блок управления свечами накала, походу накрылся |
26.8.2009, 22:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 388 Спасибо: 89 |
Перестали слышаться щелчки работы реле свечей, т.е вся система не работает, не поступает напруга на свечи. Проверил само реле - работает, датчик температуры - работает. Остается блок управления свечами, который стоит в салоне под ногами пассажира, этакая маленькая железная коробочка. У кого есть попробовать, делов на 15 минут, там один разъем надо лишь подключит.
26.8.2009, 22:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 750 Спасибо: 493 Авто: 1985 Ford Bronco XLT -- 351 Windsor, Holley Commander 950 PRO MPI EFI, MSD 6ALN Ignition System PN 6430 with Rev Limiter , Hydroboost brake, NP208, C6, Front - Dana44, Rear - Ford9" 1988 MMC Pajero -- 4D56. |
Подключить- то на пять минут, а снять - поставить на час. У тебя какие свечи стоят?
-------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт!!! Реальность существует независимо от Вас, до тех пор, пока Вы с этим согласны. |
27.8.2009, 20:32
родные, железные.
27.8.2009, 22:07
родные, железные. родные у нас разве не керамические? железные это корейские, с японии обычно керамика. греется быстрее. у мну например, при снятии керамики и замене на железо все перестало работать. поставил обратно защелкало как положено. -------------------- |
27.8.2009, 22:10
извините за оффтоп, но это... у меня на сафаре блок управления накалом свечей - не работате уже года два... ничего - езжу...
может проблема не в нем?? |
27.8.2009, 23:12
Там же два контура управления должно быть. Один для запуска а второй для работы для розжига как бы холодного топлива. И переодичность ихняя разная.
29.8.2009, 0:42
гдето читал что у мицубиси система мудреная, если 1 из свечей не работает то они щелкать все перестают, проверь свечки сначало мож в них проблема
29.8.2009, 1:37
как она там может мудренной? свечи подключены параллельно
29.8.2009, 1:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 |
гдето читал что у мицубиси система мудреная, если 1 из свечей не работает то они щелкать все перестают, проверь свечки сначало мож в них проблема Что то новое! Сообщение отредактировал мах - 29.8.2009, 1:48 -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
30.8.2009, 22:47
У миц две системы нагрева. На квадратах обычно стоят 6 В. свечи и система двухступенчатая, на булках 12В. свечи - одноступенчатая. По разному и металл с керамикой, год выпуска и ЕФИ играют роль, но не суть. Можно и без блока, кнопочку тыкать, чтоб свечи поджигать, в крайнем случае.
Разобрал я черный ящик свой, нашел горелости всякие, к какому электронику посоветуйте обратиться? |
5.9.2009, 21:13
Спасибо всем любителям дизелей!
восстановили дорожку в схеме - все в порядке. |
5.9.2009, 21:27
Кроме восстановления дорожки, нужно было устранить причину ее перегорания, возможен рецидив.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 21:15 |
