Рев в районе воздухозаборника после ремонта, Люди помагите кто в дизелях разбирается |
23.4.2008, 21:48
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 Авто: carina |
почему когда на тахометре 2 тыши ревёт как подорваная в районе воздухозаборика что это может быть и почему после замены тнвд при нагрузке идёт чёрный дым ? ) дизель 2С
23.4.2008, 22:09
Вряд ли тебе кто так сразу прямо скажет,во первых пока на яву не посмотришь не определишь,а во вторых съездил бы к дизелистам,за спрос пока особых денег не берут.
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
23.4.2008, 22:48
почему когда на тахометре 2 тыши ревёт как подорваная в районе воздухозаборика что это может быть и почему после замены тнвд при нагрузке идёт чёрный дым ? ) дизель 2С из старого опыта эксплуатации дизелей могу сказать что после замены ТНВД черный дым может идти при не правильно установленном насосе, его сомнительном состоянии, .......причин по мелочи еще куча |
23.4.2008, 23:34
У знакомого ВИЗАРД дымил как печка, клапана отрегулировал и черный дым пропал сразу.
24.4.2008, 0:58
![]() Группа: Участник Сообщений: 70 Спасибо: 10 Авто: Corona CT190 & Corolla AE110 |
Рев в районе воздухозаборника может быть из за отсутвия резонатора в крыле, у самого так было
24.4.2008, 0:59
24.4.2008, 1:02
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо: 15 |
почему когда на тахометре 2 тыши ревёт как подорваная в районе воздухозаборика что это может быть и почему после замены тнвд при нагрузке идёт чёрный дым ? ) дизель 2С Проверь патрубок воздушный, хамуты! ТАкже просмотри патрубки вакуумные, бывает что просто неподключили или не до конца одеты(травит). А так ТНВД меняли полностью(контрактный) или плунжерную пару меняли? Какого года машина? |
24.4.2008, 1:03
В крыле стоит резонатор Геймголца, он глушит шумы от входящего воздуха
24.4.2008, 1:08
24.4.2008, 8:04
ТНВД меняли полностью , 95 На твой вопрос может быть сотня ответов. Верный будет только после осмотра машины. Заменённый ТНВД действительно может быть некачественный, а также: Неправильная установка меток при сборке. Перепутали вакуумные трубки, из-за чего Система рециркуляции работает неправильно и ...... -------------------- |
24.4.2008, 22:55
На твой вопрос может быть сотня ответов. Верный будет только после осмотра машины. Заменённый ТНВД действительно может быть некачественный, а также: Неправильная установка меток при сборке. Перепутали вакуумные трубки, из-за чего Система рециркуляции работает неправильно и ...... во во У меня как то на старой Дэлке, тоже после регулировки клапонов попер черный дым и мошьность пропала, заводиться плохо стала, думал в начале из за клапанов, а после проверки оказалось трубки не туда воткнул(вакумный грибок и на турбину вроде перепутал), перекинул все нормально стало. Была такая же проблема когда ГРМ на пару зубьев перекинул. Как то давно шпонку на ТНВД срезало провернуло и соответственно зажигание ушло, дымяра шел, топливо жрала, мощность ушла. В общем проблем куча. Предьяви мастеру что тебе топливку делал, это все таки его косяк, раз до этого норм было, не мучь дизиль. Многие люди жалуются после некоторых "топлевных спецов", с такими проблемами через некоторое время. Вот... -------------------- |
24.4.2008, 23:02
во во Предьяви мастеру что тебе топливку делал, это все таки его косяк, раз до этого норм было, не мучь дизиль. Ну ещё точно не известно, чей это косяк. А дать мастеру шанс исправиться надо. Всяко бывает. А вдруг он с женой утром поссорился? Или тёща допекла. Все мы люди - человеки. Съезди, объясни. Не поможет - приезжай. Попробую разобраться. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 10:20 |
