Гибкие элементы подогрева зеркал и дворников |
31.8.2009, 15:32
![]() Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: |
Сегодня пришли долгожданные гибкие подогреватели щеток стеклоочистителей и зеркал.
Стоимость: 1. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-35 (35 см) - 230 рублей за штуку 2. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-38 (38 см) - 250 рублей за штуку 3. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС -55 (55 см) - 340 рублей за штуку 4. Гибкий нагревательный элемент бокового зеркала заднего вида - 160 рублей за штуку Нагреватели зеркал имеют размеры: универсальный - 155мм х 95мм "Джип" - 150мм х 115мм "Газель" - 205мм х 150мм Цена указана за одну штуку (то есть за подогреватель одного зеркала или одной щетки) "НЩС-350/380/550" Нагреватель щетки стеклоочистителя. Патент РФ № 56276 ГАБАРИТЫ: НЩС-35 - 350мм х 50мм НЩС-38 - 380мм х 50мм НЩС-55 - 550мм х 50мм Нагреватель щётки стеклоочистителя (НЩС) предназначен для обогрева места, где останавливается щётка стеклоочистителя, что предотвращает налипание мокрого снега, замерзание и обледенение резинки стеклоочистителя. Кроме того, мокрый снег не накапливается в месте остановки щётки и не мешает работе стеклоочистителя. Это значительно повышает безопасность вождения автомобиля в сложных погодных условиях. ОПИСАНИЕ НЩС представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную плёнку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой. К выводным площадкам прикреплены провода питания. На плёнку нанесен клеевой слой, закрытый предохранительной бумагой. Цифры в обозначении означают длину обогреваемой поверхности в миллиметрах, что позволяет выбрать нагреватель, соответствующий длине щётки стеклоочистителя. Так, для щётки заднего стекла ВАЗ-2111 (длина этой щётки 350 мм) используется НЩС-350. Для щётки заднего стекла "Нивы-Шевроле" (длина щётки 380 мм) используется НЩС-380. Для щёток переднего стекла (на большинстве автомобилей имеют длину 550 мм) обычно используются НЩС-550. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рабочее напряжение - 14,0 + 2,5 вольт. Мощность: НЩС-350 17,5 Вт. + 10% НЩС-380 14,5 Вт. + 10% НЩС-550 37,5 Вт. + 10% МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ Внимание! Монтаж изделия должен производиться в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ. НЩС устанавливается изнутри стекла в том месте, где останавливается щетка стеклоочистителя. Порядок монтажа: 1. Очистить место установки НЩС от пыли, грязи и жира. 2. Отделить от НЩС защитную бумагу. 3. Аккуратно приклеить НЩС изнутри к стеклу автомобиля к тому месту, где останавливается щетка стеклоочистителя. При этом место остановки щетки должно находится посередине нагревательного элемента. 4. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля. 5. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания. Внимание! Нагреватель щеток стеклоочистителя целесообразно подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателю боковых зеркал, используя штатную кнопку включения. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ Если НЩС установлены на заднем стекле автомобиля, имеющего подогрев стекла, например ВАЗ-2111, то ограничений по применению НЩС нет, так как данные стекла допускают локальный нагрев. В случае установки НЩС на лобовом стекле, нужно соблюдать предосторожности при включении. Причина в разнице конструкций лобового и заднего стекла. Лобовое стекло представляет собой "триплекс", а заднее монолитное, рассчитано на работу обогревателя стекла. Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла. Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев. Опытные автолюбители знают, что если в холодную погоду резко включить обдув горячим воздухом на холодное лобовое стекло, оно может лопнуть. Поэтому, во избежание растрескивания стекла, включать НЩС, установленные на лобовом стекле при температуре ниже - 15?С рекомендуется только после прогрева салона и очищения стекла от инея. Рекомендуется включать НЩС при движении во время снегопада. При мойке стекол автомобиля изнутри избегать попадания воды на НЩС. Очищать поверхность НЩС влажной тряпкой, движениями от центра НЩС к переферии, во избежании зацепления краев и отслоения НЩС от стекла. Гарантийные обязательства Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев с момента установки на автомобиль, если установка производилась в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ. "ГЭН универсальный/Джип/Газель" Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида. Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида (ГЭН) предназначен для прогрева бокового зеркала заднего вида автомобиля в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.), обеспечивает быстрый прогрев зеркальной поверхности, вследствие чего улучшается обзорность и повышается безопасность. Предлагаем следующие виды ГЭН: Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида универсальный Габариты - 155мм х 95мм Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида "Джип" Габариты - 150мм х 115мм Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида "Газель" Габариты - 205мм х 150мм ОПИСАНИЕ ГЭН представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную пленку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой, подходит и к левому и к правому зеркалу. К выводным площадкам прикреплены провода питания. По пунктирной линии, без изменения свойств элемента можно срезать со всех сторон еще по 5мм. Дальнейшее уменьшение ГЭН приведет к более сильному нагреванию элемента при эксплуатации. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рабочее напряжение 14,0 + 2,5 вольт. Мощность: ГЭН универсального 14 Вт. + 10% ГЭН "Джип" 16 Вт. + 10% ГЭН "Газель" 30 Вт. + 10% МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ Внимание! Монтаж изделия должен производиться в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ. Порядок монтажа: 1. Разобрать корпус зеркала и извлечь зеркальный элемент. Для этого может потребоваться нагрев корпуса зеркала в горячей воде. Осторожно! При опускании зеркала в горячую воду может произойти его растрескивание, поэтому данную операцию производить медленно и осторожно. 2. К задней стенке зеркала с помощью любого двухстороннего скотча толщиной не более 2 мм приклеить нагревательный элемент. Внимание! Нельзя наклеивать нагревательный элемент непосредственно на поверхность зеркала. Так как, во-первых, клей может растворить защиту зеркального покрытия и химически воздействовать на зеркальный элемент и, во-вторых, при низких температурах из-за большой разницы температур возможно растрескивание зеркала. 2-х сторонний скотч в данном случае рассеивает тепло и уменьшает разницу температур. 3. Установить зеркало в корпус и вставить в обтекатель. 4.Удлинить и протянуть провода от ГЭН в салон автомобиля. Для предотвращения закусывания проводов, пропустить их в штатные защитные трубки, установленные между дверью и салоном автомобиля. В том случае, если таких трубок нет, рекомендуется приобрести и установить подходящие по размеру защитные трубки. 5. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля. 6. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания. К какому именно проводу, отходящему от ГЭН, Вы подсоедините "минус", а к какому "плюс", значения не имеет. Целесообразно нагревы боковых зеркал подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателя щеток стеклоочистителя, используя штатную кнопку включения. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ Рекомендуется включать подогревы зеркал при движении в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.) для предотвращения налипания снега или покрытия водяной пленкой бокового зеркала заднего вида. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев с момента установки на автомобиль, если установка производилась в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ. Эксплуатационный ресурс - 5 лет. -------------------- 89148508740
Спасибо! — schtuzka
31.8.2009, 15:51
Кстати, партия не такая уж и большая и расходится она уже сейчас... следующая партия будет не раньше чем через месяц
KAMAZ, А я вот только вчера думал когда там уже подогревы будут... Мысль она материальна)))
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — Aleks_Vl
31.8.2009, 16:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
для зеркал мона заказать?
31.8.2009, 16:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4349 Спасибо: 1641 Авто: Nissan Presage 2001 |
полезная штука, сегодня надо померить зеркала на ипсуме
зачем заказывать? все в наличии
31.8.2009, 19:05
Группа: Активный участник Сообщений: 339 Спасибо: 195 |
штатно установлена на висте, рекомендую всем! проблема обледенелых дворников ваще не проблема
(джам) Сообщение отредактировал shiri - 31.8.2009, 19:05 -------------------- I wanna be a part of something I don't know... |
31.8.2009, 19:34
Подогревы зеркал раскупили уже почти половину...
