Замена прокладки ГБЦ!, Где лучше и дешевле?  |
			  23.8.2009, 23:09
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2207 Спасибо: 401  |
				На CR-V прогорела прокладка головки блока цилиндров. Подскажите, где качественно и недорого поменять???
			  23.8.2009, 23:13
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4751 Спасибо: 1374 Авто: Gelaendewagen  |
				у себя в гараже:)
			  23.8.2009, 23:28
			 у себя в гараже:) Я бы и сам, но с ремнём ГРМ потом не разберусь! Да и головку блока на шлифовку отдавать... а это значит клапана снимать, а потом их местами не перепутать... И главное!!! СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ОЧЕНЬ МАЛО! Сообщение отредактировал Лёлик - 23.8.2009, 23:32  |
			  24.8.2009, 0:41
        			 Группа: Активный участник Сообщений: 8156 Спасибо: 4668  |
				Не только снимать, но и притереть и отрегулировать клапана, заменить сальники клапанов, отмыть, шлифануть и правильно собрать.
			У меня не дёшево (работа около 10500р + материалы, шлифовка 1200), надёжно и Добро пожаловать. --------------------  |
			  24.8.2009, 13:09
			 Не только снимать, но и притереть и отрегулировать клапана, заменить сальники клапанов, отмыть, шлифануть и правильно собрать.  Сегодня пришла прокладка, на неделе придут маслосъёмные колпачки. А какая полная сумма с материалами?
			У меня не дёшево (работа около 10500р + материалы, шлифовка 1200), надёжно и Добро пожаловать.  |
			  24.8.2009, 13:37
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6915 Спасибо: 2152 Авто: Acura TSX 2004  |
			 Не только снимать, но и притереть и отрегулировать клапана, заменить сальники клапанов, отмыть, шлифануть и правильно собрать.  У меня не дёшево (работа около 10500р + материалы, шлифовка 1200), надёжно и Добро пожаловать. Цитата В современных двигателях массового производства необходимая плотность прилегания клапана к седлу достигается шлифованием фасок клапанов и чистовой обработкой седла клапана в корпусе; в большинстве случаев для этого используют притирку. Притирают клапаны к седлу с помощью мелкозернистых абразивных порошков и специальных притирочных паст до тех пор, пока по всей окружности не появится матовая полоса шириной 1,5…3 мм, причем эта полоса должна появиться как на седле клапана, так и на его фаске. Совершенно недопустимо оставлять непритертые места, так как через неплотности плохо притертых поверхностей будет происходить утечка газов, что может вызвать (вследствие их высокой температуры) местный перегрев и быстрое прогорание седла клапана. Ручная притирка клапанов с помощью дрели — операция весьма трудоемкая, требующая больших физических и временных затрат, поэтому в серийном производстве применяют специальные станки, позволяющие осуществлять одновременную притирку нескольких клапанов. Оценивают качество притирки клапанов, наливая керосин в цилиндр: при хорошем качестве притирки керосин не должен просачиваться между клапаном и седлом. Более точно качество притирки контролируют с помощью специальных приборов. 2ДЮЙМ Ты как притираешь руками, аль станок специально обученный есть ? Сообщение отредактировал Maledict - 24.8.2009, 13:38 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
		--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts  |
			  24.8.2009, 16:04
			 2ДЮЙМ Станок был, но старенький, пневматический. Отказался я от него. Конечно вручную, но только не дрелью, поскольку поступательного движения ей не создаш, а притир в одну сторону не даёт эффекта. наоборот разбивает седло.
			Ты как притираешь руками, аль станок специально обученный есть ? --------------------  |
			  24.8.2009, 18:06
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 8652 Спасибо: 4716  |
				ДЮЙМ, а я притирал шуруповертом... туда-сюда в разные стороны по маленьку.. проверял керосином.. все Ок.. и машинка нормально себя чувствовала...
		1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex)  |
			  17.9.2009, 0:14
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248  |
				Господа снабдите пожалуйста информацией, делают ли у нас опрессовку ГБЦ, если да то где?
			-------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля  |
			  17.9.2009, 0:17
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1933 Спасибо: 930  |
			 Господа снабдите пожалуйста информацией, делают ли у нас опрессовку ГБЦ, если да то где? Вродебы раньше делали в бывшем СЭРе на кольцевой! -------------------- Спасибо! — мах
			  17.9.2009, 0:20
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 8360 Спасибо: 2328 Авто: Toyota Crown Royal Extra  |
				на машиностроителе весной делали 1 казет опрессовку.
			-------------------- 私の愛
			Спасибо! — мах
			  17.9.2009, 0:48
			 Цитата(ЦыфрыЧ @ 17.9.2009, 0:17) ссылка доступна только зарегистрированным на машиностроителе весной делали 1 казет опрессовку. Это где? -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля  |
			  17.9.2009, 0:59
			 Это где? СЭР бывший, как на старый китайский ехать, на рисунке красной стрелкой Машиностроитель - ММЗ! Помоему вход с ул. Транспортной -------------------- Спасибо! — мах
			  17.9.2009, 12:54
				мах,
			сто Машиностроитель, на транспортной чуть ниже ул. Пушкина. -------------------- 私の愛
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 16:00 |
