Гибкие элементы подогрева зеркал и дворников
сообщение 31.8.2009, 15:32
Сообщение #26
Сегодня пришли долгожданные гибкие подогреватели щеток стеклоочистителей и зеркал.
Стоимость:
1. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-35 (35 см) - 230 рублей за штуку
2. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-38 (38 см) - 250 рублей за штуку
3. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС -55 (55 см) - 340 рублей за штуку
4. Гибкий нагревательный элемент бокового зеркала заднего вида - 160 рублей за штуку
Нагреватели зеркал имеют размеры:
универсальный - 155мм х 95мм
"Джип" - 150мм х 115мм
"Газель" - 205мм х 150мм
Цена указана за одну штуку (то есть за подогреватель одного зеркала или одной щетки)
"НЩС-350/380/550"
Нагреватель щетки стеклоочистителя.
Патент РФ № 56276
ГАБАРИТЫ:
НЩС-35 - 350мм х 50мм
НЩС-38 - 380мм х 50мм
НЩС-55 - 550мм х 50мм
Нагреватель щётки стеклоочистителя (НЩС) предназначен для обогрева места, где останавливается щётка стеклоочистителя, что предотвращает налипание мокрого снега, замерзание и обледенение резинки стеклоочистителя. Кроме того, мокрый снег не накапливается в месте остановки щётки и не мешает работе стеклоочистителя. Это значительно повышает безопасность вождения автомобиля в сложных погодных условиях.
ОПИСАНИЕ
НЩС представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную плёнку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой. К выводным площадкам прикреплены провода питания. На плёнку нанесен клеевой слой, закрытый предохранительной бумагой. Цифры в обозначении означают длину обогреваемой поверхности в миллиметрах, что позволяет выбрать нагреватель, соответствующий длине щётки стеклоочистителя. Так, для щётки заднего стекла ВАЗ-2111 (длина этой щётки 350 мм) используется НЩС-350. Для щётки заднего стекла "Нивы-Шевроле" (длина щётки 380 мм) используется НЩС-380. Для щёток переднего стекла (на большинстве автомобилей имеют длину 550 мм) обычно используются НЩС-550.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее напряжение - 14,0 + 2,5 вольт.
Мощность:
НЩС-350 17,5 Вт. + 10%
НЩС-380 14,5 Вт. + 10%
НЩС-550 37,5 Вт. + 10%
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
Внимание! Монтаж изделия должен производиться в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ.
НЩС устанавливается изнутри стекла в том месте, где останавливается щетка стеклоочистителя.
Порядок монтажа:
1. Очистить место установки НЩС от пыли, грязи и жира.
2. Отделить от НЩС защитную бумагу.
3. Аккуратно приклеить НЩС изнутри к стеклу автомобиля к тому месту, где останавливается щетка стеклоочистителя. При этом место остановки щетки должно находится посередине нагревательного элемента.
4. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля.
5. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания.
Внимание! Нагреватель щеток стеклоочистителя целесообразно подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателю боковых зеркал, используя штатную кнопку включения.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Если НЩС установлены на заднем стекле автомобиля, имеющего подогрев стекла, например ВАЗ-2111, то ограничений по применению НЩС нет, так как данные стекла допускают локальный нагрев. В случае установки НЩС на лобовом стекле, нужно соблюдать предосторожности при включении.
Причина в разнице конструкций лобового и заднего стекла. Лобовое стекло представляет собой "триплекс", а заднее монолитное, рассчитано на работу обогревателя стекла.
Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев. Опытные автолюбители знают, что если в холодную погоду резко включить обдув горячим воздухом на холодное лобовое стекло, оно может лопнуть. Поэтому, во избежание растрескивания стекла, включать НЩС, установленные на лобовом стекле при температуре ниже - 15?С рекомендуется только после прогрева салона и очищения стекла от инея. Рекомендуется включать НЩС при движении во время снегопада.
При мойке стекол автомобиля изнутри избегать попадания воды на НЩС. Очищать поверхность НЩС влажной тряпкой, движениями от центра НЩС к переферии, во избежании зацепления краев и отслоения НЩС от стекла.
Гарантийные обязательства
Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев с момента установки на автомобиль, если установка производилась в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ.
"ГЭН универсальный/Джип/Газель"
Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида.
Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида (ГЭН) предназначен для прогрева бокового зеркала заднего вида автомобиля в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.), обеспечивает быстрый прогрев зеркальной поверхности, вследствие чего улучшается обзорность и повышается безопасность.
