52 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Nissan Terrano
Матроскин
сообщение 7.9.2009, 21:20
Сообщение #276
Спасибо: 125
Цитата(ertyui @ 17.8.2009, 12:16) *
Надо выбрать как-нибудь денёк свободный и переклепать. У меня времени ушло, с учётом что я делал всё в первый раз и не знал где и что покупать, ровно с обеда до 9 вечера.
Понадобились 2 струбцины (маленькие такие тиски, похожие на элемент крепления к столу старенькой отечественной мясорубки), пакет клёпок (взял в магазине мотор за 50 рублей, тупо алюминиевые расплющиваемые), 4 колодки от жигулей "классики" (никогда не понимал каким раком связаны слова жигули и классика blink.gif ), взял их всё в том же моторе по 20 рупий за штуку. Верстак+тиски+плоский напильник+дрель+пара свёрел (одно насквозь, второе паз), ну и для придания оригинальной формы и красоты можно ещё включить в список наждак.
Они ПОДХОДЯТ???? я думал от жигуля только втулки под мартеры подходят...
VITOLD
сообщение 11.9.2009, 0:06
Сообщение #277
Спасибо: 905
Господа террановоды, кто ставил себе защиту Шериф. Хочу прикупить но не могу понять она сразу на двигатель и АКПП или только двигатель закрывает. Хотелось бы посмотреть её на машине ну и послушать отзывы, может кто покажет на своём авто. Я про ту зашиту которая в магазине автоклуба у КАМАZа
Сообщение отредактировал VITOLD - 11.9.2009, 0:11
сообщение 11.9.2009, 0:08
Сообщение #278
VITOLD,
karter.info ... там есть фото.
VITOLD
сообщение 11.9.2009, 0:12
Сообщение #279
Спасибо: 905
Только что оттуда, поэтому и хочется увидеть в живую
Сообщение отредактировал VITOLD - 11.9.2009, 0:13
сообщение 11.9.2009, 0:16
Сообщение #280
VITOLD, ... в интернет-поисковик ...
VITOLD
сообщение 11.9.2009, 0:26
Сообщение #281
Спасибо: 905
Я же написал только что от туда пересмотрел кучу инфы фото не устраивают хочу увидеть воочию
сообщение 11.9.2009, 0:33
Сообщение #282
... а на фото разве не видно, закрывает защита КПП, иль нет ?!
VITOLD
сообщение 11.9.2009, 0:41
Сообщение #283
Спасибо: 905
не видно
сообщение 11.9.2009, 0:56
Сообщение #284
VITOLD,
[attachment=29756:n_1_2.jpg]
[attachment=29757:t_460_1175960533.jpg]
[attachment=29758:t_460_1175960615.jpg]
[attachment=29759:t_460_1175960647.jpg]
это защита картера (ДВС) и КПП ... всё видно ... всё закрывает ...
кат. № 15.278
Сообщение отредактировал Shiko - 11.9.2009, 0:57
VITOLD
сообщение 11.9.2009, 1:05
Сообщение #285
Спасибо: 905
кат. № 15.278
Эти фотки я и смотрел просто недопонял  что зашита под балку заходит не сапоставил фото машины и защиты  отдельно стоящей в целом
Пасипо!!!
Сообщение отредактировал VITOLD - 11.9.2009, 1:06
ertyui
сообщение 17.9.2009, 11:50
Сообщение #286
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
-Они ПОДХОДЯТ???? я думал от жигуля только втулки под мартеры подходят...
На террано от отечественного автопрома столько всего подходит, что порой кажется "автотаз" по ночам в тихушку на японцов работает, чтобы хоть как-то справиться с кризисом и оттянуть момент наступления неизбежно надвигающегося банкротства dry.gif .
Сообщение отредактировал ertyui - 17.9.2009, 11:51
Матроскин
сообщение 18.9.2009, 23:01
Сообщение #287
Спасибо: 125
Мужики все оказалось гораздо проще содрал я барабан а там выробатки 2 мм е мае и трос полностью выбран а разводка на нуле она ж в нутри стоит.. решение проточу барабан разведу колодки (их еще 1.5-2 мм чего хватает по самое немагу )и ставлю барабан на место и все мать его уаз и только !!!! тока разводка под барабаном вот япошки ну никакой соображаловки поставь ты раводку снаружи и ни какого гемора!!!
VITOLD
сообщение 19.9.2009, 20:41
Сообщение #288
Спасибо: 905
[/quote]
Может списочек составить взаимозаменяемых з/ч (пополняемый). Я думаю он будет очень полезен при темонте авто. Будет возможность выбора между  качеством японских и ценой российских.
Сообщение отредактировал VITOLD - 19.9.2009, 20:42
Форанер
сообщение 27.9.2009, 19:25
Сообщение #289
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Народ, сегодня поставил рычаг АКПП на "Р" не глуша двиг. , а кнопка на рычаге уже не давится... заглушил и уже не завел)... как будто на "D" осталась стоять. У кого это было поделитесь где копать!
ertyui
сообщение 27.9.2009, 19:50
Сообщение #290
Спасибо: 274
Копай прямо внутри рычага АКПП, может тросик коробки от рычага отсоединился, может кнопку заклинило или ещё что...
Спасибо! — Форанер
x34
сообщение 27.9.2009, 19:51
Сообщение #291
Спасибо: 1692
Форанер прогони до L и обратно на Р.
у меня фиксатор вылетал и положения смещались,т.е. Р была задней.
так же есть запара в электире,ремонт чтоил около 800 р полтора года назад на коробке на висте.
делали электрики в таксопарке отец и сын которые.
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Спасибо! — Форанер
VITOLD
сообщение 27.9.2009, 21:58
Сообщение #292
Спасибо: 905
Проверь электрику при нажатии на тормоз должен Раздаваться  в районе ручки щелчок. Далее механика говорилось выше
Спасибо! — Форанер
Ramzes
сообщение 28.9.2009, 12:33
Сообщение #293
Спасибо: 88
Держите! Подробный список запчастей на Терано от Наших Бричек. Есть много интиресного.
Прикрепленные файлы
Спасибо! — dissector ertyui
Форанер
сообщение 28.9.2009, 13:04
Сообщение #294
Спасибо: 671
Дело было в предохранителе 10А в "блоке придурков" верхний крайний к двери.
x34
сообщение 28.9.2009, 17:50
Сообщение #295
Спасибо: 1692
biggrin.gif делаааа
ertyui
сообщение 30.9.2009, 22:09
Сообщение #296
Спасибо: 274
Ex_Prepod
сообщение 30.9.2009, 22:21
Сообщение #297
Ramzes, а на паджеры такого списка не втсречал?
Ramzes
сообщение 2.10.2009, 17:09
Сообщение #298
Спасибо: 88
drobovik
сообщение 3.10.2009, 19:38
Сообщение #299
Спасибо: 259
вот и я наконец стал обладателем терранчика с тд-27 в 21 кузове. и сразу пару вопросов:1) невключаются габариты и подсветка приборки(предохранители целые),куда лезть дальше? 2)педаль сцепления(каробка-автомат) при работающем двигателе потихоньку проваливается,так вроде недолжно быть?
x34
сообщение 3.10.2009, 19:46
Сообщение #300
Спасибо: 1692
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 14:22
