11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Toyota Corolla/sprinter
elmont33
сообщение 18.8.2009, 11:31
Сообщение #151
Спасибо: 875
KAMAZ, рейка для меня только и осталась неизведанным зверем...все остальное щупалось и делалось не раз уже...в рейку лезть не собираюсь, конечно...хочу просто оценить ее состояние...вернее научиться оценивать...чтоб это не выглядело так : меняю тяги, наконечники, шаровые, сайленты,делаю стойки...собираю ходовку...обнаруживаю постукивания оставшиеся или измененные...и опять все разбирать...
Muskul
сообщение 18.8.2009, 13:05
Сообщение #152
Спасибо: 1791
Не по теме вопрос конечно, но чтото меня накаляет крутить руль 900 градусов, вообще (в мечтах исключительно) можно ли уменьшить его до 720 например?
сообщение 18.8.2009, 13:09
Сообщение #153
elmont33, выкручиваешь руль в одну сторону, механизм вылазит, качаешь в разные стороны с целью выявить люфты и стуки, потом с другой стороны так же смотришь
Muskul, только заменой рейки с другого автомобиля, в котором передаточное количество выше. Короче, если ты имеешь в виду малозатратный негеморный вариант... то никак
elmont33
сообщение 18.8.2009, 13:27
Сообщение #154
Спасибо: 875
KAMAZ, вот...один момент уже есть...выкручивать руль надо...
далее ...что значит смотришь...пыльники надо снимать ? смотреть глазами или пальцами ? как определить, что можно еще поездить или пора уже делать...
сообщение 18.8.2009, 13:39
Сообщение #155
Ты сначала ходовку разбери, сними рулевку всю и потом шевели. То есть в процессе ремонта передней подвески это надо производить. Можно для проверки люфтов использовать тонкую монтажку
elmont33
сообщение 19.8.2009, 10:56
Сообщение #156
Спасибо: 875
KAMAZ, мысль понял...спасибо...
сущетвуют ли в природе какие-нибудь ремкомплекты для нее ?
elmont33
сообщение 19.8.2009, 11:13
Сообщение #157
Спасибо: 875
Muskul
сообщение 23.8.2009, 1:07
Сообщение #158
Спасибо: 1791
Не работает аварийка (при нажатой кнопки не работают поворотки вообще) и не работает лампочка в салоне (лампа целая) что это может быть и во сколько может обойтися?
сообщение 23.8.2009, 1:08
Сообщение #159
предохранители?
Muskul
сообщение 23.8.2009, 1:14
Сообщение #160
Спасибо: 1791
хз я в этом не понимаю, тока знаю что одна чать по капотом другая под рулем гдето
сообщение 23.8.2009, 1:16
Сообщение #161
Ну начинаем учить азы... снимаем крышку под правой ногой, там куча предохранителей. Выдергиваем их по одному и смотрим. Если перемычка цела - вставляем обратно. Нет перемечки - меняем. Предохранители можно купить в "Старте", но лучше на разборе пособирать, ибо тот галимый кетай, что продают в "Старте" просто плавится при нагрузке
Спасибо! — Muskul
Muskul
сообщение 26.8.2009, 16:06
Сообщение #162
Спасибо: 1791
А ни как нельзя сделать штуку чтобы машина начинала пикать когда не выключил габариты или дальний, если её по умолчанию нету, а то вот приехал с сокола ясень пень забыл что ехал с ближним
elmont33
сообщение 26.8.2009, 18:47
Сообщение #163
Спасибо: 875
Muskul, Странно...год вроде такой же как у меня...у меня если не выключил габариты при открытии водительской двери в салоне делается дын-дын...дын-дын...дын-дын...
Muskul
сообщение 26.8.2009, 18:51
Сообщение #164
Спасибо: 1791
может быть предохранители? тогда буду очень рад.
кстати снял панельку справа, нифига не понял
Сообщение отредактировал Muskul - 26.8.2009, 18:54
elmont33
сообщение 28.8.2009, 14:05
Сообщение #165
Спасибо: 875
Muskul, чего не понял-то...предохранители уидел ? если да, то проверяй...если нет, то не туда залез...у меня преды стоят справа с боку...крышечка такая...
Muskul
сообщение 28.8.2009, 16:51
Сообщение #166
Спасибо: 1791
Ну да под крышечкой, посмотрел на эти пучки проводов, слабо подергав не выдергиваются(на вид как шлейфы в компе), подумал, лучше не стоит, а то не на роком обратно не вставлю(ка например с пластиковым болтиком который эту крышечку держал) =)
sokal
сообщение 28.8.2009, 19:32
Сообщение #167
Спасибо: 570
Сдается мне, что мускул не под ту крышечку полез...
сообщение 28.8.2009, 20:35
Сообщение #168
Muskul, ты открой бардачок, что у тебя перед правой коленкой и сними его (снимается элементарно, вытягиваешь на себя). там увидишь предохранители, а на тыльной стороне снятого бардачка описание предохранителей
elmont33
сообщение 29.8.2009, 11:07
Сообщение #169
Спасибо: 875
Muskul, в любом автомагазине посмотри как они выглядят, чтобы знать , что ищешь...или ты прикалываешься над нами ?
Muskul
сообщение 29.8.2009, 15:25
Сообщение #170
Спасибо: 1791
Ну так под правой ногой (внизу) и над правой ногой (под мини бордачком, вверху) справо разные вещи же =)).
Очередной перл, их что тока плоскогубцами вытаскивать, или их на клей садят, потомучто пальцами никак не получается..........
demosinc
сообщение 29.8.2009, 15:52
Сообщение #171
Спасибо: 2
Авто: levin 1993
отвертку возьми да поддевай
сообщение 29.8.2009, 17:14
Сообщение #172
какой клей? пальцами вытаскивай, пассатижами ты не подлезешь, только ускогубцами
Ulyanka
сообщение 29.8.2009, 17:35
Сообщение #173
Спасибо: 1580
хыыы, а че штуки спецальной нет для вытаскивания? у меня на всех машинах были, посмотри под капотом предохранители, там под крышкой должна быть пластмасска, чтобы вытаскивать:) ну или пинцетиком:)
Muskul
сообщение 2.10.2009, 17:40
Сообщение #174
Спасибо: 1791
Эх первая крупная трата. порвался пыльник на приводе хз когда. сами то недорого а вот замена в единсвеном месте где сейчас 1400 за привод жуть =( пришел домой лучше бы подождал до завтра, сказали тама барыги поэтому и нет никого.
elmont33
сообщение 2.10.2009, 18:54
Сообщение #175
Спасибо: 875
Muskul,
Muskul, сразу и второй осмотри....да и за поменянным поглядывай....вдруг хомут слетит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 13:40
