Toyota Alphard, Toyota Alphard
StalkeR
сообщение 22.4.2008, 14:06
Спасибо: 961
Обзор автомобиля Toyota Alphard, 2005 год
частичная модернизация
Источник: CARVIEW.CO.JP
Перевод: AUTO.VL.RU
Автор: Somiya Takeo
Фотограф: Kobayashi Toshiki
Технические характеристики Toyota Alphard Hybrid
Размеры кузова (длина / ширина / высота)
4840 мм / 1805 мм / 1935 мм
Колесная база
2900 мм
Вес машины
2000 кг
Привод
Полный (с учетом электрической тяги)
Двигатель
2.4-литровый 4-цилиндровый с рядным максимальный крутящий момент – 19,4 кг/м при 4000 об./мин. плюс электрический мотор переднего расположения (13 kW) и задний электромотор мощностью 18 kW.
Трансмиссия
Бесступенчатый вариатор
Кол-во мест в салоне
8
Базовая цена машины
3.843.000 йен (около $34.900)
Король должен быть блистательным!
Король минивэнов Toyota Alphard в результате рестайлинга существенно изменился. Основное содержание нынешней «малой» модернизации – это изменение внешнего вида и повышение экономичности двигателя. Внешние изменения свелись к обновлению дизайна декоративной решетки радиатора, формы переднего бампера, конфигурации задних комбинированных фонарей и задних же декоративных накладок. Следует, однако, иметь в виду, что все эти новшества не коснулись модели Alphard Hybrid.
Когда я впервые познакомился с обновленным Alphard, так сказать, воочию, я сразу почувствовал, что его внешность стала более броской. Тот, кто не водил эту машину до того, как она претерпела модернизацию, вряд ли сможет точно сказать, чем же отличается дизайн нового варианта от внешнего вида его предшественника. Но я могу решительно заявить, что Alphard стал более роскошным, или, если хотите, стал выглядеть щеголевато. И это явилось следствием именно его обновления.
Обратим свой взор на салон. Передняя панель стала выглядеть по-другому, причем это обусловлено не только изменением ее компоновки, но и переходом на оптитронные приборные указатели. Вряд ли стоит говорить, что такое нововведение резко повысило качественное восприятие автомобиля. Хотя, возможно, новая модель лишилась во внешнем виде чего-то такого, что кому-то было по душе. Очень даже допускаю, что это действительно так. Но стоит только недовольному скептику оказаться внутри салона, он тут же наверняка воскликнет: «А вот то, что интерьер стал иным, это здорово!». Изменения явно пошли машине на пользу, сделав ее визуально более яркой, а главное, более дорогой.
Впечатление: машина выглядит дороже, чем за нее просят
Цена нового Alphard колеблется в пределах широкой вилки: от 2.835.000 до 4.452.000 иен ($25.800 – 40.500). Сразу же надо оговориться, что в эту цену не входит стоимость установки боковых поднимающихся сидений (модификация для инвалидов). Однако вряд ли стоит еще раз напоминать, что на самом деле Alphard выполнен в такой блестящей манере, что воспринимается значительно дороже того, что он есть на самом деле. В немалой степени этому способствует приборная доска с отделкой «под дерево». Это не натуральное дерево, но пластмасса настолько хорошо имитирует деревянную поверхность, что совсем не ощущается необходимость платить больше только ради того, чтобы знать, что твое «дерево» – настоящее.
Многие водители полагают, что такие декоративные детали, как панель «под дерево» или окраска внутренностей салона в цвет слоновой кости бывают только в салонах самой высокой категории. Но в данном конкретном случае все не так, ибо подобные детали входят в стандартную комплектацию всех без исключения модификаций обновленного Alphard. Следует, однако, заметить, что все они, кроме топовой модификации MZ, могут не иметь «деревянной» отделки бардачка со стороны переднего пассажира, и, кроме того, здесь могут быть некоторые отличия по фактуре отделочной ткани и другим показателям.
