на кардане. Поменял - как рукой! Еще колеса туктуктук делали, поменял ступичные подшипники в СТО.
oag
сообщение 17.9.2009, 23:26
Спасибо: 3940
Цитата(DvK @ 16.9.2009, 9:15) *
вибрация еще возможна от поведенных (кривых)тормозных дисков..
было у меня так на диаманте.. после проточки дисков все прошло..
Но это, обычно, сказывается при торможении..
Kuzya_777
сообщение 18.9.2009, 0:37
Спасибо: 2087
жене (asik_wildy) не нравиться на холостых и когда в горку едет (особенно на ленина возле Горняка) - завтра планируем у Валеры (Эстонца) с рулевыми решить вопрос, а после субботы (джи-ориентирования) обратно колеса старые поставить - там и посмотрим останется вибрация suicide2.gif или как  dance2.gif
DarkMage
сообщение 18.9.2009, 9:55
Спасибо: 554
Нифига жена подгрузила:) А не жалко шиповку по асфальту катать? Думаю, проблемы всё таки в резине, если, конечно, во время помпасных покатушек не было значительных ударов и повисаний.
[size="2"][/size]
crazybubble
сообщение 18.9.2009, 10:12
Спасибо: 3225
А и правильно! Ещё спасибо ей Kuzya_777 скажет... Машина должна внушать безопасность и передвигать тело с комфортом. Вибрация приводит к разрушению. Чинитесь поскорее.
Спасибо! — asik_wildy Kuzya_777
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 5:34