Радик! Мне оставь подогрев, я беру! Я завтра днем позвоню тебе
Радик! Мне оставь подогрев, я беру! Я завтра днем позвоню тебе какие только скажи -------------------- 89148508740
Универсальные, мне больше не полезут, на ипсе зеркала чуть-чуть больше, чем на седанах.
Сообщение отредактировал Basya - 31.8.2009, 23:39 |
1.9.2009, 12:57
Группа: Участник Сообщений: 176 Спасибо: 72 Авто: Xtrail |
Если не реклама где и сколько установка?
1.9.2009, 12:59
Такое в Магадане у нас нечасто видели. Если есть руки - то самостоятельно поставишь, особенно подогревы дворников - элементарно, самое сложное - спрятать провода.
Если не умеешь - покажи любому маляру, пускай скажет свою цену -------------------- 89148508740
Спасибо. Рук нет поищу мастера на зеркала.
1.9.2009, 13:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 350 Спасибо: 63 Авто: Lexus IS200 |
Раддик отложи пожалуйсто подогрев зеркал,после завтра заберу
универсальный ... |
1.9.2009, 13:07
может кто из имеющихся на форуме мастеров предложит свои услуги по установке данного девайса?
Speaker, ок -------------------- 89148508740
1.9.2009, 13:09
Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 95 Авто: Toyota Brevis Ai 300, TLC Prado 00 2,7 RX. |
год назад поставил такие в дождь не особо помагают, зимой очень слабо! штатные лучше
-------------------- Если у вас проблемы с грызунами, выбейте им зубы и у вас будут проблемы с сосунами
год назад поставил такие в дождь не особо помагают, зимой очень слабо! штатные лучше Наверно просто слишком далеко от стекла (зеркала) приклеили, поэтому не хватает тепла от подогрева к зеркалу... ИМХО лучше наверно на бумажный двухсторонний скотч клеить чем на толстый паралоновый (или как он там называется)... |
1.9.2009, 14:33
KAMAZ, Радик.. отложи мне подогреватели щеток на 38 и на 55 см... у меня дворники один 40, второй 50... померю...
1.9.2009, 19:34
Kuzya_777
обычный тонкий двухсторонний строительный скотч, только два слоя сделал, потому что люди на форумах писали зимой лопаются зеркала или рекомендовали клеить кусок альбомного листа. очень хорошая инструкция с фотографиями на дроме есть. времени я убил примерно часа 4 -------------------- Если у вас проблемы с грызунами, выбейте им зубы и у вас будут проблемы с сосунами
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1344 Спасибо: 193 Авто: TLC 80 |
Радик, оставь мне пожалуйста 2 подогреза зеркал, универсальных. На днях забиру.
2.9.2009, 2:24
так, уважаемые... кто "на днях заберу", "завтра заеду" и "получу деньги - так сразу", больше никаких придержу и слов обещаний, которыми многие горазды сыпаться. Кто первый встал - того и тапки.
придерживаю только проверенным форумчанам... в данный момент отложил нагреватели для Баси и Ветра -------------------- 89148508740
Спасибо! — BETEP
2.9.2009, 13:17
А как зеркальные нагреватели греют ? Пробовал ли кто уже клеить на зеркало? Судя по описанию штатного подогрева зеркал, оно раскаляется более чем, воду сушит.
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Aleks_Vl
2.9.2009, 14:50
Maledict, вечером попробую просто подрубить к акуму.. посмотреть как сильно нагреется
2.9.2009, 15:12
Maledict, вечером попробую просто подрубить к акуму.. посмотреть как сильно нагреется Только кинь через предохранитель, а то придется еще один подогрев покупать))))... Спасибо! — Aleks_Vl
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:36 |
