Замена прокладки ГБЦ!, Где лучше и дешевле?
Лёлик
сообщение 23.8.2009, 23:09
Спасибо: 401
На CR-V прогорела прокладка головки блока цилиндров. Подскажите, где качественно и недорого поменять???
X__GADik!!
сообщение 23.8.2009, 23:13
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
у себя в гараже:)
G-Class
Лёлик
сообщение 23.8.2009, 23:28
Спасибо: 401
Цитата(X__GADik!! @ 23.8.2009, 22:13) *
у себя в гараже:)
Я бы и сам, но с ремнём ГРМ потом не разберусь! Да и головку блока на шлифовку отдавать... а это значит клапана снимать, а потом их местами не перепутать...
И главное!!! СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ОЧЕНЬ МАЛО!
Сообщение отредактировал Лёлик - 23.8.2009, 23:32
сообщение 24.8.2009, 0:41
Не только снимать, но и притереть и отрегулировать клапана, заменить сальники клапанов, отмыть, шлифануть и правильно собрать.
У меня не дёшево (работа около 10500р + материалы, шлифовка 1200), надёжно и Добро пожаловать.
Лёлик
сообщение 24.8.2009, 13:09
Спасибо: 401
Сегодня пришла прокладка, на неделе придут маслосъёмные колпачки. А какая полная сумма с материалами?
Maledict
сообщение 24.8.2009, 13:37
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
В современных двигателях массового производства необходимая плотность прилегания клапана к седлу достигается шлифованием фасок клапанов и чистовой обработкой седла клапана в корпусе; в большинстве случаев для этого используют притирку. Притирают клапаны к седлу с помощью мелкозернистых абразивных порошков и специальных притирочных паст до тех пор, пока по всей окружности не появится матовая полоса шириной 1,5…3 мм, причем эта полоса должна появиться как на седле клапана, так и на его фаске. Совершенно недопустимо оставлять непритертые места, так как через неплотности плохо притертых поверхностей будет происходить утечка газов, что может вызвать (вследствие их высокой температуры) местный перегрев и быстрое прогорание седла клапана. Ручная притирка клапанов с помощью дрели — операция весьма трудоемкая, требующая больших физических и временных затрат, поэтому в серийном производстве применяют специальные станки, позволяющие осуществлять одновременную притирку нескольких клапанов.
Оценивают качество притирки клапанов, наливая керосин в цилиндр: при хорошем качестве притирки керосин не должен просачиваться между клапаном и седлом. Более точно качество притирки контролируют с помощью специальных приборов.
2ДЮЙМ
Ты как притираешь руками, аль станок специально обученный есть ?
Сообщение отредактировал Maledict - 24.8.2009, 13:38
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 24.8.2009, 16:04
Цитата(Maledict @ 24.8.2009, 13:37) *
2ДЮЙМ
Станок был, но старенький, пневматический. Отказался я от него. Конечно вручную, но только не дрелью, поскольку поступательного движения ей не создаш, а притир в одну сторону не даёт эффекта. наоборот разбивает седло.
сообщение 24.8.2009, 18:06
ДЮЙМ, а я притирал шуруповертом... туда-сюда в разные стороны по маленьку.. проверял керосином.. все Ок.. и машинка нормально себя чувствовала...
мах
сообщение 17.9.2009, 0:14
Спасибо: 248
Господа снабдите пожалуйста информацией, делают ли у нас опрессовку ГБЦ, если да то где?
+792485097два нуля
ЦыфрыЧ
сообщение 17.9.2009, 0:17
Спасибо: 930
Вродебы раньше делали в бывшем СЭРе на кольцевой!
Спасибо! — мах
сообщение 17.9.2009, 0:20
на машиностроителе весной делали 1 казет опрессовку.
Спасибо! — мах
мах
сообщение 17.9.2009, 0:48
Спасибо: 248
Цитата(ЦыфрыЧ @ 17.9.2009, 0:17) ссылка доступна только зарегистрированным
Это где?
+792485097два нуля
ЦыфрыЧ
сообщение 17.9.2009, 0:59
Спасибо: 930
Цитата(мах @ 16.9.2009, 23:48) *
Это где?
СЭР бывший, как на старый китайский ехать, на рисунке красной стрелкой
Машиностроитель - ММЗ! Помоему вход с ул. Транспортной
Спасибо! — мах
сообщение 17.9.2009, 12:54
мах,
сто Машиностроитель, на транспортной чуть ниже ул. Пушкина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 16:55
