Авторезина, Камерка или Безкамерка |
10.9.2009, 14:38
#51
Kimi Raikkonen, Почему ж флудить? Пусть все знают что это герметик, а не клей
А то тесть себе менял резину с летней на зимнюю, у него было видно что чем-то кромка колеса смазана - я подумал что это клей. -------------------- Переходи на темную сторону!
10.9.2009, 14:57
#52
Хоть это и флуд, но "молодой человек" прав. 1999-2002 год я работал в СВКНИИ ДВО РАН, принесли комп, только купленный в Москве, комп постоянно виснет, комп на базе 1.4 тандерберда, темпер проца 90 градусов. Я разбираю, сборщик забыл снять пленку с термопасты, после исправления косяка темпер упал до 55 градусов. Так вот термопаста нужна, это аксиома, ставишь кулер - намажь термопасту, снял кулер - сотри старую и намажь новую. Без термопасты Pentium Pro, размер с пол шоколадки Аленушка (для тех кто не знает такой проц), работал через пень колоду, сервак подвисал, просто тупил, кулеры ревели и температура в пике была 85 градусов. После того как я снял кулер, то не обнаружил под ним термоасты, точнее с краев остатки ибо она просто выгорела без остатка. Я пошел в КОД, если кто не знает была такая фирма на портовой, там мне намазали его добрым слоем термопасты. Поставил кулер, все собрал. В пике нагрузки темпер проца не поднимался выше 65 градусов. Термопаста нужна, это факт! -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.9.2009, 15:00
#53
народ - термопаста нужна!
на трассу - поставь камеру. по городу - забей на камеру в говно - диски с бедлоком+камера:) всё??? закончим прения ? -------------------- |
10.9.2009, 15:00
#54
Нужно ли, и через какой срок переклеивать безкамерки к литью? Спросите: зачем? Просто думаю что со временем клейкий слой теряет свою целостность по капле, а потом где нить на повороте разуешся. Как насчет этого? Ненужно ничего делать, герметик мажется один раз и работает весь срок службы колеса. У тебя паранойя ;-) -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.9.2009, 15:01
#55
Закончим. Только тема термоклея не раскрыта...
10.9.2009, 15:02
#56
оооо - термоклей - совсем другая тема
для ейо обсуждения - давайте новую заведем ? Сообщение отредактировал xoma99 - 10.9.2009, 15:02 -------------------- |
10.9.2009, 15:03
#57
К слову диффицит был в свое время
10.9.2009, 15:09
#58
остановим флуд вместе!!!!
10.9.2009, 15:11
#59
Слушай то что нужно делать и то как можно сделать это две большие разницы. Лобовое стекло нужно, но можно ведь и без него...
В мануале на любую маму и проц написано apply thermal grease. Так вот так и надо делать. Некоторые вообще без радиатора/кулера работали на 1.5 фпс`а в кваке... ролик с томсхардваре все помнят. давайте оставим флуд? давай ;-) -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.9.2009, 15:31
#60
поддержу Маледикта
Почему мы всегда пытаемся нае-бать мировые концерны по производству резины и тысячи ученых и инженеров, которые придумывают, расчитывают, испытывают и выпускают авторезину? Если резина безкамерная то нахрена туда тулить камеру??? Если сейчас весь мир перешел на безкамерные колеса то по всей видимости это не спроста... Я за безкамерные колеса, а на дальние поездки в машине лежат пару камер, но это как аварийный вариант. -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
10.9.2009, 15:32
#61
СОРИ за флуд, вижу что его отставили:) я же не говорю что термапаста не нужна блин:))разговор пошол с чего....что говорят что нельзя категорически ставить кулер без термопасты!!! я могу доказать что без термопасты комп работать может и в полне адыкватно про сроки и про его пользованию я не чего не говорю. ... с таким же успехом можно сказать, что можно ехать на автомобиле (с МКПП) с нерабочим сцеплением ... можно ведь, но нужно ли? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Maledict
10.9.2009, 15:36
#62
Вашу #$%... RTFM
ссылка доступна только зарегистрированным Камерные шины (Tube Type) Состоят из покрышки и камеры с вентилем. Вентиль (обратный воздушный клапан) позволяет нагнетать воздух в шину и препятствует его выходу наружу. Бескамерные шины (Tubeless) Отличаются наличием воздухонепроницаемого резинового слоя, наносимого под первый слой каркаса (вместо камеры). Герметичность в них достигается плотной посадкой покрышки на обод. Вентиль для нагнетания воздуха в шину размещается и герметизируется в отверстии обода колеса. Главное достоинство бескамерной шины - длительное сохранение давления при проколе, а следовательно, - безопасность. Камерная шина при проколе теряет давление почти моментально, т. к. воздух быстро выходит через вентильное отверстие в ободе колеса. А из бескамерной шины воздух выходит только в месте прокола, и если дыра не слишком велика (от гвоздя, например), то давление теряется очень медленно. Кроме того, бескамерная шина намного легче камерной, а значит, меньше нагружает подвеску и подшипники ступиц колес, а также меньше нагревается при длительной скоростной езде. Предупреждаем! Ни в коем случае не пытайтесь ставить камеру в бескамерную шину, как это делают некоторые водители, рассчитывая, что "двойное дно" добавит шине надежности. В этом случае все преимущества бескамерной шины перед камерной исчезают. Кроме того, между покрышкой и камерой неизбежно образуется воздушный волдырь, который во время езды становится очагом резкого местного перегрева - причины на первый взгляд непонятных разрушений каркаса шины. Уповая на "двойное дно" для бескамерной шины, рискуете получить совсем другой результат - "ни дна, ни покрышки". -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.9.2009, 15:39
#63
пристрелите его кто-нибудь...
