датчик ABS |
датчик ABS |
15.9.2009, 1:01
На вскидку, кто-нить знает на Accord Wagon`a 97 года с чего ещё датчик ABS подходит ?
С CR-V не подходит, со Stepwgn не подходит. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
15.9.2009, 1:17
Maledict,
по экзисту и japancats пробей ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
15.9.2009, 9:43
Да все каталоги на работе есть, я думал может кто так знает....
15.9.2009, 9:52
Датчика ABS не существует, есть датчик частоты вращения колеса.
15.9.2009, 9:57
Ложки не существует...
во всех каталогах (проверил в трех) написано датчик ABS -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
15.9.2009, 10:16
Видимо у каждого свои формулировки, у меня например датчики частоты вращения колес, ротор датчика частоты вращения колеса, модулятор давления и блок управления ABS. Не спорю, длинно, наверное у меня старые данные...
А тебе нужно что б на место сел или правильно считывал? -------------------- Переходи на темную сторону!
15.9.2009, 10:18
Думаю, ему нужно и то и другое
15.9.2009, 10:20
У меня товарищ ступичный подшипник менял и каким-то образом убил датчик. Вчера вольтметром промеряли один - 1381Ом, промеряли больной - 0Ом, подумали обрыв, промеряли прям возле датчика - 0Ом, а проводка звонится. И джекичан на этот датчик материться.
5.10.2009, 22:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
У меня товарищ ступичный подшипник менял и каким-то образом убил датчик. Вчера вольтметром промеряли один - 1381Ом, промеряли больной - 0Ом, подумали обрыв, промеряли прям возле датчика - 0Ом, а проводка звонится. И джекичан на этот датчик материться. Иногда из за кривых рук они обрываются у основания(внутри, снаружи не видно), лечится вскрытием датика со стороны подхода проводов припаиванием этих проводов к оборваным концам, после, заливаешь все полости герметизирующим составом (помоему термоклей использовали, уже не помню) , делал как-то на ниссанчике корефана, бегает уже довольно долго, проблем вроде как нет. -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
Спасибо! — Энтони Хопкинс
14.1.2010, 22:05
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 |
У меня даже есть статья с подробным разбором и перематыванием катушки датчика. Могу скинуть, если надо.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 14:41 |