Полная длина новой машины составляет 4840 мм, а ее ширина оказалась чуть больше 1800 мм. Сами понимаете, что минивэн с такими размерами кузова вряд ли вызовет нарекания по поводу недостатка полезной площади внутри салона. Да, действительно, благодаря размеру своего салона Alphard вполне может подойти для семейных прогулок. Но можно рассматривать и другой вариант, когда в нем путешествует один или двое человек. Тогда они могут взять с собой значительное количество багажа и даже постельные принадлежности и отправиться в любой уголок Японии, куда только душа пожелает! А для того, чтобы более успешно воплотить в жизнь мечту о далеком путешествии (если такая имеется), я бы посоветовал выбрать Alphard Hybrid.
Что может Alphard Hybrid?
Итак, причин, по которым я рекомендую именно этот вариант Alphard для продолжительных поездок, две. Одна из них носит прозаический, но очень важный характер: экономичность. Вы только посмотрите: в режиме езды 10•15 автомобиль, оснащенный 3-литровым мотором и системой 4WD, проходит на одном литре бензина только 8.6 километров (около 11,6 л на 100 км), 2.4-литровый мотор на полном приводе сожжет 1 литр и переместит машину на 9,4 км (около 10,6 л на 100 км). А гибридной версии Alphard этого же литра хватит на целых 17,2 км (около 5,8 л на 100 км), причем тоже в режиме 4WD! Таким образом, если путешествие окажется достаточно длинным по километражу, то деньги, сэкономленные на бензине, могут покрыть все расходы на питание в пути, не так ли?
Но есть еще более важное, с моей точки зрения, обстоятельство, которое позволяет мне настоятельно рекомендовать отправляться в дальний путь только на машине-«гибриде». По сути своей автомобиль со смешанным силовым агрегатом является одним большим генератором. А раз так, то в дороге у путешественника не будет никаких проблем с электробытовыми приборами. Конечно, 100-вольтовый преобразователь переменного тока можно заказать для установки на любой бензиновой машине, но потребляемая мощность подключаемых приборов будет несравнимо ниже, чем при включении их в электрическую сеть автомобиля Alphard Hybrid.
Вы только вдумайтесь: суммарная потребляемая мощность подключаемых бытовых электроприборов может составлять 1500 Вт. А это означает, что можно брать с собой в машину и микроволновую печь, и сушилку, и электрическое одеяло, то есть все те приборы, которые потребляют электрический ток большой мощности. Такого рода удобства, я уверен, не сможет предоставить ни один автомобиль, кроме гибридного. И если даже от такого «электрического расточительства» значительно подсядут аккумуляторные батареи, они автоматически зарядятся во время езды. Одним словом, таких удобств не сыскать больше ни в одном автомобиле!
Кстати говоря, цена Alphard Hybrid колеблется от 3.843.000 до 4.452.000 иен ($34.900 – 40.500). Да, я согласен, это не так уж и дешево. Но с другой стороны, машина модиифкации MZ может «тянуть» на 3.759.000 иен ($34.200), может и на 4.326.000 иен ($39.300). Согласитесь, что при таком сравнении большой разницы между двумя вариантами машины уже как бы и не заметно.
Ходовые качества 3-литровой модификации особенно улучшились
Наибольшее продвижение вперед в плане ходовых характеристик отмечено в модификации, оснащенной 3-литровым мотором. Прежде всего, был совершен переход от 4-ступенчатой к 5-ступенчатой автоматической коробке передач. Это положительно отразилось на расходе топлива и снижении шумности двигателя при движении со средней скоростью. Если говорить более конкретно, то ранее, когда машина была вооружена 4-ступенчатым «автоматом», двигатель держал скорость 100 км/ч при 2600 об/мин. После увеличения числа передач до пяти скорость вращения коленвала при той же скорости машины составляет уже только 2180 об/мин. Это и стало причиной как снижения шумности двигателя на средней скорости, так и повышения его экономичности.
Кроме того, что появилась 5-я передача, были изменены передаточные коэффициенты всех ранее существовавших скоростей. В частности, переключение с первой передачи теперь осуществляется на более низкой скорости, зато в дальнейшем коробка выполняет переход с одной скорости на другую по «повышенной» схеме. В результате такого перерасчета передаточные числа увеличились приблизительно на 20%. Поэтому обновленная машина стала превосходить прежнюю версию и по интенсивности разгона. И все за счет того, что мощность двигателя теперь используется более эффективно.
