перепутали клемы аккума при подключении |
7.9.2009, 1:09
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 34 |
в общем ситуация такова:
друг мой подключил аккум на тойота марино,при этом умудрился перепутать полярность...у него проскачила искра м/у клемой и контактом аккума один раз,он подумал что так надо и одел клему...кроме этого еще и завести попытался...теперь машина не подает признаков жизни. вопрос: что сдохло?? сгорел предохранитель,по моему эфи который под капотом,заменили-реакции ноль...что еще??реле,другой какой то предохранитель или комп?? -------------------- Toyota Vista 3S-FE "92 - была
Toyota Town Ace 3C "90 - был Honda Inspire G20A "90 - был Toyota Raum 5E-FE "01 - был Toyota Ipsum 3S-FE "97 - был:( Mazda Demio "07 - есть!:) Toyota Sprinter 5A-F "89 - есть:) Toyota Land Cruiser Prado 3RZ-FE "01 - был:( Toyota Corolla Runx "01 - есть:) номер телефона 8-914-033-33-31 |
7.9.2009, 1:11
силовушка (предохранитель сдох). Ищите под капотом.
машина какая? -------------------- 89148508740
Спасибо! — kostyan_pavel
7.9.2009, 1:13
пасиба:)машина тойота марино.ну далее его точно пойти не могло??
7.9.2009, 1:15
пошло б дальше - что-нибудь коротило бы до сих пор и хоть какие-то признаки жизни были бы
7.9.2009, 1:18
ясно,спасибо большое:)
7.9.2009, 2:12
Если придурок не отработал, то могли и комп пожечь. А вообще силовые придурки надо смотреть, он как правило один. Могли контакты также подгореть...
7.9.2009, 8:43
даже если бы сдох комп, то контрольные лампы все равно работали
7.9.2009, 8:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
может сам акум навернулся
7.9.2009, 9:10
недавно пережил аналогичную ситуацию.
1- сдох предохранитель (силовой 100А) на клеме около аккумулятора. (где он у тебя стоит не знаю - но искать их в первую очередь) 2- сдох предохранитель который отвечает за блок управления коробкой (автомат) 10А вот. -------------------- |
7.9.2009, 11:20
![]() Группа: Участник Сообщений: 168 Спасибо: 43 |
посмотрите пред ALT 100А , если он цел, то дальше- минимум контролька.проверте плюса на АМ 1 и АМ 2. Лампы могут не загораться если интегралка вылетела, но при этом стартер все-же работает. пши в личку, могу посмотреть, я сегодня добрый.
8.9.2009, 2:38
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
Для начала проверь массу (если она у тебя вообще через выключатель ), а потом зови специалистов или на буксире езжай к ним на поклон .
Могла погореть вся автоматика, если не отработала защита , а при попытке самостоятельной реанимации можешь поджечь машину . Сообщение отредактировал Юзер - 8.9.2009, 2:40 |
8.9.2009, 20:33
НЕ НУ объясните нахрена туда бухим то лезть то а??????????? ,Там даже клемы разного диаметра и по цвету разные ???, нипонимаю, и если переставить наоборот акум, то не дотянутся концы....,А если там был ещё один такой ранее и придурка закоротил за неимением???
ну вы блин даёте. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
8.9.2009, 21:23
НЕ НУ объясните нахрена туда бухим то лезть то а??????????? ,Там даже клемы разного диаметра и по цвету разные ???, нипонимаю, и если переставить наоборот акум, то не дотянутся концы....,А если там был ещё один такой ранее и придурка закоротил за неимением??? ну вы блин даёте. ВСЕ нормально! ну это в духе нашего НАРОДА!! ...если нет трудностей-их надо создать, а иначе зачем?... пи.си. меряй проводку до компа. был случай подобный , в моей жисти-комп згорел.(газ-24 с аккумом в богажнике прикурил (неправильно) корролку №100) купили за 1000 рублей на разборке-заработало. Сообщение отредактировал dissector - 8.9.2009, 21:24 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — miki
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:10 |
