5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Авторезина, Камерка или Безкамерка
Aurelius
сообщение 10.9.2009, 14:38
Сообщение #51
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Kimi Raikkonen, Почему ж флудить? Пусть все знают что это герметик, а не клей wink.gif
А то тесть себе менял резину с летней на зимнюю, у него было видно что чем-то кромка колеса смазана - я подумал что это клей.
Переходи на темную сторону!
Maledict
сообщение 10.9.2009, 14:57
Сообщение #52
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(oag @ 10.9.2009, 13:08) *
Хоть это и флуд, но "молодой человек" прав.
1999-2002 год я работал в СВКНИИ ДВО РАН, принесли комп, только купленный в Москве, комп постоянно виснет, комп на базе 1.4 тандерберда, темпер проца 90 градусов.
Я разбираю, сборщик забыл снять пленку с термопасты, после исправления косяка темпер упал до 55 градусов.
Так вот термопаста нужна, это аксиома, ставишь кулер - намажь термопасту, снял кулер - сотри старую и намажь новую.
Без термопасты Pentium Pro, размер с пол шоколадки Аленушка (для тех кто не знает такой проц), работал через пень колоду, сервак подвисал, просто тупил, кулеры
ревели и температура в пике была 85 градусов. После того как я снял кулер, то не обнаружил под ним термоасты, точнее с краев остатки ибо она просто выгорела без остатка.
Я пошел в КОД, если кто не знает была такая фирма на портовой, там мне намазали его добрым слоем термопасты. Поставил кулер, все собрал. В пике нагрузки темпер проца не
поднимался выше 65 градусов.
Термопаста нужна, это факт!
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
xoma99
сообщение 10.9.2009, 15:00
Сообщение #53
Спасибо: 672
на трассу - поставь камеру.
в говно - диски с бедлоком+камера:)
всё??? закончим прения ? smile.gif))
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Maledict
Сообщение #54
Спасибо: 2152
Цитата(Aurelius @ 10.9.2009, 13:13) *
Нужно ли, и через какой срок переклеивать безкамерки к литью?
Спросите: зачем? Просто думаю что со временем клейкий слой теряет свою целостность по капле, а потом где нить на повороте разуешся. Как насчет этого?
Ненужно ничего делать, герметик мажется один раз и работает весь срок службы колеса.
У тебя паранойя ;-)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
crazybubble
сообщение 10.9.2009, 15:01
Сообщение #55
Спасибо: 3225
xoma99
сообщение 10.9.2009, 15:02
Сообщение #56
Спасибо: 672
для ейо обсуждения - давайте новую заведем ? smile.gif)))
Сообщение отредактировал xoma99 - 10.9.2009, 15:02
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Maledict
сообщение 10.9.2009, 15:03
Сообщение #57
Спасибо: 2152
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
xoma99
сообщение 10.9.2009, 15:09
Сообщение #58
Спасибо: 672
остановим флуд вместе!!!!
smile.gif))))
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Maledict
сообщение 10.9.2009, 15:11
Сообщение #59
Спасибо: 2152
Слушай то что нужно делать и то как можно сделать это две большие разницы. Лобовое стекло нужно, но можно ведь и без него...
В мануале на любую маму и проц написано apply thermal grease. Так вот так и надо делать. Некоторые вообще без радиатора/кулера
работали на 1.5 фпс`а в кваке... ролик с томсхардваре все помнят.
Цитата(oag @ 10.9.2009, 14:09) *
давайте оставим флуд?
давай ;-)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
p.oleg
сообщение 10.9.2009, 15:31
Сообщение #60
Спасибо: 2352
поддержу Маледикта
Почему мы всегда пытаемся нае-бать мировые концерны по производству резины и тысячи ученых и инженеров, которые придумывают, расчитывают, испытывают и выпускают авторезину? Если резина безкамерная то нахрена туда тулить камеру??? Если сейчас весь мир перешел на безкамерные колеса то по всей видимости это не спроста...
Я за безкамерные колеса, а на дальние поездки в машине лежат пару камер, но это как аварийный вариант.
Спасибо! — maldyak Maledict
сообщение 10.9.2009, 15:32
Сообщение #61
Цитата(Lonely_Madness @ 10.9.2009, 14:27) *
СОРИ за флуд, вижу что его отставили:) я же не говорю что термапаста не нужна блин:))разговор пошол с чего....что говорят что нельзя категорически ставить кулер без термопасты!!! я могу доказать что без термопасты комп работать может и в полне адыкватно про сроки и про его пользованию я не чего не говорю.
... с таким же успехом можно сказать, что можно ехать на автомобиле (с МКПП) с нерабочим сцеплением ... можно ведь, но нужно ли?
Спасибо! — Maledict
Maledict
сообщение 10.9.2009, 15:36
Сообщение #62
Спасибо: 2152
Вашу #$%... RTFM
Камерные шины (Tube Type)
Состоят из покрышки и камеры с вентилем. Вентиль (обратный воздушный клапан) позволяет нагнетать воздух в шину и препятствует его выходу наружу.
