Аэрография, Аэрография и всё что с ней связано. |
5.9.2009, 1:22
#101
Это было бы не совсем разумно, т.к. при выходе из строя одного диода, в пять сек вылетят ещё два и как результат все блок целиком.
5.9.2009, 1:28
#102
Это было бы не совсем разумно, т.к. при выходе из строя одного диода, в пять сек вылетят ещё два и как результат все блок целиком. Ну типо не вылетят а погаснут просто, и при замене сгоревшего воскреснут..., а скорее нифига им не будет... Ну а если на такую затею решиться, то лучше конечно в паралель, но я бы тогда не морочился с напряжением диодов, а главное чтобы хорошие и всегда были на замену, и феничку какую нить типо плавное угасание, или марг..марг и горит при стопе..., ну чтото типо того -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
5.9.2009, 1:46
#103
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 201 |
Ну типо не вылетят а погаснут просто, и при замене сгоревшего воскреснут..., а скорее нифига им не будет... Ну а если на такую затею решиться, то лучше конечно в паралель, но я бы тогда не морочился с напряжением диодов, а главное чтобы хорошие и всегда были на замену, и феничку какую нить типо плавное угасание, или марг..марг и горит при стопе..., ну чтото типо того Ну,ну,давайте,давайте...... я ведь могу подключить как 1:1 так и 1:4, а то что паралелль 1:3 так это просто зависит от количества диодов просто удобное в этом случае подключение и ничего более, а диоды по 3,2 вольта. а бортовая сеть на заведённый двиг. достигает 14,3 В. -------------------- Наши телефоны для вопросов : 89644550055 Роман, 660364 Михаил
5.9.2009, 1:57
#104
Ну,ну,давайте,давайте...... я ведь могу подключить как 1:1 так и 1:4, а то что паралелль 1:3 так это просто зависит от количества диодов просто удобное в этом случае подключение и ничего более, а диоды по 3,2 вольта. а бортовая сеть на заведённый двиг. достигает 14,3 В. Да понятно что ты все можешь, ну или почти все Ж) Дело в другом, в том чтобы не лазить каждый раз в фару для замены вылетевшего диода или блока из трех диодов... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
5.9.2009, 2:02
#105
Да понятно что ты все можешь, ну или почти все Ж) Дело в другом, в том чтобы не лазить каждый раз в фару для замены вылетевшего диода или блока из трех диодов... Вот и я про то же ! что бы один раз и надолго! да и в замене проблемы не возникнет. -------------------- Наши телефоны для вопросов : 89644550055 Роман, 660364 Михаил
5.9.2009, 11:52
#106
Цитата(Slon @ 4.9.2009, 23:09) ссылка доступна только зарегистрированным
По поводу сделай сам, то пока вроде жаловаться не приходилось, руки растут не из Ж*ПЫ. В "Доказательство" прикладываю фото (аудиоподиум в багажнике Сурфа и подсветка сабвуфера), за качаство сразу извеняюсь выдрал из видеозаписи. Сообщение отредактировал DarkSki - 5.9.2009, 11:59 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
5.9.2009, 18:42
#107
![]() Группа: Участник Сообщений: 191 Спасибо: 72 Авто: Toyota Land Cruiser Prado |
[quote name='Maledict' date='4.9.2009, 22:26' post='209695']
И почем нынче борт расписать ? ;-) Стоимость работы варьирует ... все зависит от сложности, если что-то простое, то не дорого.... Колпак давича рисовали за работу 5 тыс. взяли.... |
5.9.2009, 20:31
#108
Вот с этого ракурса не было... Slon Не против А???
Мне нравится.., своего бы расписал токо следущим образом...(фото), больше нравятся ч/б. работы -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — crazybubble
5.9.2009, 20:32
#109
Группа: Активный участник Сообщений: 378 Спасибо: 112 Авто: Acura MDX 2008 |
да так ценик интересный не дорого...подготовка.рисунок .лак. полировка.....5 тонн за колпак
5.9.2009, 20:38
#110
ну да.... а там работы-то не так много... работаем по вечерам, основная работа другая... два три дня и все готово...
два три дня на колпак |
5.9.2009, 20:54
#111
5.9.2009, 21:24
#112
посмотрел я на чайник с последнего ракурса и понял, что для полной картины трЭба литифон мощный... и будет законченная картина..
5.9.2009, 21:58
#113
Стоимость работы варьирует ... все зависит от сложности, если что-то простое, то не дорого.... Колпак давича рисовали за работу 5 тыс. взяли.... Ну вот как-то так... Только на таком авто -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
6.9.2009, 21:36
#114
[quote name='Maledict' date='5.9.2009, 20:58' post='209988']
Ну вот как-то так... около 22 тыс за бочину.... Спасибо! — Maledict
6.9.2009, 21:46
#115
значит всю машинюху в пределах60 тонн???
6.9.2009, 22:04
#116
6.9.2009, 22:47
#117
ты не стигай-на сером металлике-..уй что смотрится.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.9.2009, 23:23
#118
Цитата(DarkSki @ 5.9.2009, 10:52) ссылка доступна только зарегистрированным По поводу сделай сам, то пока вроде жаловаться не приходилось, руки растут не из Ж*ПЫ. В "Доказательство" прикладываю фото (аудиоподиум в багажнике Сурфа и подсветка сабвуфера), за качаство сразу извеняюсь выдрал из видеозаписи. Да я не ругаюсь,и не говорю что у тебя руки из энного места растут, просто научитесь немного ценить труд других людей , тем более что это маленький город Магадан, а для Магадана это очень хорошо сделанная работа! Работа и душа не одного человека вложены в этот проект! -------------------- Наши телефоны для вопросов : 89644550055 Роман, 660364 Михаил
6.9.2009, 23:49
#119
Да я не ругаюсь,и не говорю что у тебя руки из энного места растут, просто научитесь немного ценить труд других людей , тем более что это маленький город Магадан, а для Магадана это очень хорошо сделанная работа! Работа и душа не одного человека вложены в этот проект! Добро! Тему утрясли, за творческий подход уважение и хвала! Молодца! -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
7.9.2009, 0:02
#120
Maledict , Я тут поигрался чють чуть.., и оригинал.., Ну типо в этом направлении,чтоли.
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Maledict
7.9.2009, 2:08
#121
ты не стигай-на сером металлике-..уй что смотрится.... само собой сначала надо нафотошопить проджект и дракон должен быть конечно же японский, а не китайский :-) -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
7.9.2009, 2:14
#122
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1490 Спасибо: 454 |
Русский должен быть, змей горыныч))
7.9.2009, 2:17
#123
Ты знаешь я думал об этом, но как-то не попалось аэрографий с нашим змеем
7.9.2009, 2:32
#124
ты не стигай-на сером металлике-..уй что смотрится.... Ну вот примерно так расписывают и серебристые аккорды тоже ;-) Сообщение отредактировал Maledict - 7.9.2009, 2:32 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
7.9.2009, 11:26
#125
предпоследняя работа с зеленым переливом шоколадная прям вообще
-------------------- ![]() Спасибо! — Drager
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 22:00 |
