16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Toyota Vista, Ardeo здесь же
сообщение 15.9.2009, 20:50
Сообщение #151
пружины зад по 4000 х2
датчик расхода воздуха на 3S-FE на экзите 12 000к, в м-не "таета" 4 000к..
ремень ГРМ 2600 р
ролики один 300
другой 700
так.. че там ещё.. блин чек в машине остался...
но все равно дешевле чем MMC Dingo...
fear
сообщение 2.12.2009, 17:07
Сообщение #152
Спасибо: 449
Мне нравятся висты от 1991 по 2000 год.
flashtron
сообщение 18.12.2009, 19:26
Сообщение #153
Спасибо: 44
Люди подскажите что могло случиться, при торможение начинает вонять паленым, советы вроде посмотри тормозные колодки не пойдут, так как уже смотрели, да и воняет какойто паленой пластмасой, уже неделю так гоняю и начинает надоедать запах...завтра поедем в гараж...тыкните куда в первую очередь смотреть
x34
сообщение 19.12.2009, 0:47
Сообщение #154
Спасибо: 1692
мож пакет или целлофан на выпускном коллекторе прилип.
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
flashtron
сообщение 19.12.2009, 2:07
Сообщение #155
Спасибо: 44
Не smile.gif я сначала тоже думал что пригорает моя подстилка для утепления движки, глянул, там все гладко, и на колекторе тоже ничего нет...да и воняет не внутри машины, а снаружи
сообщение 20.12.2009, 1:27
Сообщение #156
только при торможении?
покажи висту)
flashtron
сообщение 22.12.2009, 20:43
Сообщение #157
Спасибо: 44
Походу действительно гдето чтото прилипло...до аэропорта пока ехал после 13 стрелку положил, щас все хорошо
MadMax
сообщение 22.12.2009, 21:21
Сообщение #158
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
похвально...что то долбит в машине, а тут стрелу нНа! и все нормально... достаточно апрометчиво..
п.с. как можно заваливать стрелу на такой скользкой дороге? я 100 разогнать не могу...жим-жим за машину, а тут стрела suicide2.gif
Спасибо! — qweqweqwe
MadMax
сообщение 22.12.2009, 21:28
Сообщение #159
Спасибо: 1436
Цитата(qweqweqwe @ 22.12.2009, 20:23) ссылка доступна только зарегистрированным
p.s аватарка клевая))
flashtron
сообщение 22.12.2009, 22:35
Сообщение #160
Спасибо: 44
После 13 до 23 абсалютно ровная дорога, я хз что сложного, у меня на спидометре 180 если че а не 240, а во вторых в машине чтото не долбило, а попахивало чемто паленым вроде пластмассы
Сообщение отредактировал flashtron - 22.12.2009, 22:35
Спасибо! — STARGAZER
Hummer
сообщение 22.12.2009, 23:12
Сообщение #161
Спасибо: 50
Авто: sv40
Народ у друга виста 97 -го ,кузов 40 ,такая же как у меня, так вот она у него почиму то не заводится, с утра с пульта грит завел всо норм,вечером часиков в 7-8 пробует завести лпяьб эе с пульта она почему то не завелась! из за чего можит быть? свечи, масло и ремень ГРМ поменял говорит ,тупо крутит, но не заводится! подскажите Юдвигатель 4s 1.8
Виставод
сообщение 23.12.2009, 1:50
Сообщение #162
Спасибо: 437
не насилуй мотор по беспонту, отогрейте ее и свечи сухие воткните и усе.
Ремонт авто - 89644550281
Артур77
сообщение 27.12.2009, 20:40
Сообщение #163
Спасибо: 1104
Авто: ardeo 99
кто подскажет,где купить насос топливный на ардео,не высокого давления,в баке который,новый или б/у,без разницы
тел. +7951 294 58 14.
gro0v3r
сообщение 4.1.2010, 4:16
Сообщение #164
Спасибо: 284
выложите книгу в эл. варианте? есть у кого?
алабама
gro0v3r
сообщение 6.1.2010, 18:51
Сообщение #165
Спасибо: 284
скажите что за лампы в туманках и в ближнем?
алабама
LSD
сообщение 11.1.2010, 12:20
Сообщение #166
Спасибо: 151
Лампа Ближнего света – тип HIR-2 на 52W или 55W, подходит тип HB-4 после откусывания с краю усиков.
Лампа Дальнего света – тип HB-3 60W
Лампочка противотуманки – 55W
Лампочки Габаритов – подходят 5W бескорпусные лампочки от ВАЗа 10 модели
Совесть меня не гложет - я ей не по зубам!
Спасибо! — gro0v3r
сообщение 11.1.2010, 12:35
Сообщение #167
летом купил в школе магазине, подобрали по каталогу. 2800 рублей примерно
flashtron
сообщение 13.1.2010, 16:54
Сообщение #168
Спасибо: 44
У кого висты 3sfe 4wd сколько у жрут на 100 км? а то у меня 500 рублей что гдето 17 литров хватает как раз на 100 км, правда обычно езжу по схеме, прогрею-проедусь-прогрею-проедусь...но чтото у меня подозрение что расход должен быть поменьше, просто до этого была калдина с такой же движкой тоже 4wd, расход был литров 14
Сообщение отредактировал flashtron - 13.1.2010, 17:05
flashtron
сообщение 18.1.2010, 21:29
Сообщение #169
Спасибо: 44
Подскажите из-за чего может тупить печка...проблема такая, когда на улице -25 и выше и машина стоит больше 12 часов, завожу машину, она полностью прогревается за часа пол но печка всеравно дует холодным вернее даже ледяным, и так пока не поколматит чуть больше часа тепла от нее не дождешься
Hummer
сообщение 18.1.2010, 21:31
Сообщение #170
Спасибо: 50
Авто: sv40
ртосик может слетел? под капотом посмотри
gro0v3r
сообщение 19.1.2010, 0:48
Сообщение #171
Спасибо: 284
термостат, антифриз (или тосол), воздушный фильтр
алабама
Спасибо! — Damir
сообщение 19.1.2010, 3:25
Сообщение #172
у тебя с мультивиженом?
может банально перегорела лампочка кондея и включил её по запарке?
сообщение 19.1.2010, 3:27
Сообщение #173
Патрубки на печку горячие? Охлаждающую жидкость давно менял? Термостат поменяй
flashtron
сообщение 19.1.2010, 4:55
Сообщение #174
Спасибо: 44
Да не...прогревается то она нормально, за 10 минут стрелка подымается что можно ехать, просто печка дует холодным час точно и именно когда температура гдето около -25, если -20 то все нормально, полчаса прогрева я имел ввиду чтобы стала посередине, воздушный фильтр менял недавно, тосол тоже, как определить рабочий термостат или нет? а еще кстати заметил что когда едишь бывает температура прогрева двигателя падает на 1 деление и потом опять встает на место ( тоже в морозы )
sky
сообщение 19.1.2010, 9:56
Сообщение #175
Спасибо: 1032
так может тосол этот и прихватывает? А когда газуешь теплый воздух начинает идти? может воздух?
термостат в кастрюльку и прокипяти, посмотришь работает\не.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 16:46
