блок управления свечами накала, походу накрылся
Jazz
сообщение 26.8.2009, 22:06
Спасибо: 89
Перестали слышаться щелчки работы реле свечей, т.е вся система не работает, не поступает напруга на свечи. Проверил само реле - работает, датчик температуры - работает. Остается блок управления свечами, который стоит в салоне под ногами пассажира, этакая маленькая железная коробочка. У кого есть попробовать, делов на 15 минут, там один разъем надо лишь подключит.
PUPS_SV
сообщение 26.8.2009, 22:42
Спасибо: 493
Подключить- то на пять минут, а снять - поставить на час. У тебя какие свечи стоят?
Jazz
сообщение 27.8.2009, 20:32
Спасибо: 89
родные, железные.
usver
сообщение 27.8.2009, 22:07
Спасибо: 719
Цитата(Jazz @ 27.8.2009, 19:32) *
родные, железные.
родные у нас разве не керамические? железные это корейские, с японии обычно керамика. греется быстрее.
у мну например, при снятии керамики и замене на железо все перестало работать. поставил обратно защелкало как положено.
Goblin
сообщение 27.8.2009, 22:10
Спасибо: 1625
извините за оффтоп, но это... у меня на сафаре блок управления накалом свечей - не работате уже года два... ничего - езжу...
может проблема не в нем??
Славентий
сообщение 27.8.2009, 23:12
Спасибо: 654
Там же два контура управления должно быть. Один для запуска а второй для работы для розжига как бы холодного топлива.  И переодичность ихняя разная.
pylet
сообщение 29.8.2009, 0:42
Спасибо: 150
гдето читал что у мицубиси система мудреная, если 1 из свечей не работает то они щелкать все перестают, проверь свечки сначало мож в них проблема
сообщение 29.8.2009, 1:37
как она там может мудренной? свечи подключены параллельно
мах
сообщение 29.8.2009, 1:47
Спасибо: 248
Сообщение отредактировал мах - 29.8.2009, 1:48
+792485097два нуля
Jazz
сообщение 30.8.2009, 22:47
Спасибо: 89
У миц две системы нагрева. На квадратах обычно стоят 6 В. свечи и система двухступенчатая, на булках 12В. свечи - одноступенчатая. По разному и металл с керамикой, год выпуска и ЕФИ играют роль, но не суть. Можно и без блока, кнопочку тыкать, чтоб свечи поджигать, в крайнем случае.
Разобрал я черный ящик свой, нашел горелости всякие, к какому электронику посоветуйте обратиться?
Jazz
сообщение 5.9.2009, 21:13
Спасибо: 89
Спасибо всем любителям дизелей!
восстановили дорожку в схеме - все в порядке.
kamelot-4
сообщение 5.9.2009, 21:27
Спасибо: 305
Кроме восстановления дорожки, нужно было устранить причину ее перегорания, возможен рецидив.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 21:25
