Тушение пожаров на автотранспорте |
29.8.2009, 0:30
#26
Самый лутший углекислотный, я как професионал говорю. Если салон то открываешь и туда закидываешь, то же самое по капот. Кроме этого от него нет ни какого говна, работает даже если срок годности проходит (пять лет) и летом можно пиво охлаждать а можно про выделенное поподробнее;-) и какой емкости бывают углекислотники, возить в багажнике что-то весом килограммов в 7 не хочется-------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
29.8.2009, 0:50
#27
ОУ-2, ОУ-3 цифра означает объём. Единственное что им плохо тушить это тлеющие материалы (вата, дерево и т.п.) Размер при таких объемах не большой, единственное он сам из-за корпуса тежелее. Принцип действия угликислота (газ) под польшим давлением
29.8.2009, 0:55
#28
sokolovih, а напитки им как охлаждать? направлять сопло с газом в емкость с напитком? а потом в этом бокале хоть что-то останется:-)
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 29.8.2009, 0:56 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
29.8.2009, 1:02
#29
Нет желательно бутылку в одеяло завернут или как нибуть очень надёжно закрепить. И сопло направлять на бутылку, а то её сдует нахрен.
30.8.2009, 14:24
#30
Цитата(HILANDER @ 27.8.2009, 9:41) ссылка доступна только зарегистрированным Самый лутший углекислотный, я как професионал говорю. Если салон то открываешь и туда закидываешь, то же самое по капот. Кроме этого от него нет ни какого говна, работает даже если срок годности проходит (пять лет) и летом можно пиво охлаждать Как непрофессионал скажу - углекислотные хороши для тушения оргтехники, в машину пойдут и порошковые и пенные. Углекислотными нельзя пользоваться при наличии людей. -------------------- Переходи на темную сторону!
30.8.2009, 22:16
#31
Aurelius,
ну а если панель не сломать? или допустим капот не открывается, то остается тушить в щели, пока едёт караул. -------------------- 私の愛
30.8.2009, 22:38
#32
HILANDER, Вот кстати тут бушлаты более подойдут для затыкания щелей снизу, больше шансов, что пена пройдя перегородку (ну если она имеется конечно) упрется снизу в бушлаты и пойдёт в нужное место, начнет подниматься. Это при тушении подторпедного пространства.
7.9.2009, 17:25
#33
Ну что форумчане, давайте попробуем потушить пожар в подкапотном пространстве...
Что нужно делать если валит черный дым из-под капота? -------------------- Переходи на темную сторону!
7.9.2009, 17:33
#34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
ну я думаю на двигатель накидывать что либо смысла нету воздух то снизу поступать будет там только огнетушителем тушить
8.9.2009, 9:36
#35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 671 Спасибо: 376 |
сначала тушим огнетушителем,накрываем плотной тканью очаг возгарания,звоним 01.
8.9.2009, 11:45
#36
А вот допустим вы стоите посреди города, где можно взять огнетушитель если ваш "отказал"?
8.9.2009, 11:56
#37
А вот допустим вы стоите посреди города, где можно взять огнетушитель если ваш "отказал"? в проезжающем мимо автомобиле. А дабы он не проехал, а остановился - запускаем отказавший огнетушитель ему ... найдётся не только огнетушитель, но и ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
8.9.2009, 12:32
#38
В любом учреждении возле входа/выхода должны висеть огнетушители.
Забегаем, выхватываем с криками: "Там пожар!!!". Бежим. Тушим. Там должны быть хорошие, проверенные огнетушители, которых как раз достаточно что-бы затушить пожар на двигателе. Правда огнетушитель прийдется вернуть в ближайшее время, т.к. он на подотчете. Это на крайняк (я вас этому не учил По квартирам бегать без толку, люди даже во время пожара в их собственном подъезде "жмут" ёмкости под воду (тазы, вёдра, бидоны, бабка даже отказала раз бутылку пластиковую дать). Если пожар запущен - лучше подальше отойти от машины. На личном опыте не одна не взорвалась, но по НТВ на днях показывали пожар Газели - рвануло так, что осколки разбросало на сто метров. Пусть горит, заработаете обязательно на другую, главное чтоб сами целыми остались. -------------------- Переходи на темную сторону!
