Последствия перегрева двигателя
Kelt
сообщение 17.12.2007, 0:47
Сообщение #26
Сегодня перегрел двигло. Остановиться не было возможности (по дорожным условиям - ползли наверх и нежелательно было останавливаться), но когда таки остановились из под капота воняло и шел белый дымок. Стрелка подошла вплотную к красной метке (но не зашла на нее). Постояли, темпер упал и поехали дальше.
Вопрос. Такого рода кратковременные перегревы порождают мерзкие последствия? Переживаю, ибо у меня 2LTE, а эти традиционно перегрева боятся.
3 страниц V  < 1 2 3 >
DarkMage
сообщение 7.10.2008, 23:30
Сообщение #27
Спасибо: 554
4D-56T в подъёме на Арманский перевал прогревается идеально, стрелка становится ровно посредине, а на спуске уже спадает вниз. Чтож у хвалённой тойоты за дизеля такие странные..
Сообщение отредактировал DarkMage - 7.10.2008, 23:32
[size="2"][/size]
megavolt
сообщение 7.10.2008, 23:39
Сообщение #28
Спасибо: 789
не в тойоте дело, а в состоянии конкретного дизеля( износ помпы, чистота сис-мы охлаждения, выбор ОЖ) и естественно в стиле подъема. у меня вот тоже греется если в арманский 60 подниматься, а на 40 середина, не выше, не ниже.
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.10.2008, 0:13
Сообщение #29
Спасибо: 6442
Да нормально у делки всё,включёная печка (на всякий случай) держит стрелку выше середины,но ниже критического уровня,хотя недостаточно и далеко...нормально,прошли на "Вожаке" перевалы без перегрева и остановок...
romanpe
сообщение 8.10.2008, 9:00
Сообщение #30
Спасибо: 35
Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T
Цитата(avto @ 7.10.2008, 16:56) ссылка доступна только зарегистрированным
TLC 80
X-TREM
сообщение 28.10.2008, 10:21
Сообщение #31
Спасибо: 29
Авто: T-Corolla 1995(2C)
Цитата(SK_ @ 3.6.2008, 13:30) *
я тоже перегревал 2с все вроде было в норме
Я как то свой 2С перегрел.Стал жрать 14л и тосол приходилось доливать каждый день.Еще печка не работала( а дело было зимой=))Кстати печка это главный признак что повело "голову" на этом двигателе.
Потом просто " голову" отшлифовал и заменил прокладку, и все стало нормально.Ремонт обошелся в 7500р
сообщение 30.10.2008, 9:59
Сообщение #32
В каком году? Или это стоимость запчастей?
igor'
сообщение 31.10.2008, 18:11
Сообщение #33
Спасибо: 1
привет всем.
перегрел эскуду,правда не знаю когда,поэтому ездил еще дня три.
может кто подскажет про ремонт этого агрегата?и во что мне это обойдется.
сообщение 31.10.2008, 18:17
Сообщение #34
а что именно с ним случилось? Лопнула голова? Прокладка?
И важно знать какой мотор.
Maledict
сообщение 31.10.2008, 19:19
Сообщение #35
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Уж не помню где читал, в общем ресурс бошки на 2LT 100тысяч, поэтому брать контрактную - бред.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
igor'
сообщение 31.10.2008, 19:55
Сообщение #36
Спасибо: 1
вода в картере,головку еще не снял.
двиг G16А 16 клапанов
сообщение 1.11.2008, 0:42
Сообщение #37
был похожий случай на Эскудо, лопнула головка, купили на разборке за 2 т.р. и поставили, всё ок!
X-TREM
сообщение 26.11.2008, 16:32
Сообщение #38
Спасибо: 29
декабрь 2007.
сообщение 27.11.2008, 10:00
Сообщение #39
Работа: Снятие-установка ГБЦ - 8 000р. Ремонт ГБЦ (притир клапанов, замена сальничков) - 2500р. Шлифовка ГБЦ (станок) 2000р.
