размеры корпуса, --- |
25.8.2009, 0:40
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо: 0 |
подскажите мне нужно узнать точные размеры корпуса... в инструкции от динамка написанно размеры корпуса 25 литров...напишите размеры кто знает...полюбому кто-то сталкивался с такой проблемой.
25.8.2009, 1:00
Первое что на ум приходит открыть учебники физики алгебры....и поискать формулы конусов и призм исходя из обьема.
А так мне кажется информация не совсем полная. -------------------- |
25.8.2009, 9:33
обычно измеряют объем при помощи пластиковых пакетов с водой, особенно если саб сложной формы
25.8.2009, 9:46
саб обычной круглой формы...
25.8.2009, 10:25
всм корпус, круглый или сам динамик?
25.8.2009, 10:28
динамик круглой формы
25.8.2009, 10:57
Так ладно
50*30*20 см. гдето около того снаружи можно взять чуть с запасом. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
25.8.2009, 12:01
А динамик сколько дюймов и какой рабочий объем для него нужен он должен быть указан в паспорте
25.8.2009, 14:31
1 литр=1 кубическому дециметру
объем в литрах=высота*ширина*глубина(в дециметрах) 1 дециметр=10 см=0,1 метра желательно отсутствие параллельных плоскостей в ящике. 25 литров это гдето 21 см*30см*40 см (внутри) Сообщение отредактировал dissector - 25.8.2009, 14:33 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.8.2009, 17:12
Цитата(Muskul @ 25.8.2009, 9:57) ссылка доступна только зарегистрированным какие нафик алгебры, и геометрии..??!!! В Инете куча интересного софта для рачета буферов... закрытых открытых, с фазоиверторами , тунелями, лабиринтами... и в стронге лень посмотреть? мм, товарищу нужен не расчетный объем под динамик, а как вымерить получившийся или имеющийся в наличии корпус V=H*m*d где h - высота, m- длина (глубина), d - ширина Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 25.8.2009, 17:13 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
25.8.2009, 17:29
С учетом толщины 2 см, получаеться как раз 25 =)
Сообщение отредактировал Muskul - 25.8.2009, 17:30 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Muskul,24192см3
а если учесть объем самой головки, переборки и синтепон, может 23 литра выйти -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
25.8.2009, 18:07
А синтипон обычно увеличивается т.н. рабочий объем, тоесть без ваты 25 с ватой эквивалент может быть в райне 20, но суть не в этом, если закртый ящик то ошибится в пару литров простительно, главное чтобы параметры головки при расчете были более менее правильные
25.8.2009, 23:11
Группа: Активный участник Сообщений: 378 Спасибо: 112 Авто: Acura MDX 2008 |
дружиче эксперемемтируй!!!
главное перемерить параметры тилля-смоля.
а то китайские динамики имеют расброс -_+100% даже для закрытого ящика - это ппц. а про фазик бандпасс и фри эйр-ваще ноу квешинс.... недоверяйтесь китайским провокаторам...(что-то из Хрущева) Сообщение отредактировал dissector - 25.8.2009, 23:12 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.8.2009, 0:28
спосибо что подсказали, завтро поеду покупать материалы... а мне лучше делать с фазаинвектором или без него и надо мне внутри корпуса приклеивать материал какой нибуть?динамик не китайский.и мне ещё подсказали проклеивать стыки надо двухкомпонентным клеем так ли это?
26.8.2009, 9:46
Совет, делай закрытый, меньше ошибешься
спосибо всем за советы... собрал корпус звучит отлично. бас мягкий... незнаю стоит делать фазоинвектор или нет.
29.8.2009, 22:28
спосибо всем за советы... собрал корпус звучит отлично. бас мягкий... незнаю стоит делать фазоинвектор или нет. лучшее враг хорошего: если звучание устраивает - не переделывай - испортишь! -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
30.8.2009, 22:02
лучшее враг хорошего: если звучание устраивает - не переделывай - испортишь! Точно! -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
23.1.2010, 22:11
гидр!!!-Вату - чтобы не было неприятных резонансов от пустого корпуса (я не спец, но вроде так). Это по идее связано с наличием/отсутствием фазоинвертора.
А чё, кстати, улучшайзеры - это тема наполнение ватой или другим демфирующим материалом-снижает частоту резонанса -до 30%!!!(закрытый ящик) Сообщение отредактировал dissector - 15.3.2010, 11:01 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.3.2010, 10:39
Постройка саба. У человека сифонило прямо из под головок, пока не подобрал герметик.
ссылка доступна только зарегистрированным Да, в тесте, он оставил только низы. А вот он уже залечил проблему.... ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — dissector
28.3.2010, 21:54
Тема , там на первой видео, сабов больше+ направленны они на 90 градусов-адский случай в физике процесса...
ну и герметик недорого стоит. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.3.2010, 22:38
Друзя, а то дружен с Кикерами 15-шками. У меня правда моноблок 400 ватт на нагрузку 2 Ом, и ход дифузора саба вообще плачевен...и 1 см нет - это я верно понимаю его усь не может раскачать или что-то еще?
с инета вот ткое дернул описание "помоему у сабвуферов Kicker маленький ход диффузора.в салоне авто ни что не тресётся" саб Kicker VCVR 15. моноблок - Art Sound Pa 650.1 И вообще у кого 15-шка настроенная есть - давайте встретимся - чтото мне ненра у себя в настройках.. Сообщение отредактировал Аццкий - 28.3.2010, 22:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 13:51 |
