Помогите соеденить ПК с ресивером
Anka
сообщение 4.9.2009, 18:06
Спасибо: 1697
Авто: RX
Уважаемые форумчане, вопрос следующий:
Чем соеденить персональный компьютер и ресивер Yamaha RX-V659? Какой должна быть звуковая карта на компе? (не знаю важно или нет, но расстояние между ними метров 10). Дальше даю не совсем понятные мне хар-ки ресивера, выберете нужное =)
Аудио интерфейсы Yamaha RX-V659 Black:
Оптические входы - 3
Оптические выходы - 1
Коаксиальные входы - 1
Коаксиальные выходы - 1
Аналоговый 6.1 выход -
Аналоговые входы - 7.1, - RCA 6
Аналоговые выходы - 1
Видео интерфейсы Yamaha RX-V659 Black
Композитные входы - 6
Композитные выходы - 1
SVHS входы - 6
SVHS выходы - 1
Компонентные входы - 3
Компонентные выходы - 1 (преобразовоние в компонентную форму любого вида)
Управляющие интерфейсы Yamaha RX-V659 Black
ИК выходы - 1
Тригеры входные - 1
Тригеры выходные - 1
Интерфейсы Yamaha RX-V659 Black
Декодеры Yamaha RX-V659 Black
DolbyDigital
DolbyDigital EX
ProLogic
ProLogic II
ProLogic IIx
DTS
DTS ES
DTS NEO:6
Другие Silent Sinema, Digital Top-Art
Усилитель Yamaha RX-V659 Black
Фронтальные зоны A/B
Мощность окружающего звучания 6х145 Ватт
Мощность стерео 150 Ватт на 4/6/8 Ом
Динамическая мощность Yamaha RX-V659 Black 8 Ом 145 Ватт
Коэфициент демпфирования 8 Ом 120
Частотная характеристика 10 Гц - 100 кГц
Тюнер Yamaha RX-V659 Black
RDS
Диапазоны волн Yamaha RX-V659 Black FM,AM
Входная чувствительность MONO 16.1 dBf
Входная чувствительность STEREO 70.1 dBf
Разделение стереоканалов на 1 кГц 70 дБ
Частотная характеристика 30 Гц - 15 кГц
(Админам: понимаю, что тема не касается автозвука, но не нашла более подходящего раздела. Если такой есть, перенесите тему туда.)
SeRg
сообщение 4.9.2009, 18:35
Спасибо: 74
Авто: N. C. 1989; S. E. 1996
Главное знать какие выходы есть у компа.Возможно только миниджек.Тогда все просто.
Спасибо! — Anka
sergant413
сообщение 4.9.2009, 18:57
Спасибо: 295
У меня другой ресивер ямаховский подключен к компу по оптике и молотит будь здоров, если хочешь позвони подскажу что нужно 89025082006.
Блин если не секрет сколько такой зверь стоит и где брал ????
Спасибо! — Anka
Anka
сообщение 4.9.2009, 19:14
Спасибо: 1697
Авто: RX
звуковая карта на компе такая:
Описание
Производитель Creative
Модель Sound Blaster Audigy
Основные характеристики
Тип звуковая карта для ПК • 32-бит. • 5.1-канал.
Тип подключения съемная карта • PCI
Производитель / чипсет Audigy CA01000-IAF
Частотный диапазон 96 кГц
Конверторы звука 24-бит. стерео ЦАП
Отношение сигнал / шум 100 дБ
Полоса выходных частот 20 Гц - 20 кГц
Совместимость для ПК
Поддерживаемые стандарты EAX
Дополнительные характеристики
Воспроизведение 24-бит. • стерео
MIDI 48 -канал. • 131 MIDI - инструментов
Полифония 64 -голосовой
Интерфейсы 2 x внешн. аудио выход • мини 3.5 мм стерео
внешн. микрофон • мини 3.5 мм стерео
внешн. лин. аудио вход • мини 3.5 мм стерео
внешн. SPDIF выход
внешн. FireWire • 4-pin FireWire
внутр. вход AUX
внутр. вход CD
внутр. вход цифрового автоответчик
если она не подходит, то какую купить?
брала в Москве 2 года назад за 14т.р.
Сообщение отредактировал Anka - 4.9.2009, 20:27
сообщение 4.9.2009, 19:44
SVHS входы - 6
SVHS выходы - 1
ИК выходы - 1
Тригеры входные - 1
DolbyDigital
DolbyDigital EX
ProLogic
ProLogic II
ProLogic IIx
DTS
DTS ES
DTS NEO:6
RDS
S\PDIF-оптика. шнур оптический.
