Авторезина, Камерка или Безкамерка |
10.9.2009, 9:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 71 |
Все плюсы и минусы. Кто че знает, кто подскажет.. Особенно на Джипы че лучше??????
-------------------- Людьми Рождаются, а Свиньями Становятся.... Тел. 8-914-03-5555-4 или 8-914-855-9889 Михаил!!! Чем СмогуТем Помогу!!! |
10.9.2009, 9:27
Сейчас почти вся резина безкамерная, а в безкамерку нельзя ставить камеру.
10.9.2009, 9:31
Мое мнение - безкамерка. Можно прокол отремонтировать не снимая колеса.
Но вот если на бездорожье нужно снижать давление в шине, то безкамерка очень быстро может разуться. Вроде так, поправьте если ошибаюсь. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
10.9.2009, 9:35
для бездорожья и резина другая и диски другие и всякие там бэдлоки для того чтобы резина не разувалась.
10.9.2009, 9:37
почему так? потому что нельзя. Ты же не спрашиваешь почему нельзя сушить котенка в микроволновке или сушить волосы над газовой плитой... особенно это касается низкопрофильной резины. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.9.2009, 9:42
в какой размер собрался камеру пихать ?? заедь со своим боковым порезом в монтаж возле лезгинки.
10.9.2009, 9:45
В низкопрофильную резину камеру не поставишь потому что: камер на 17 НЕТУ в природе!!! можно конечно запихнуть туда 16, но она там не сможет встать нормально будет складками и в этих местах ее будет протирать!
А в остальные безкамерки вставить камеру можно! -------------------- ![]() |
10.9.2009, 9:47
у моего товарища в 16ой безкамерке стоит камера, так вот она постоянно протирается, а происходит это из-за того что камера не
плотно прилегает к покрышке, т.е. есть воздушная прослойка где-то, короче вафля это. А в остальные безкамерки вставить камеру можно! но этого нельзя делать, нельзя. есть камерная резина, туда и пихай камеру. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.9.2009, 9:50
но этого нельзя делать, нельзя. есть камерная резина, туда и пихай камеру. Японки "камерной" как таковой тоже нет! Она вся безкамерная! Но а хули делать если приспичит??? -------------------- ![]() |
10.9.2009, 9:52
Lonely_Madness, Временно можешь и воткнуть камеру,но это не надолго!!!!
10.9.2009, 9:53
Она вся безкамерная! Но а хули делать если приспичит??? Менять баллон, менять, если нельзя заклеить. Вашу мать, это же ваша безопасность. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.9.2009, 9:57
для бездорожья и резина другая и диски другие и всякие там бэдлоки для того чтобы резина не разувалась. иногда лучше жевать чем говорить -------------------- 89148508740
10.9.2009, 9:58
я как раз сейчас завтракаю
10.9.2009, 9:59
Менять баллон, менять, если нельзя заклеить. Вашу мать, это же ваша безопасность. Это и коню понятно, но не у всех например есть бабло сразу же купить балон(тем более японку продают в основном только парами) так что деньги нужны уже на 2 балона.А поездить "потихонечку" до зарплаты например можно и с камерой! -------------------- ![]() |
10.9.2009, 10:01
на чайнике, потихонечку ... ну ну
10.9.2009, 10:04
на чайнике, потихонечку ... ну ну Чего ты в чайник уцепился???Я ВООБЩЕ имею ввиду!!!! -------------------- ![]() |
10.9.2009, 10:05
да делайте что хотите
10.9.2009, 10:08
у моего товарища в 16ой безкамерке стоит камера, так вот она постоянно протирается, а происходит это из-за того что камера не плотно прилегает к покрышке, т.е. есть воздушная прослойка где-то, короче вафля это. но этого нельзя делать, нельзя. есть камерная резина, туда и пихай камеру. Зя... низя... факты давай.. почему нельзя? или почему зя? а так хоть закричись, не дойдет. Когда у меня из двух задних колес вынули больше 60 гвоздей, я поставил туда камеры и горя не знал.. хотя лучше бы я конечно остался на бескамерках, они ближе сердцу моему. Так что обоснуй. Если размер камеры правильный и нифига с камерами за 1,5 года не произошло, тогда в чем криминал? Видимо у твоего товарища был особый случай.. Сообщение отредактировал oag - 10.9.2009, 10:10 |
10.9.2009, 10:12
Блин ну почему кулер без термопасты нельзя ставить, а ?
Это как солярку в бензинку лить тоже нельзя... это правила такие, правила.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.9.2009, 10:14
Нельзя,но все ставят
10.9.2009, 10:16
Блин ну почему кулер без термопасты нельзя ставить, а ? Это как солярку в бензинку лить тоже нельзя... это правила такие, правила.... Т.е. нельзя только потому, что на покрышке написано "безкамерка"? ЗЫ.. кулер без термопасты ставить можно. У меня на работе так и стоит Сообщение отредактировал oag - 10.9.2009, 10:19 Спасибо! — Aurelius
10.9.2009, 10:21
Пьяным тоже нельзя ездить, но...
10.9.2009, 10:26
Ага,попробуйте на трассу без камер несколько раз съездить....... можно оттуда и невернуться.
Как в свои 31-е японские балоны я вставляю камеры, так и из русской омскшины прекрасно делается безкамерка. Просто смотря кому для чего надо! -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
Спасибо! — Kimi Raikkonen xoma99
10.9.2009, 11:05
А на выстрел какое колесо может пойти - камерка или безкамерка?
10.9.2009, 11:08
Но вы тут и раздули тему...
Нихрена не понял... По эксплуатации, по ремонту, по затратам че где лучше!!???? -------------------- Людьми Рождаются, а Свиньями Становятся.... Тел. 8-914-03-5555-4 или 8-914-855-9889 Михаил!!! Чем СмогуТем Помогу!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 22:25 |