Предлагаем следующие виды ГЭН: Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида
универсальный
Габариты - 155мм х 95мм
"Джип"
Габариты - 150мм х 115мм
"Газель"
Габариты - 205мм х 150мм
ОПИСАНИЕ
ГЭН представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную пленку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой, подходит и к левому и к правому зеркалу. К выводным площадкам прикреплены провода питания.
По пунктирной линии, без изменения свойств элемента можно срезать со всех сторон еще по 5мм. Дальнейшее уменьшение ГЭН приведет к более сильному нагреванию элемента при эксплуатации.
Рабочее напряжение 14,0 + 2,5 вольт.
Мощность:
ГЭН универсального 14 Вт. + 10%
ГЭН "Джип" 16 Вт. + 10%
ГЭН "Газель" 30 Вт. + 10%
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
Порядок монтажа:
1. Разобрать корпус зеркала и извлечь зеркальный элемент. Для этого может потребоваться нагрев корпуса зеркала в горячей воде.
Осторожно! При опускании зеркала в горячую воду может произойти его растрескивание, поэтому данную операцию производить медленно и осторожно.
2. К задней стенке зеркала с помощью любого двухстороннего скотча толщиной не более 2 мм приклеить нагревательный элемент.
Внимание! Нельзя наклеивать нагревательный элемент непосредственно на поверхность зеркала. Так как, во-первых, клей может растворить защиту зеркального покрытия и химически воздействовать на зеркальный элемент и, во-вторых, при низких температурах из-за большой разницы температур возможно растрескивание зеркала. 2-х сторонний скотч в данном случае рассеивает тепло и уменьшает разницу температур.
3. Установить зеркало в корпус и вставить в обтекатель.
4.Удлинить и протянуть провода от ГЭН в салон автомобиля. Для предотвращения закусывания проводов, пропустить их в штатные защитные трубки, установленные между дверью и салоном автомобиля. В том случае, если таких трубок нет, рекомендуется приобрести и установить подходящие по размеру защитные трубки.
5. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля.
6. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания.
К какому именно проводу, отходящему от ГЭН, Вы подсоедините "минус", а к какому "плюс", значения не имеет.
Целесообразно нагревы боковых зеркал подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателя щеток стеклоочистителя, используя штатную кнопку включения.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Рекомендуется включать подогревы зеркал при движении в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.) для предотвращения налипания снега или покрытия водяной пленкой бокового зеркала заднего вида.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Эксплуатационный ресурс - 5 лет.
Спасибо! — schtuzka
3 страниц V  < 1 2 3 >
сообщение 2.9.2009, 15:51
Сообщение #27
Kuzya_777, эксперимент требует жертв)))
Kuzya_777
сообщение 2.9.2009, 15:55
Сообщение #28
Спасибо: 2087
Подскажи какие покупл "Универсал" или "Джип"???? чтобы я если что знал что так проверять нельзя suicide2.gif suicide2.gif
сообщение 2.9.2009, 15:59
Сообщение #29
Kuzya_777, брал универсал. на эскудика.. еще буду ставить подогревы щеток дворников...
Kuzya_777
сообщение 2.9.2009, 16:01
Сообщение #30
Спасибо: 2087
Но предохранитель все равно подцепи, хоть какой нить вшивенький на 1 А или более, за одно можешь узнать сколько он (подогрев) выдержит....
Maledict
сообщение 2.9.2009, 16:09
Сообщение #31
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(BETEP @ 2.9.2009, 13:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Ооо что-то пожгли? А можно поточнее что и как ?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
супчик
сообщение 2.9.2009, 20:30
Сообщение #32
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
Подогрев зеркал меня интересует. Куда явиться, где место торговли?
сообщение 2.9.2009, 21:23
Сообщение #33
по телефону звони
сообщение 2.9.2009, 22:47
Сообщение #34
В общем проверили подогрев зеркала... просто подключали к аккуму.. без предохранителей.. греет хорошо.. через секунд 30 сам элемент был уже горяченький.. т.е. в руках держать можно, но дальше нагреватся ему не дали... клеить надо на двухсторонний скотч который белый (плотный) с красной отлепливающейся пленкой, если не ошибаюсь он корейский.. 1. клеит хорошо такой скотч, 2. он тоньше обычного (зеленого)... и еще аккуратно с установкой зеркала обратно.. ибо.. завтра брат поедет искать новой стеклышко на Камрюху)..
