масло течет! |
масло течет! |
4.9.2009, 15:55
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо: 0 |
течет масло с двигателя. поставили прокладку под крышку клапанов, там сухо, сальники все целые.откуда ещё может бежать ?льется нормально.где то слышал про какуюто прокладку под маслянный насос?что это за прокладка и может из за неё уходить масло?
4.9.2009, 16:01
течет масло с двигателя. поставили прокладку под крышку клапанов, там сухо, сальники все целые.откуда ещё может бежать ?льется нормально.где то слышал про какуюто прокладку под маслянный насос?что это за прокладка и может из за неё уходить масло? Обознач какой дрыгатель или авто марку и кузов, а то сейчас насоветуют))))???? Спасибо! — maldyak
4.9.2009, 16:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
Kuzya_777, Какая разница,? главное что масло течёт! оно же жидкое вот и течет а это хорошо:)) а что визуально невидно чтоли откуда,прям фантастика -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
Чем просить и унижаться,лучше сп...ть и молчать Нар.Мудрости обитаем в столице г.Минск,уже навсегда :)) Спасибо! — Kuzya_777
4.9.2009, 16:10
...а что визуально невидно чтоли откуда,прям фантастика
Вот такая фантастика не так давно вылезла мне в хорошую сумму... Тоже не могли понять откуда течет, кое как нашли: микротрещина в корпусе маслонасоса! Визуально её не видно ваще. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
4.9.2009, 16:20
maldyak, ну бывает да неспорю,НО человек отписывается что течет НОРМАЛЬНО
значит полюбому должно быть видно,как то так -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
4.9.2009, 16:22
С лобовины наверно рас не видно. Сними кожух, проверь сальники, а то может на грм попасть.
4.9.2009, 16:25
Charly Bronson, какой двигатель,а то вдруг это нормальное явление
Чем просить и унижаться,лучше сп...ть и молчать Нар.Мудрости обитаем в столице г.Минск,уже навсегда :)) Спасибо! — maldyak
4.9.2009, 16:35
4.9.2009, 16:38
ЖЖЖЖЖЁЁЁЁЁЁЁШШШШШЬЬЬЬЬЬ непо детски, я думал масло не должно вообще бежать, только внутри дрыгателя))))) УАЗ ... если и не течёт сейчас, то завтра ... (правда не у всех). -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
4.9.2009, 16:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 549 Спасибо: 617 |
Не-е парни, смех-смехом,а ... Правда обозначь двгло. У каждого двигателя есть свои слабые места по течи масла.
P.S. Это...э..э...может хватить флудить. Будет марка двс,будут нормальные советы. -------------------- Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
4.9.2009, 17:39
двигатель 4S
4.9.2009, 17:44
масляный насос у тебя под крышкой ГРМ, если сальники все сухие, значит смотрели в грм и масляный насос тут не причем.Значит течет сбоку (с датчика давления) или с поддона.
4.9.2009, 18:58
самые распространеные течи на 4-3S-ах. 1) Маслянный датчик может течь. так как двс наклонен в сторону салона масло стекает по желобу картера как раз под шкив. Находиться он возле\под выпускным коллектором. 2-е течь масляного насоса. Если сальники сопливили и их поменяли,а течь осталась значит логично предположить что резинка под масляным насосом в таком же состоянии как и сальники(т.е. пластиковая). Обычно ее меняют как обязаловку при разборе ГРМ
4.9.2009, 22:53
А какие распространённые течи у дв. 4D56 ???
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
5.9.2009, 0:43
А какие распространённые течи у дв. 4D56 ??? в народе раньше ходила молва что это самый сопливый двигатель -------------------- Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
5.9.2009, 1:08
У меня на иннове в свое время масло бежало со всех щелей, пока все не устранил.
1) сальники на лобовине 2) трамблер 3) коренной сальник на коробу 4) датчик давления масла 5) фильтр масляный (сильно закручивал) 6) сливная пробка на масляном поддоне C трамблера все равно сцало чуток Как ни странно, но больше всего бежало со сливной пробки с поддона. Казалось бы болт как болт, но старый бежал, а новый болт с новой шайбой сухой был. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.9.2009, 22:56
Течь может откуда угодно. Звони, подъезжай, найдём.
8.9.2009, 23:04
А какие распространённые течи у дв. 4D56 ??? Турбина самое больное. Все остальное от хозяина зависит. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:32 |