Материалы: Прокладка - 600 - 1500р, Сальники клапанов - 200 - 1000р, Сальник распредвала - 400р.
Цены ориентировочные.
Имеет смысл параллельно заменить передний сальник коленвала, ремень ГРМ и ролики, поскольку все равно разбирать лобовину при снятии головки. По работе комплексно будет дешевле.
мах
сообщение 13.9.2009, 21:50
Сообщение #40
Спасибо: 248
Седня забираю машину(делали кузовщину мне), начинаю осмотр перед поездкой. Вижу полный расширительный тосола, понимаю- пипец, приплыли. Вообщем хлопцы-ремонтеры кипятнули ее. Предъявил им, молодцы хоть в отрицалово не пошли. Предстоит конкретный ремонт. Подскажите, мож кто заморачивался, где: перекинуть все кишки из одной головы в другую, шлифануть, притереть клапана.Быстро, качественно, недорого. Снять-поставить сам сделаю.
К Дюйму не оправлять, был, он на месяц занят.
+792485097два нуля
мах
сообщение 13.9.2009, 23:16
Сообщение #41
Спасибо: 248
Че с маслом происходит при перегреве?
+792485097два нуля
сообщение 13.9.2009, 23:19
Сообщение #42
тебе из любопытства?
при перегреве начинают испарятся легкие фракции, в результате остаются только нелетучие соединения... получается материал, похожий на воск по вязкости... а в последствии - твердый нагар.
мах
сообщение 13.9.2009, 23:38
Сообщение #43
Спасибо: 248
Спасибо, обрадовал
+792485097два нуля
Maledict
сообщение 14.9.2009, 0:51
Сообщение #44
Спасибо: 2152
Прости, но как машину стоявшую на рихтовке/покраске можно было закипятить ???
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Braganza
сообщение 14.9.2009, 12:02
Сообщение #45
Спасибо: 169
Ты чё вчера родился??!! Отрихтовали,покрасили...и на ходовые испытания,так сказать краску сушить))
Сообщение отредактировал Braganza - 14.9.2009, 12:09
+79517699364 +79644573371
Maledict
сообщение 14.9.2009, 19:23
Сообщение #46
Спасибо: 2152
Этож пример яркого космического долбо№%изма...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
sych
сообщение 17.9.2009, 22:57
Сообщение #47
Спасибо: 5
Авто: Integra
Перегрев сам по себе не бывает, для етого нужны предпосылки, неисправность помпы, низкий уровень или течь масла, утечка в системе охлаждения двигателя... Можно шлифануть голову, притереть клапана, грм поменять итд. итп. а причину перегрева не устранить. Ищи из-за чего грелся.
alex
сообщение 24.11.2010, 20:40
Сообщение #48
Спасибо: 205
вчера поравлся ремень водяного насоса, проехал примерно 5 км, закипел, сегодня заводил машину на пару минут,работает, вроде ничего не клинануло, достал щуп - ОЖ в масле, можно ли обойтись заменой масла, прокладки головки или не все так просто? если ож в масле, голову повело?
брат
сообщение 24.11.2010, 21:13
Сообщение #49
Спасибо: 365
 следи за печкой и цветом дыма из выхлопной и уровнем тосола ( печка плохо греет , тосол убывает . дым белый ) _ трещина в блоке цилиндров . можно ездить какое то время тотом летит турббина .  а может обойдется !
motk
сообщение 24.11.2010, 21:20
Сообщение #50
Спасибо: 3886
у меня уже давно трещина в головке. Каждое утро (или перед поездкой) доливаю ОЖ в систему, и так короткими перебежками.
alex
сообщение 24.11.2010, 21:30
Сообщение #51
Спасибо: 205
Сообщение отредактировал alex - 24.11.2010, 21:31
Спасибо! — dmitryovcharenko Японец
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 19:45