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Rasputin
10.9.2009, 15:45
#64
10.9.2009, 18:24
#65
Почему мы всегда пытаемся нае-бать мировые концерны по производству резины и тысячи ученых и инженеров, которые придумывают, расчитывают, испытывают и выпускают авторезину? Т.е используя наш бензин мы не пытаемся на..ть автопроизводителя который гарантию на авто не даст при нашем топливе???Я вообще удивляюсь как они ездят на этом говне -------------------- ![]() |
10.9.2009, 18:29
#66
В отличие от резины с топливом у нас выбора нет.
11.9.2009, 20:03
#67
для трассы - я рекомендую ставить безкамерки , а в них новые камеры.
пи.си. мож кому пригодится. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — schtuzka
11.9.2009, 20:03
#68
Ты сообщение №62 читал ? Перечитай!!!
11.9.2009, 20:06
#69
в говно - диски с бедлоком+камера:) Ушли уже от этой схемы. Большая половина сейчас без камер и я в том числе (хотя не имею бедлоков). Второй год езжу в поездках с давлением 0,2-0,4 атм. Камера- это только как запасной вариант, который кра-а-айне редко востребован. -------------------- Главное в экстремальном отдыхе-вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная Ж@па!
11.9.2009, 20:08
#70
Ушли уже от этой схемы. Большая половина сейчас без камер и я в том числе (хотя не имею бедлоков). А как ты тогда не разуваешься ? Диски специальные или резина хитрая ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.9.2009, 20:09
#71
теория млин.
я ж практик. читал - интересно конечно , только несясь км 70 ,на атке поймал арматуру... вырулил. страшно правда но вырулил. а аккорд мой бывший (я его любил)- самоубился от пореза бескамерки. 2 кувырка помогают чтению , осмыслению жисти и задумыванию над ее смыслом. Сообщение отредактировал dissector - 11.9.2009, 20:10 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.9.2009, 20:14
#72
Цитата(dissector @ 11.9.2009, 19:09) ссылка доступна только зарегистрированным а аккорд мой бывший (я его любил)- самоубился от пореза бескамерки. 2 кувырка помогают чтению , осмыслению жисти и задумыванию над ее смыслом. Все зависит от ситуации, я словил боковой порез на бескамерке и машину даже не дернуло только ддддд колесо застучало. А если у кого-то в колесе было 1.2 атмосферы (Аурелиус у нас так любит кататься, чтоб помягче было), то в повороте с боковым порезом произойти может все что угодно. И не только потому что будет падение и без того малого давления, а потому как при малом давлении разуться в хорошем повороте на бескамерке, в прочем как и на любой другой резине пять секунд делов. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.9.2009, 21:01
#73
А как ты тогда не разуваешься ? Диски специальные или резина хитрая ? Да не сказать что хитрая. Диски конечно подбирал под резину, хамп рефленый. Самое основное это то как ты будешь передвигаться. С таким соотношением веса и площади опоры обхожусь без бедлоков.....пока) Сообщение отредактировал PaWELL - 11.9.2009, 21:02 -------------------- Главное в экстремальном отдыхе-вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная Ж@па!
11.9.2009, 21:02
#74
А если у кого-то в колесе было 1.2 атмосферы (Аурелиус у нас так любит кататься, чтоб помягче было) Нет, 1.8 Атм при положенных 2.0 у меня. Это ты спутал, я писал возможно, что когда резину менял летнюю - там столько после зимнего хранения осталось. -------------------- Переходи на темную сторону!
11.9.2009, 21:34
#75
Цитата(PaWELL @ 11.9.2009, 20:01) ссылка доступна только зарегистрированным Самое основное это то как ты будешь передвигаться. С таким соотношением веса и площади опоры обхожусь без бедлоков.....пока) Т.е. ширина резины+дисков в той комбинации что при весе твоего авто ты пока что не разуваешься, так ? Нет, 1.8 Атм при положенных 2.0 у меня. Это ты спутал, я писал возможно, что когда резину менял летнюю - там столько после зимнего хранения осталось. Да ну помнишь мы вату раскатывали на тему летника и ты писал, что будешь ездить на пониженном давлениии во имя комфорта, цифр я не помню.. помню просто разговор. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 17:02 |