Бескамерные шины (Tubeless)
Отличаются наличием воздухонепроницаемого резинового слоя, наносимого под первый слой каркаса (вместо камеры). Герметичность в них достигается плотной посадкой покрышки на обод. Вентиль для нагнетания воздуха в шину размещается и герметизируется в отверстии обода колеса.
Главное достоинство бескамерной шины - длительное сохранение давления при проколе, а следовательно, - безопасность. Камерная шина при проколе теряет давление почти моментально, т. к. воздух быстро выходит через вентильное отверстие в ободе колеса. А из бескамерной шины воздух выходит только в месте прокола, и если дыра не слишком велика (от гвоздя, например), то давление теряется очень медленно. Кроме того, бескамерная шина намного легче камерной, а значит, меньше нагружает подвеску и подшипники ступиц колес, а также меньше нагревается при длительной скоростной езде. Предупреждаем! Ни в коем случае не пытайтесь ставить камеру в бескамерную шину, как это делают некоторые водители, рассчитывая, что "двойное дно" добавит шине надежности. В этом случае все преимущества бескамерной шины перед камерной исчезают. Кроме того, между покрышкой и камерой неизбежно образуется воздушный волдырь, который во время езды становится очагом резкого местного перегрева - причины на первый взгляд непонятных разрушений каркаса шины. Уповая на "двойное дно" для бескамерной шины, рискуете получить совсем другой результат - "ни дна, ни покрышки".
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 10.9.2009, 15:39
Сообщение #63
Спасибо: 2152
пристрелите его кто-нибудь...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Rasputin
Maledict
сообщение 10.9.2009, 15:45
Сообщение #64
Спасибо: 2152
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Kimi Raikkonen
сообщение 10.9.2009, 18:24
Сообщение #65
Спасибо: 4319
Т.е используя наш бензин мы не пытаемся на..ть автопроизводителя который гарантию на авто не даст при нашем топливе???Я вообще удивляюсь как они ездят на этом говне blink.gif
maldyak
сообщение 10.9.2009, 18:29
Сообщение #66
Спасибо: 4344
В отличие от резины с топливом у нас выбора нет.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — Maledict p.oleg
сообщение 11.9.2009, 20:03
Сообщение #67
для трассы - я рекомендую ставить безкамерки , а в них новые камеры.
пи.си. мож кому пригодится.
Спасибо! — schtuzka
Maledict
Сообщение #68
Спасибо: 2152
Ты сообщение №62 читал ? Перечитай!!!
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
PaWELL
сообщение 11.9.2009, 20:06
Сообщение #69
Спасибо: 685
Ушли уже от этой схемы. Большая половина сейчас без камер и я в том числе (хотя не имею бедлоков). Второй год езжу в поездках с давлением 0,2-0,4 атм. Камера- это только как запасной вариант, который кра-а-айне редко востребован.
Maledict
сообщение 11.9.2009, 20:08
Сообщение #70
Спасибо: 2152
А как ты тогда не разуваешься ? Диски специальные или резина хитрая ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 11.9.2009, 20:09
Сообщение #71
теория млин.
я ж практик. читал - интересно конечно , только несясь км 70 ,на атке поймал арматуру...
вырулил. страшно правда но вырулил. а аккорд мой бывший (я его любил)- самоубился от пореза бескамерки. 2 кувырка помогают чтению , осмыслению жисти и задумыванию над ее смыслом.
Сообщение отредактировал dissector - 11.9.2009, 20:10
Maledict
сообщение 11.9.2009, 20:14
Сообщение #72
Спасибо: 2152
Цитата(dissector @ 11.9.2009, 19:09) ссылка доступна только зарегистрированным
Все зависит от ситуации, я словил боковой порез на бескамерке и машину даже не дернуло только ддддд колесо застучало.
А если у кого-то в колесе было 1.2 атмосферы (Аурелиус у нас так любит кататься, чтоб помягче было), то в повороте с боковым порезом произойти может все что угодно.
И не только потому что будет падение и без того малого давления, а потому как при малом давлении разуться в хорошем повороте на бескамерке, в прочем как и на
любой другой резине пять секунд делов.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
PaWELL
сообщение 11.9.2009, 21:01
Сообщение #73
Спасибо: 685
Да не сказать что хитрая. Диски конечно подбирал под резину, хамп рефленый. Самое основное это то как ты будешь передвигаться. С таким соотношением веса и площади опоры обхожусь без бедлоков.....пока)
Сообщение отредактировал PaWELL - 11.9.2009, 21:02
Aurelius
сообщение 11.9.2009, 21:02
Сообщение #74
Спасибо: 4387
Нет, 1.8 Атм при положенных 2.0 у меня. Это ты спутал, я писал возможно, что когда резину менял летнюю - там столько после зимнего хранения осталось.
Maledict
сообщение 11.9.2009, 21:34
Сообщение #75
Спасибо: 2152
Цитата(PaWELL @ 11.9.2009, 20:01) ссылка доступна только зарегистрированным
Т.е. ширина резины+дисков в той комбинации что при весе твоего авто ты пока что не разуваешься, так ?
Да ну помнишь мы вату раскатывали на тему летника и ты писал, что будешь ездить на пониженном давлениии во имя комфорта, цифр я не помню..
помню просто разговор.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 10:15