Что же касается модификации с 2.4-литровым мотором, то здесь коробка передач осталась прежней, то есть 4-ступенчатой. Но для самого двигателя был выполнен комплекс мер по очистке выхлопных газов от вредных веществ, что позволило включить его в категорию моторов со льготным налогообложением по так называемой «зеленой схеме». Если сравнивать поведение этой модификации до малой модернизации с тем, как она ведет себя сейчас, то изменения не столь заметны, как на 3-литровой версии. Но зато этот автомобиль берет меньшим весом. Разница составляет 70 кг, при этом большая ее часть достигнута за счет менее объемного двигателя, то есть облегчение в основном касается передней части машины. И эта разница сразу заметна по тому, как работает рулевое управление.
Многообразие позволяет выбрать нужный вариант
На 3-литровой модификации Alphard стоят амортизаторы с тремя степенями управляемой жесткости (система TEMS). Такое нововведение имеет свои положительные результаты, но самое главное - оно указывает на то, что этот автомобиль сделан с упором на комфортную езду. В противоположность этому модификация с 2.4-литровым двигателем, которая не оборудована амортизаторами TEMS, даже на высокой скорости «до звона в шинах» не теряет своей устойчивости. Возможно даже, что эта машина может позволить себе двигаться под уклон с большей скоростью, чем ее 3-литровая «сестра».
Таким образом, если покупателю больше по душе езда, как в автомобиле представительского класса, то он выберет комплектацию с 3-литровым двигателем. А тому, кто получает удовольствие от скорости на виражах, больше подходит 2.4-литровая версия Alphard. И, наконец, если вам требуется машина для дальних поездок, смело берите Alphard Hybrid!
2005 г.
Перевод: AUTO.VL.RU
Спасибо! — still
still
сообщение 22.4.2008, 22:51
Спасибо: 975
Шикарный автомобиль… один из лучших на котором мне приходилось на данный момент ездить bicycle.gif
yahoo
сообщение 28.8.2009, 3:06
Спасибо: 17
говорим не стесняемся) двиги 2AZ 2.4л и 1MZ 3л
двигатели вроде не плохие.. 2AZ не знаю но 1MZ стоит на харях и пронах.. не слышал чтоб жаловались... а как по ходовке?
MadMax
сообщение 28.8.2009, 3:57
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
меня он вообще радует.... даже больше чем Эльгранд...хотя многим наоборот... но я сторонник Альфарда..! классный автобус... совсем недавно такого на автостоянку "Аякс" поставили на продажу... причом без пробега... ВесЧъ машина new_russian.gif
yahoo
сообщение 28.8.2009, 12:53
Спасибо: 17
"меня он вообще радует.... даже больше чем Эльгранд...хотя многим наоборот... но я сторонник Альфарда..!"
такая же история.. эльгранд прям какой-то не такой =))))) а вот альфард ваще весч)
Спасибо! — MadMax
x34
сообщение 28.8.2009, 12:54
Спасибо: 1692
интересно бы найти статейку журнальную в которой сравнивают оба эти дрына
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Автогонщик
сообщение 28.8.2009, 16:36
Авто: SKY
Знакомый купил за 47т. долл.
Leon
сообщение 29.8.2009, 11:45
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Для Магадана не вариант, уж больно низкий- только по асфальту летом.
Наши дорожники никак не успеют за последними тенденциями японского автопрома)))
Хотя конечно красавчик.
still
сообщение 29.8.2009, 12:04
Спасибо: 975
Такой странный аргумент ”Для Магадана не вариант, уж больно низкий- только по асфальту летом” он такой же низкий как и большинство седанов."
Этот автомобиль для людей которые любят передвигаться с великолепным комфортом и готовых за это платить серьезные деньги.
Очень яркий, манкий дизайн, салон отделан очень качественными материалами но все таки главный аргумент этой машины, это тот комфорт передвижения, машина не едет а просто летит над дорогой.
Сообщение отредактировал still - 29.8.2009, 12:07
avto
сообщение 29.8.2009, 12:31
Спасибо: 30
Авто: 日本ペ
Альфард старовал уже,а вот велфаир хорош.
Прикрепленные файлы
Seven gears,on seven wings.
