Гараж, 3адумал переделывать утепление ворот. |
27.8.2009, 19:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
у меня такая штука ворота старые и пенопласт в них попросту покрошился вот я думаю делатиь как было пенопластом или чем то другим? отопление в гараже печное потому я незнаю что лучше
посоветуйте пжлст что туда впихнуть -------------------- |
27.8.2009, 20:15
Меняй пенопласт, запень пустоты. Оббей фанерой и войлоком или одеялом. Если печка хорошая и сырости особо нету то все будет хорошо. Суши гараж перед зимой.
И зановеска хорошо выручает, только надо что бы она тоже была плодно к потолку и полу. -------------------- |
27.8.2009, 21:11
Группа: Участник Сообщений: 174 Спасибо: 33 |
Пенопласт вроде дорогой нынче, в копеечку ремонт влетит. Надо другие варианты посмотреть со стекловатой или с твердеющей пеной (ею боковые стены домов утепляют)
Коли пенопласт покрошился но не повылетал еще, так есть смысл его и оставить. С внутренней стороны ворот фанеры или ДВП набить, где пенопласт оголен Сообщение отредактировал Чиполино - 27.8.2009, 21:14 |
28.8.2009, 19:39
тогда говорите где достать войлок чтобы туда пришпандорить:)
29.8.2009, 12:06
можешь термофолом, легко монтируется и достаточно хороший теплоизолятор.
-------------------- 私の愛
29.8.2009, 12:10
тогда говорите где достать войлок чтобы туда пришпандорить:) Войлок можно купить во дворе таксопарка, там хоз. магазин на втьором этаже!!! НОО там стоимость за 1 КГ а войлок тяжелый пипец -------------------- SUCK my POPSICLE!
29.8.2009, 13:03
А в каком районе гараж? Заметает ли зимой ворота снегом ?
29.8.2009, 22:55
гараж в ГСК напротив гелуда ворота не заметает так чуть чуть насыпает
29.8.2009, 23:21
гараж в ГСК напротив гелуда ворота не заметает так чуть чуть насыпает О сосед. Минвата (изовер и т.д.), не советут если только не запаяеш в полиэтилен иначе влаги насосет в себя и через 2 года ему пис..ц. Лучше пенопласт + монтажная пена (швы), фанена (предварительно оброботай ее олифой) и последующая окраска (цвет у дезайнера уточни) в местах стыка ворот и стен прибей по перриметру войлок (35 см шириной. ну и повесть что то на продобие римской шторы (из брезента). Сообщение отредактировал Damir - 29.8.2009, 23:22 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
29.8.2009, 23:47
пасиба:) завтра с утреца возьмусь за дело это все
29.8.2009, 23:54
как вариант использовать финскую фанеру: она конечно дороже, но выдерживает даже длительное пребывание в воде. видел даже лопаси весел заводского изготовления из нее
30.8.2009, 16:17
пару слов о воротах. вот вы набили внутренности пеной,ватой,пенопластом и начинаете крепить внутреннюю фанеру прям к швелеру двери например винтами. вот именно по этому железу тело из гаража и уйдет. вначале нужно прикрепить на швелер винтами переходную фанерную пластину а уже к ней внутреннюю панель ворот. чтобы теплый воздух внутри не соприкосался с металическими элементами ворот(даже через шурупы или болты.) тогда у вас не будет намерзостей на этих винтах и тепло максимально сохраниться.
второе. у большинства вьезд в гараж выше машины и когда вы открываете ворота чтобы выехать/заехать то в эту "щель " выходит самый теплый воздух. сделайте за основной шторой еще и маленький навес из брезента, так чтобы он почти ложился на крышу машины при выезде.он не мешает вьезду и более высокой технике но тепла оставляет много. пенопласт можно нараить по небольшой цене в таких магазинах как уют. договоритесь с грузчиками которые возят холодильники и забирайте у них раз в неделю пенопластовые панели которыми укрывают холодильники в ящиках. за 4 месяца пенопласта вам хватит на пару стен в гараже 4-6 м. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
30.8.2009, 16:46
пару слов о воротах. вот вы набили внутренности пеной,ватой,пенопластом и начинаете крепить внутреннюю фанеру прям к швелеру двери например винтами. вот именно по этому железу тело из гаража и уйдет. вначале нужно прикрепить на швелер винтами переходную фанерную пластину а уже к ней внутреннюю панель ворот. чтобы теплый воздух внутри не соприкосался с металическими элементами ворот(даже через шурупы или болты.) тогда у вас не будет намерзостей на этих винтах и тепло максимально сохраниться. второе. у большинства вьезд в гараж выше машины и когда вы открываете ворота чтобы выехать/заехать то в эту "щель " выходит самый теплый воздух. сделайте за основной шторой еще и маленький навес из брезента, так чтобы он почти ложился на крышу машины при выезде.он не мешает вьезду и более высокой технике но тепла оставляет много. пенопласт можно нараить по небольшой цене в таких магазинах как уют. договоритесь с грузчиками которые возят холодильники и забирайте у них раз в неделю пенопластовые панели которыми укрывают холодильники в ящиках. за 4 месяца пенопласта вам хватит на пару стен в гараже 4-6 м. Чертеж или схему предоставь пож. не совсем ясно выше написаное -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
30.8.2009, 19:30
вверху так как делают все. внизу один из вариантов как надо. 1-внешняя часть ворот, 2 уголок усиления ворот, 3 -внутренняя панель(фанера или т п), 4 болт(шуруп) держащий внутреннюю панель.5-промежуточная панель. снизу теплый воздух внутри гаража, который отдает свое тепло через шурупы уголку и через него на внешнюю сторону ворот и на улицу(поэтому у многих зимой внутренние шурупы покрыты инеем). поэтому напрямую крепить панель не надо,а вотчерез промежуточную панель само то.
а про ворота так. 1- обычный вариант:самый теплый воздух, поднявшийся кверху, выходит в щель мжду машиной и верхним створом ворот, 2- вариант со шторой (3)
Прикрепленные файлы
Кол-во скачиваний: 319-------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — ЦаО
30.8.2009, 23:38
блин хорошую тему создал:) народ тоже думает походу переутепляться:)
31.8.2009, 0:58
блин хорошую тему создал:) народ тоже думает походу переутепляться:) Да если бы еще соседи нормальные были. А то понабирали гаражей и не следят за ними. (ни сибе не другим) А у других от них проблемы: стены сырые и крыша подтекает. Сушиш все лето гараж, а толку нет -------------------- |
31.8.2009, 22:34
вот это точно.
кстати у меня весь гараж изнутри обшит пенопластом , сделаны все навороты описанные мной выше и в результате - в гараже БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА , при условии каждодневной загонки теплого авто , темпер внутри никогда за последние 3 зимы не опускалась ниже - 8 С. думаю цель достигнута -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
31.8.2009, 23:09
keribas, а гараж капитальный или перевозной?
2.9.2009, 14:32
капитальный
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:43 |
