Гараж, 3адумал переделывать утепление ворот.
ЦаО
сообщение 27.8.2009, 19:53
Спасибо: 368
у меня такая штука ворота старые и пенопласт в них попросту покрошился вот я думаю делатиь как было пенопластом или чем то другим? отопление в гараже печное потому я незнаю что лучше
+79246911340
Славентий
сообщение 27.8.2009, 20:15
Спасибо: 654
Меняй пенопласт, запень пустоты. Оббей фанерой и войлоком или одеялом. Если печка хорошая и сырости особо нету то все будет хорошо.  Суши гараж перед зимой.
И зановеска хорошо выручает, только надо что бы она тоже была плодно к потолку и полу.
Чиполино
сообщение 27.8.2009, 21:11
Спасибо: 33
Пенопласт вроде дорогой нынче, в копеечку ремонт влетит. Надо другие варианты посмотреть со стекловатой или с твердеющей пеной (ею боковые стены домов утепляют)
Коли пенопласт покрошился но не повылетал еще, так есть смысл его и оставить. С внутренней стороны ворот фанеры или ДВП набить, где пенопласт оголен
Сообщение отредактировал Чиполино - 27.8.2009, 21:14
ЦаО
сообщение 28.8.2009, 19:39
Спасибо: 368
тогда говорите где достать войлок чтобы туда пришпандорить:)
+79246911340
сообщение 29.8.2009, 12:06
можешь термофолом, легко монтируется и достаточно хороший теплоизолятор.
ASS
сообщение 29.8.2009, 12:10
Спасибо: 2919
Войлок можно купить во дворе таксопарка, там хоз. магазин на втьором этаже!!! НОО там стоимость за 1 КГ а войлок тяжелый пипец
SUCK my POPSICLE!
Maledict
сообщение 29.8.2009, 13:03
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
А в каком районе гараж? Заметает ли зимой ворота снегом ?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
ЦаО
сообщение 29.8.2009, 22:55
Спасибо: 368
гараж в ГСК напротив гелуда ворота не заметает так чуть чуть насыпает
+79246911340
Damir
сообщение 29.8.2009, 23:21
Спасибо: 674
О сосед.
Минвата (изовер и т.д.), не советут если только не запаяеш в полиэтилен иначе влаги насосет в себя и через 2 года ему пис..ц.
Лучше пенопласт + монтажная пена (швы), фанена (предварительно оброботай ее олифой) и последующая окраска (цвет у дезайнера уточни) в местах стыка ворот и стен прибей по перриметру войлок (35 см шириной. ну и повесть что то на продобие римской шторы (из брезента).
Сообщение отредактировал Damir - 29.8.2009, 23:22
ЦаО
сообщение 29.8.2009, 23:47
Спасибо: 368
пасиба:) завтра с утреца возьмусь за дело это все
+79246911340
Ex_Prepod
сообщение 29.8.2009, 23:54
как вариант использовать финскую фанеру: она конечно дороже, но выдерживает даже длительное пребывание в воде. видел даже лопаси весел заводского изготовления из нее
keribas
сообщение 30.8.2009, 16:17
Спасибо: 621
пару слов о воротах. вот вы набили внутренности пеной,ватой,пенопластом и начинаете крепить внутреннюю фанеру прям к швелеру двери например винтами. вот именно по этому железу тело из гаража и уйдет. вначале нужно прикрепить на швелер винтами переходную фанерную пластину а уже к ней внутреннюю панель ворот. чтобы теплый воздух внутри не соприкосался с металическими элементами ворот(даже через шурупы или болты.) тогда у вас не будет намерзостей на этих винтах и тепло максимально сохраниться.
второе. у большинства вьезд в гараж выше машины и когда вы открываете ворота чтобы выехать/заехать то в эту "щель " выходит самый теплый воздух. сделайте за основной шторой еще и маленький навес из брезента, так чтобы он почти ложился на крышу машины при выезде.он не мешает вьезду и более высокой технике но тепла оставляет много.
пенопласт можно нараить по небольшой цене в таких магазинах как уют. договоритесь с грузчиками которые возят холодильники и забирайте у них раз в неделю пенопластовые панели которыми укрывают холодильники в ящиках. за 4 месяца пенопласта вам хватит на пару стен в гараже 4-6 м.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Damir
сообщение 30.8.2009, 16:46
Спасибо: 674
Чертеж или схему предоставь пож. не совсем ясно выше написаное
keribas
сообщение 30.8.2009, 19:30
Спасибо: 621
вверху так как делают все. внизу один из вариантов как надо. 1-внешняя часть ворот, 2 уголок усиления ворот, 3 -внутренняя панель(фанера или т п), 4 болт(шуруп) держащий внутреннюю панель.5-промежуточная панель. снизу теплый воздух внутри гаража, который отдает свое тепло через шурупы уголку и через него на внешнюю сторону ворот и на улицу(поэтому у многих зимой внутренние шурупы покрыты инеем). поэтому напрямую крепить панель не надо,а вотчерез промежуточную панель само то.
а про ворота так. 1- обычный вариант:самый теплый воздух, поднявшийся кверху, выходит в щель мжду машиной и верхним створом ворот, 2- вариант со шторой (3)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный22.bmp ( 729.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 729.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
Спасибо! — ЦаО
ЦаО
сообщение 30.8.2009, 23:38
Спасибо: 368
блин хорошую тему создал:) народ тоже думает походу переутепляться:)
+79246911340
Славентий
сообщение 31.8.2009, 0:58
Спасибо: 654
Да если бы еще соседи нормальные были. А то понабирали гаражей и не следят за ними. (ни сибе не другим) А у других от них проблемы: стены сырые и крыша подтекает. Сушиш все лето гараж, а толку нет 1_veryangry.gif
keribas
сообщение 31.8.2009, 22:34
Спасибо: 621
вот это точно.
кстати у меня весь гараж изнутри обшит пенопластом , сделаны все навороты описанные мной выше и в результате - в гараже БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА , при условии каждодневной загонки теплого авто , темпер внутри никогда за последние 3 зимы не опускалась ниже - 8 С. думаю цель достигнута
сообщение 31.8.2009, 23:09
keribas, а гараж капитальный или перевозной?
keribas
сообщение 2.9.2009, 14:32
Спасибо: 621
капитальный
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:12