в драйверах карты ставишь-out device - S\PDIF
в винде-тоже самое.
долби декодер на ресивере есть, а про звуковуху -незнаю.(скорей всего)
Спасибо! — Anka
Anka
сообщение 4.9.2009, 20:25
Спасибо: 1697
Авто: RX
спасибо! А где этоот оптический шнур приобрести можно?
Сообщение отредактировал Anka - 4.9.2009, 20:30
Muskul
сообщение 4.9.2009, 21:01
Спасибо: 1791
Тока вот я сомневаюсь 10 метров нормальная длина для оптики?
ASS
сообщение 4.9.2009, 21:03
Спасибо: 2919
НУ 10 метров это нормально но он и стоить будет не 1к а поболя
Сообщение отредактировал ASS - 4.9.2009, 21:07
SUCK my POPSICLE!
сообщение 4.9.2009, 21:34
Цитата(Anka @ 4.9.2009, 19:25) ссылка доступна только зарегистрированным
в магадане в старом детском мире можно купить,но могут быть провалы(если длинна более 5 метров)
Сообщение отредактировал dissector - 4.9.2009, 21:36
Спасибо! — Anka
Ex_Prepod
сообщение 5.9.2009, 1:10
по-моему в этом креативе нет тослинка (оптики) а есть только коаксиал спдиф, так чтолучше найти карту с оптическим tos-link выходом: в качестве звуковоухи рекомендую abit ua11 чисто юсб-оптика, но снята с производства с 2003 года, хотя в инет магазинах по прежнему есть
можно еще посмотреть terratec, m-audio, e-mu
но лучше всего ESI Juli@
только когда будешь слушать отключи все эффекты в программе
лучше поставь фубар2000 (= драйвер WASAPI - позволяет обойти встроенный в вин /виста/ микшер операционной системы) DSP в компе отключить нафиг! и самое главное: звук должен регулироваться только ресивером, ползунки все в компе звуковые должны быть на максимуме (100%)
креатив делает ресемплинг на 48кгц, что плохо ибо звук идет 16 или 24кгц
а теперь рецепты от салона ав 09-2009
1 вариант, живая система от автора салона ав: raid-массив с музыкальным контентом во flac. к нему по интернету (думаю что вай фай) подключен малогабаритный компьютер-плеер (скорее всего в лежачем корпусе хай-фай стиля) в компе ESI Juli@ с нее звук по оптике на внешний ЦАП (Markan LegenDA SE), с ЦАПа по аналогу на усилок, но мы люди не гордые потому внешний цап с аналогом до уся, заменяем ав-ресивером с цапом, цепляясь к нему по оптике от компа. с внешним рейд массивом- звук лучше : помех меньше
второй и далее - это в общем-то варианты внешних цапов с юсб интерфейсом
2 вариант: e-mu tracer pre usb - внешний студийный звуковой интерфейс (полупрофессиональный) + аналоговые линейные входы позволяют качественно оцифровать винил, приличный усилитель для головных телефонов, usb - 2.0. минусы - отсутствует цифровой вход ни коаксиала, ни оптики. цена 7425руб. выходы - 6мм пальцы - нужны переходники на rca
3 вариант: musical fidelity v-dac 11880руб. + цифровой оптический и коаксиальный входы. - вывод звука на цап только через первичный драйвер виндовса, а значит передискретизация из 96 в 48 кгц. ну и соответсвенно тракт максимально короткий комп-цап-колонки (выход у него аналоговая стереопара)... вот у меня вопрос а как же усилить сигнал? или можно аналоговый выход на стереопару воткнуть в усь, а с него в стереоколонки
4вариант: cambrige audio dacmagic 14900руб + возможность работы с двумя цифроисточниками, не считая компа (2 пары цифровходов оптика +коаксиал; юсб) пара цифровыходов оптика и коааксиал, балансыне выходы и небалансые (rca)
5вариант: ams cd6d 35670 руб. + также воспроизводит сд, ламповый выход. - цифрвыход - только коаксиал
6 вариант: lehmannaudio black cube linear usb 48585руб. + он еще и с усем. - нет цифровходов
7 вариант: blacknote dss 30 tube 161310руб: + музыкальность, возможность прямого подключения флехи, порт lan, чтение сд-карт, балансные аналоговые выходы, по сути спец комп под линух. - цифровход и цифроыход - коаксиал, цена
вот такая вот фигня
Спасибо! — Anka
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 22:18