Mario
сообщение 29.8.2009, 12:39
Спасибо: 249
сообщение 29.8.2009, 13:50
avto, вротмненоги! а есть поболя инфы о нем, желательно с картинками?
Leon
сообщение 29.8.2009, 14:12
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Цитата(still @ 29.8.2009, 11:04) *
Такой странный аргумент "Для Магадана не вариант, уж больно низкий- только по асфальту летом” он такой же низкий как и большинство седанов."
Это всё слова. У него длинная база, большие свесы и низкий клиренс. Всё это вкупе очень ограничивает ореал его проживания летом и тем более зимой. Не всё же по асфальту ездить, хочется и на природе отдыхать, да и дороги-дворы у нас ещё те...
Мне он нравится, только всё же не стал бы его покупать.
Просто автомобили я в отличии от тебя рассматриваю не только со стороны дизайна и респектабельности, но и с практической точки зрения. Ведь я не пассажиром езжу, а за рулём, и это "две большие разницы".
Сообщение отредактировал Leon - 29.8.2009, 14:15
Рамзес
сообщение 29.8.2009, 14:19
Спасибо: 3220
на самом деле не очень низки, просто минивены и микрики всегда кажутся ниже, чем есть на самом деле (из-за высокого роста). А например Марино наоборот обычно кажется довольно высоковатой (хотя это не так, просто она сама низенькая).
still
сообщение 29.8.2009, 15:30
Спасибо: 975
Leon, Все это больше похоже на самоуспокоение
Leon
сообщение 29.8.2009, 15:42
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Не смеши, тут не с чего волноваться.
still
сообщение 29.8.2009, 15:53
Спасибо: 975
Leon, Ты пытаешься найти недостатки у машины у которой их нет, на этой машине мои знакомые объездили всю трассу вдоль и поперек, ездят на рыбалку итд и все отлично.
Кстати там потрясающе удобное водительское сиденье так называемое капитанское за счет своего положения и комфорта посадки.
Сообщение отредактировал still - 29.8.2009, 15:57
Ulyanka
сообщение 29.8.2009, 16:28
Спасибо: 1580
У каждой машины есть свои недостатки, если ты не знаешь о них, это не значит, что их нет. Тем более ты не владелец авто...
still
сообщение 29.8.2009, 16:37
Спасибо: 975
Ulyanka, Я прекрасно знаю владельца автомобиля что бы говорить есть ли у автомобиля недостатки.
Сообщение отредактировал still - 29.8.2009, 16:37
Ulyanka
сообщение 29.8.2009, 17:26
Спасибо: 1580
still, одно дело, что ты знаешь влдельца, а другое автомобиль. И все тонкости эксплуатации все равно не будучи владельцем ты не узнаешь.
Спасибо! — Yoshi zoose
МАН49
сообщение 1.9.2016, 1:25
Спасибо: 727
Давно забытая тема... Может освежить? Есть на форуме Альфардоводы? Отзовитесь! Есть кое-какие вопросы по данному автомобилю.
тел. 89148523993
soocet
сообщение 1.9.2016, 22:36
Спасибо: 157
Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION
есть! спрашивай!
Dianna
сообщение 5.4.2018, 9:28
Спасибо: 8
Планировали брать джипа для поездок магадан-сусуман с детьми, не частыми, но...очень уж устали кормить бензином Сафаря в городе, не говоря о трассе. Подумываем взять альфарда, смотрю, мотаются туда часто. Как он ведет себя на трассе, особенно летом-вот вопрос?
Муж давно им грезит, ждет одобрения. smile.gif Можно мнение владельца?
МАН49
сообщение 5.4.2018, 12:27
Спасибо: 727
Ездил на материк летом. Вообще без проблем. Отличная машина для дальних поездок.
тел. 89148523993
Спасибо! — Dianna
МАН49
сообщение 7.12.2021, 12:52
Спасибо: 727
Здравствуйте, есть у кого-нибудь Альфард с двигателем 2AZ-FE? Срочно нужна схема подключения шлангов отопителей. После промывки печек всё перепутали. Именно визуально или фото: с двигателя на основную, и с тройников на заднюю. Каталог не прокатывает.
Спасибо!
тел. 89148523993
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:40
