размеры корпуса, ---
Rav
сообщение 25.8.2009, 0:40
подскажите мне нужно узнать точные размеры корпуса... в инструкции от динамка написанно размеры корпуса 25 литров...напишите размеры кто знает...полюбому кто-то сталкивался с такой проблемой.
Ответов (1 - 23)
Славентий
сообщение 25.8.2009, 1:00
Спасибо: 654
Первое что на ум приходит открыть учебники физики алгебры....и поискать формулы конусов и призм исходя из обьема.
А так мне кажется информация не совсем полная.
Ex_Prepod
сообщение 25.8.2009, 9:33
обычно измеряют объем при помощи пластиковых пакетов с водой, особенно если саб сложной формы
Rav
сообщение 25.8.2009, 9:46
саб обычной круглой формы...
Muskul
сообщение 25.8.2009, 10:25
Спасибо: 1791
всм корпус, круглый или сам динамик?
Rav
сообщение 25.8.2009, 10:28
динамик круглой формы
Muskul
сообщение 25.8.2009, 10:57
Спасибо: 1791
Так ладно
50*30*20 см. гдето около того снаружи можно взять чуть с запасом.
sergeyart
сообщение 25.8.2009, 12:01
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
А динамик сколько дюймов и какой рабочий объем для него нужен он должен быть указан в паспорте
сообщение 25.8.2009, 14:31
1 литр=1 кубическому дециметру
объем в литрах=высота*ширина*глубина(в дециметрах)
1 дециметр=10 см=0,1 метра
желательно отсутствие параллельных плоскостей в ящике.
25 литров это гдето 21 см*30см*40 см (внутри)
Сообщение отредактировал dissector - 25.8.2009, 14:33
Ex_Prepod
сообщение 25.8.2009, 17:12
Цитата(Muskul @ 25.8.2009, 9:57) ссылка доступна только зарегистрированным
какие нафик алгебры, и геометрии..??!!! В Инете куча интересного софта для рачета буферов... закрытых открытых, с фазоиверторами , тунелями, лабиринтами... и в стронге лень посмотреть?
мм, товарищу нужен не расчетный объем под динамик, а как вымерить получившийся или имеющийся в наличии корпус
V=H*m*d где h - высота, m- длина (глубина), d - ширина
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 25.8.2009, 17:13
Muskul
сообщение 25.8.2009, 17:29
Спасибо: 1791
С учетом толщины 2 см, получаеться как раз 25 =)
Сообщение отредактировал Muskul - 25.8.2009, 17:30
Ex_Prepod
сообщение 25.8.2009, 17:49
Muskul,24192см3
а если учесть объем самой головки, переборки и синтепон, может 23 литра выйти
Muskul
сообщение 25.8.2009, 18:07
Спасибо: 1791
А синтипон обычно увеличивается т.н. рабочий объем, тоесть без ваты 25 с ватой эквивалент может быть в райне 20, но суть не в этом, если закртый ящик то ошибится в пару литров простительно, главное чтобы параметры головки при расчете были более менее правильные
Pilulkin
сообщение 25.8.2009, 23:11
Спасибо: 112
Авто: Acura MDX 2008
дружиче эксперемемтируй!!!
сообщение 25.8.2009, 23:12
главное перемерить параметры тилля-смоля.
а то китайские динамики имеют расброс -_+100%
даже для закрытого ящика - это ппц.
а про фазик бандпасс и фри эйр-ваще ноу квешинс....
недоверяйтесь китайским провокаторам...(что-то из Хрущева)
Сообщение отредактировал dissector - 25.8.2009, 23:12
Rav
сообщение 26.8.2009, 0:28
спосибо что подсказали, завтро поеду покупать материалы... а мне лучше делать с фазаинвектором или без него и надо мне внутри корпуса приклеивать материал какой нибуть?динамик не китайский.и мне ещё подсказали проклеивать стыки надо двухкомпонентным клеем так ли это?
Muskul
сообщение 26.8.2009, 9:46
Спасибо: 1791
Совет, делай закрытый, меньше ошибешься
Rav
сообщение 29.8.2009, 22:25
спосибо всем за советы... собрал корпус звучит отлично. бас мягкий... незнаю стоит делать фазоинвектор или нет.
Ex_Prepod
сообщение 29.8.2009, 22:28
лучшее враг хорошего: если звучание устраивает - не переделывай - испортишь!
ltybc
сообщение 30.8.2009, 22:02
Спасибо: 348
Точно!
сообщение 23.1.2010, 22:11
гидр!!!-Вату - чтобы не было неприятных резонансов от пустого корпуса (я не спец, но вроде так). Это по идее связано с наличием/отсутствием фазоинвертора.
А чё, кстати, улучшайзеры - это тема smile.gif Даже не крутые электронные. Я свои наушники Сенхи HD280 "улучшил" просто : обклеил изнутри чашки фланелью. Теперь можно не выкручивать эквалайзер в минус на 1 кГц. Появился приятный глубокий бас, верхи мягкие и прозрачные...
наполнение ватой или другим демфирующим материалом-снижает частоту резонанса -до 30%!!!(закрытый ящик)
Сообщение отредактировал dissector - 15.3.2010, 11:01
Maledict
сообщение 15.3.2010, 10:39
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Постройка саба. У человека сифонило прямо из под головок, пока не подобрал герметик.
Да, в тесте, он оставил только низы.
А вот он уже залечил проблему....
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 28.3.2010, 21:54
Тема , там на первой видео, сабов больше+ направленны они на 90 градусов-адский случай в физике процесса...
Аццкий
сообщение 28.3.2010, 22:38
Спасибо: 536
Друзя, а то дружен с Кикерами 15-шками. У меня правда моноблок 400 ватт на нагрузку 2 Ом, и ход дифузора саба вообще плачевен...и 1 см нет - это я верно понимаю его усь не может раскачать или что-то еще?
с инета вот ткое дернул описание "помоему у сабвуферов Kicker маленький ход диффузора.в салоне авто ни что не тресётся"
саб Kicker VCVR 15. моноблок - Art Sound Pa 650.1
И вообще у кого 15-шка настроенная есть - давайте встретимся - чтото мне ненра у себя в настройках..
Сообщение отредактировал Аццкий - 28.3.2010, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 0:47
