блок управления свечами накала, походу накрылся |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 388 Спасибо: 89 ![]() |
Перестали слышаться щелчки работы реле свечей, т.е вся система не работает, не поступает напруга на свечи. Проверил само реле - работает, датчик температуры - работает. Остается блок управления свечами, который стоит в салоне под ногами пассажира, этакая маленькая железная коробочка. У кого есть попробовать, делов на 15 минут, там один разъем надо лишь подключит.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 750 Спасибо: 493 Авто: 1985 Ford Bronco XLT -- 351 Windsor, Holley Commander 950 PRO MPI EFI, MSD 6ALN Ignition System PN 6430 with Rev Limiter , Hydroboost brake, NP208, C6, Front - Dana44, Rear - Ford9" 1988 MMC Pajero -- 4D56. ![]() |
Подключить- то на пять минут, а снять - поставить на час. У тебя какие свечи стоят?
-------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт!!! Реальность существует независимо от Вас, до тех пор, пока Вы с этим согласны. |
родные, железные.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2725 Спасибо: 719 ![]() |
родные, железные. родные у нас разве не керамические? железные это корейские, с японии обычно керамика. греется быстрее. у мну например, при снятии керамики и замене на железо все перестало работать. поставил обратно защелкало как положено. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3092 Спасибо: 1625 ![]() |
извините за оффтоп, но это... у меня на сафаре блок управления накалом свечей - не работате уже года два... ничего - езжу...
может проблема не в нем?? |
Там же два контура управления должно быть. Один для запуска а второй для работы для розжига как бы холодного топлива. И переодичность ихняя разная.
Группа: Активный участник Сообщений: 590 Спасибо: 150 ![]() |
гдето читал что у мицубиси система мудреная, если 1 из свечей не работает то они щелкать все перестают, проверь свечки сначало мож в них проблема
как она там может мудренной? свечи подключены параллельно
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 ![]() |
гдето читал что у мицубиси система мудреная, если 1 из свечей не работает то они щелкать все перестают, проверь свечки сначало мож в них проблема Что то новое! ![]() Сообщение отредактировал мах - 29.8.2009, 1:48 -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! ![]() +792485097два нуля |
У миц две системы нагрева. На квадратах обычно стоят 6 В. свечи и система двухступенчатая, на булках 12В. свечи - одноступенчатая. По разному и металл с керамикой, год выпуска и ЕФИ играют роль, но не суть. Можно и без блока, кнопочку тыкать, чтоб свечи поджигать, в крайнем случае.
Разобрал я черный ящик свой, нашел горелости всякие, к какому электронику посоветуйте обратиться? |
Спасибо всем любителям дизелей!
восстановили дорожку в схеме - все в порядке. |
Группа: Активный участник Сообщений: 465 Спасибо: 305 ![]() |
Кроме восстановления дорожки, нужно было устранить причину ее перегорания, возможен рецидив.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 3:59 |