p.s. может у кого завалялось правое стеклышко от зеркала на камри в 40-м кузове (96 год) ))
Kuzya_777
сообщение 2.9.2009, 23:11
Сообщение #35
Спасибо: 2087
Значит говоришь
Кажется у нас появилась первая жертва (зеркало), главное подогреватель выдержал, теперь можно быть спокойным, и по времени достаточно быстро нагревает, поставил авто на прогрев, вышел, а зеркала то уже сухие)))))
Lonely_Madness
сообщение 5.9.2009, 22:33
Сообщение #36
Спасибо: 204
да там надо быть окуратным:)но не чего сложноого вообще нет там:)себе щас тоже поставил их ну тоесть сделал осталось подключить их темно уже засвтра сделаю это:)
Lonely_Madness
сообщение 7.9.2009, 12:12
Сообщение #37
Спасибо: 204
Виталь если ты хочеш так -
то тебе предется как я делать отдельную кнопку, таккак подогрев стекла не включается сам:(
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 7.9.2009, 12:13
Lonely_Madness
сообщение 7.9.2009, 23:48
Сообщение #38
Спасибо: 204
поставил все:) работает нормально, дождик сушит на ура:)
сообщение 8.9.2009, 0:28
Сообщение #39
Lonely_Madness, На Камрюхе тоже полностью завершена установка.. обалденно ведет себя в дождь.... пройду ТО на Эскудика.. и тоже поставлю... а следующая на очереди машина матери)))... и еще терранчик знакомый хочет такие себе))
maldyak
сообщение 8.9.2009, 9:22
Сообщение #40
Спасибо: 4344
Кто нить подскажет, как на Паджерике зеркало разобрать?
Чую что на защелках всё должно быть, но чёто я очкую, Славик!
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
X__GADik!!
сообщение 8.9.2009, 9:27
Сообщение #41
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
а полюбому одну но то чно сломаешь:)
G-Class
Lunatik
сообщение 13.9.2009, 23:27
Сообщение #42
Спасибо: 79
есть ли еще в наличае уневерсальные подогревы для зеркал ? и как приобрести?
Установка: Охранных; Пожарных сигнализаций, Видеонаблюдения
сообщение 13.9.2009, 23:31
Сообщение #43
Подогревы зеркал кроме "Гезель" кончились. Следующая партия через 2 недели
s-mx
сообщение 22.9.2009, 20:20
Сообщение #44
Спасибо: 1272
Радик, я первый в очереди,на подогрев дворников.Или подскажите где они ещё продаются.
Сообщение отредактировал s-mx - 22.9.2009, 20:23
сообщение 22.9.2009, 20:27
Сообщение #45
завтра звони
dick
сообщение 23.9.2009, 15:01
Сообщение #46
Спасибо: 492
ПСС: Радик, забиваю 2 комплекта с прихода smile.gif
Сообщение отредактировал edi - 23.9.2009, 15:01
Kuzya_777
сообщение 23.9.2009, 15:38
Сообщение #47
Спасибо: 2087
Цитата(edi @ 23.9.2009, 14:01) *
Lonely_Madness поставил, напиши в личку, он вроде без проблем поставил универсальную))))...., кнопку отдельно выводил.....
Babay
сообщение 23.9.2009, 16:08
Сообщение #48
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
Не вяжется с теорией однако. Подскажите, кто ставил: обрезали ли нагреватели? Как они греются после этого? Сам взял себе такие в отпуске, но с запасом по площади, думал обрежу и боялся что слабо греть будут, а тут такое...
Lonely_Madness
сообщение 23.9.2009, 16:38
Сообщение #49
Спасибо: 204
БАБАЙ там пунктиром отмечено где обрезать можно дальше если обрежеш греть не будут, греют хорошо зеркало гарячее
ЭДИ на чайзер нормально ставится, поставил кнопку на него отдельно на место и провода которые для подогрева и были выведины тока для другой комплектации.
Babay
сообщение 25.9.2009, 16:16
Сообщение #50
Спасибо: 323
Если посмотреть на картинку, то там видны несколько нагревательных дорожек, как на заднем стекле, включенных параллельно. Так вот, если элемент не помещается на зеркало, можно его обрезать по кругу и при этом можно срезать пару таких дорожек. И греть он при этом станет меньше, а не перестанет совсем и не сильнее точно. Так что в описании написано чтото не то. наверное.
сообщение 26.9.2009, 0:32
Сообщение #51
это почему?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 12:29
