Нужна помощь по сигнализации, томагавк 9020 |
28.8.2009, 11:38
#26
usver,
9010 и нет пэйджера, только брелок, кнопку нашел сразу как купил. -------------------- 私の愛
28.8.2009, 14:41
#27
usver, 9010 и нет пэйджера, только брелок, кнопку нашел сразу как купил. у тебя при постанке и снятии поворотки/габариты мигают? по мануалу на этой сигналке моргание не программируется, если при постановке/снятии моргает значит в твоем случае при запуске моргание не предусмотрено. если при постановке/снятии не моргают то не подключено, либо вышло из строя реле в блоке ... снимать, менять, продаются в северном, или можно со старого модема подобрать. в любом случае смотреть надо. прикрепил мануал на tomahawk 9010
tomahawk9010.zip ( 261.84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 233Сообщение отредактировал usver - 28.8.2009, 14:42 -------------------- Спасибо! — HILANDER
29.8.2009, 12:05
#28
при постановке \ снятии не мигает, только сирена
да и замки закрываются, надоело так. надо бы к мастеру нормальному и не барыжному ехать. -------------------- 私の愛
27.9.2009, 9:45
#29
![]() Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 |
Замечательноон у меня оторван и валяется отдельно,куда привязать-не знаю.работает и без него.только как же тогда люди говорят что за 2 дня сигналка аккум табуреточный сажает?неужели один дохлый светодиод на это способен?
-------------------- Эвакуация авто в области
31.10.2009, 22:13
#30
подскажите пожалуйста как на прогрев поставить по времени или по температуре? сигналка Tomahawk 9020
-------------------- алабама
31.10.2009, 22:18
#31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4424 Спасибо: 9259 |
мастер по сигнализациям тел. 89148508298, 89025081722 Михаил
-------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
Не забывайте, что добрых рук на всех не хватит!!! Нет гарантии, что именно ваше животное / его потомство обретет любящего и заботливого хозяина....... |
31.10.2009, 22:24
#32
gro0v3r, держи мануал там все написано. По температуре прогррев - у 9030.
[attachment=34184:Tomahawk_TW_9020.pdf] Сообщение отредактировал Gagenn - 31.10.2009, 22:27 -------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
31.10.2009, 22:25
#33
![]() Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо: 6 Авто: Nissan Liberty 2002 |
Помоему на 9020 прогрева по температуре нет, но может ошибаюсь. так что ставь по времени, да и при таком морозе зачем ставить на прогрев.
31.10.2009, 22:45
#34
а на будущее скажите, че нажимать, чтобы прогрев был каждые 4 часа по 10 минут?
31.10.2009, 22:46
#35
Есть нормальный электрик Паша в гаражах на ГЭЛУДе.
Сообщение отредактировал MIB - 31.10.2009, 22:47 -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) |
31.10.2009, 23:16
#36
Группа: Участник Сообщений: 115 Спасибо: 14 |
в сигналке тамагавк 9020 можно настроить так, чтобы стартер 2 раза срабатывал, а не один. у меня сигналка настроена на срабатывание стартера на максималку, но бывает, что машина не заводится, а сигнал идёт, что уже завелась.
1.11.2009, 0:45
#37
gro0v3r, тебе же выложили мануал...читай и жми...
1.11.2009, 12:44
#38
в сигналке тамагавк 9020 можно настроить так, чтобы стартер 2 раза срабатывал, а не один. у меня сигналка настроена на срабатывание стартера на максималку, но бывает, что машина не заводится, а сигнал идёт, что уже завелась. Неправильно подключен серо-чёрный провод (контроль заведённого двигателя) Либо некоректно настроена сама процедура запуска. -------------------- |
13.11.2009, 18:15
#39
где кнопка override находится? и как она выглядит?
13.11.2009, 19:28
#40
Гы, еще один... я ее у себя долго искал
Спасибо! — gro0v3r
13.11.2009, 22:34
#41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1334 Спасибо: 1390 |
У меня устанавливается только что б каждый час прогревалась. А как установить что б хотя бы через два часа? Или это к электрику надоехать?
14.11.2009, 1:27
#42
Ласковая, все программируется с помощью искомой кнопочки.
Спасибо! — Ласковая
24.11.2009, 0:58
#43
подскажите в чем проблема когда закрываеш, открываеш или заводиш машина пищит но моргают только поворотки слева а справо нече немаргает сигналка 9010, а при включении поворотки все работает и с аварийкой тож все норм
24.11.2009, 1:05
#44
у меня сегодня 9030 заглючила на заведенную включилась серена и на брелке хайджек заморгало потом машина просто заглохла и вообще в отказ не закрывается не заводиться постоянно сирена орет я ее вообще оторвать хотел пока предохрн из нее не выдрал и потом обратно его вставил только тогда все стало работаь как надо.кстати даже заветная красная кнопка не работала.
24.11.2009, 3:09
#45
ТимиЧ!
Т.к. не разбираюсь в сингалках всегда звоню мастеру (установщику) , если захочешь воспользоваться его услугами или советом, то 8-902-508-17-22, 8-914-850-82-98 Михаил -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
24.11.2009, 3:44
#46
yuli, СПАСИБО НО В ИТОГЕ Я САМ РАЗОБРАЛСЯ
24.11.2009, 10:24
#47
`Саня`, реле в сигналке "залипло". У меня наоборот было - включились по одному боку и не выключплись, пока по блоку сигналки не стукнешь.
28.11.2009, 0:26
#48
`Саня`, реле в сигналке "залипло". У меня наоборот было - включились по одному боку и не выключплись, пока по блоку сигналки не стукнешь. Скорей предох сгорел. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 14:08 |