8.9.2009, 13:47
#39
ну я думаю на двигатель накидывать что либо смысла нету воздух то снизу поступать будет там только огнетушителем тушить зажги свечу и попробуй сверху накрыть её консервной банкой... причем так, чтобы скрыто было лишь пламя... -------------------- 89148508740
10.9.2009, 10:14
#40
зажги свечу и попробуй сверху накрыть её консервной банкой... причем так, чтобы скрыто было лишь пламя... Абсолютно верное замечание, продукты горения скапливаются и не дают доступ кислороду если накрыть. -------------------- |
4.10.2009, 19:07
#41
Вчера чисто из праздного любопытства и желания научится пользоватся.. мною была предпринята попытка потушить костерчик (на природе жарили сосиски и собирались уже домой)... огнетушитель порошковый... так вот действуя по инструкции (выдернуть чеку, резко дернуть рычаг, давить обратно и тушить).. ничего не произошло... нехитрым способом с помощью топора огнетушитель был разбран.. и оказалось что явно не хватает какой-то детали... с этим огнетушителем я на двух машинах прошел ТО... все ГОСТы и сроки нормальные
Вот теперь думаю, чтобы бы было если бы реальный пожар... Кто может подсказать где и какой купить НОРМАЛЬНЫЙ огнетушитель... и еще.. может кто даст попробовать как он вообще работает.. а то я ни разу не пользовался.... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
4.10.2009, 19:42
#42
Ф что за огнетушитель, марка и название. Каких годов выпуска. У порошкового огнитушителя 5 лет срок годности, а ещё у нармальных есть манометр который показывает давление внутри. Если из него вышел газ то и тушить он не будет. В конструкции должно быть пкорпус и порошок под давлением. Купить можно в ВДПО (но там ценник....) ещё видел на 6-м км. на базе Востокснабсбыт. При покупки порошкового обрати внимание что он тушит, на корпусе написаны классы пожаров с расшифровкой. Дату изготавления и срок годности. Бери лутше с манометром что бы контролировать его пригодность. Но я бы взял углекислотный моё ИХМО
4.10.2009, 19:54
#43
У углекислотного тоже 5 лет (ОУ-2), после истечения пятилетки можно снова заправлять, двойка - объём баллона. Признаюсь, себе покупал огнетушитель в попыхах, достался мне в наборе с аптечкой и знаками, с виду как освежитель воздуха, только красный, в его работоспособность не верю. В течении этого месяца потораюсь поинтересоваться по магазинам где какие есть и отписаться.
8.10.2009, 0:35
#44
Огнетушители типа освежителя воздуха, двух типов, отечественный и какой то импортный были опробованы на тущении в гараже утеплителя, тушили боле менее.
порошковым не доверяю -------------------- 私の愛
8.10.2009, 1:18
#45
sokolovih, я ХЗ что там за марка.. красный.. пластиковый.. покупал его когда-то в Старте... размером сантиметров 30-35 в длину.. диаметром около 10-ти СМ... и там явно не хватало какой-то запчасти... когда мы его раздолбали топором то из него ничего не вышло (ни какого газа).. хотя не так давно с ним прошел ТО
Aurelius, будь добр... заодно расскажешь где лучше купить тушитель... а то как-то не хочется в ненужный момент, оказаться без нужного девайса... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
8.10.2009, 9:26
#46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 324 Авто: HUMMER H2 |
у меня тут ОФФтопная МЫСЛЬ появилась!
Может сотрудники инструментальной проверки решили повысить бдительность и чистоту прохождения ТО и спалили десяток тачек без огнетушителя? =) А заодно привезли партейку на продажу... Я вот хожу в одном заведении мимо огнетушителя ... смотрю на него ... думаю как он хорошо смотрелся бы в моей машине =)))) -------------------- Удачи на дорогах ;)
8.10.2009, 9:43
#47
пора оборудовать машины автоматическими устройствами пожаротушения..
чтоб само срабатывало, как на складах.. прикрутить допустим на багажник такую приблуду.. злоумышленник попробует поджечь, сработает датчик.. и вуаля.. пожар потушен.. да и поджигатель малость усретца.. может мозгов у него добавится чутка после этого..)) Сообщение отредактировал DvK - 8.10.2009, 9:43 -------------------- |
8.10.2009, 10:32
#48
BETEP, Ок.
BodyGuard, Покупай DvK, Не вариант, возможно ложное срабатывание на ходу... -------------------- Переходи на темную сторону!
12.5.2012, 11:35
#49
Можно ли в городе прикупить автоматические огнетушители.
Хочу под капот поставить. Да и в гараж бы не помешало. |
12.5.2012, 14:03
#50
Начальник, попробуй узнать в "пожсервисе".
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 2:26 |
