28 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Pajero
usver
сообщение 9.8.2009, 18:52
Сообщение #101
Спасибо: 719
Цитата(x34 @ 8.8.2009, 18:55) *
вот если моргает а перед выелючен то тупит датчик.
если бы при отключении передка передок оставался работать тогда стоит суетица
если лампы моргают, то может пневмо привод разъединения муфты включения вышел из строя, надо смотреть крутятся ли привода на ходу. может вакуумные трубки оборвал вообще возможна куча вариантов.
x34
сообщение 9.8.2009, 19:05
Сообщение #102
Спасибо: 1692
тогда раздатка перестает работать.(или я не прав?)
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
usver
сообщение 9.8.2009, 19:32
Сообщение #103
Спасибо: 719
в раздатке включение механическое ... если рычаг выключен раздатка не работает. на пыже с superselect 4wd реализовано как нормально включено, т.е. при любой несправности передние полуоси просто заблокируются, но наличие межосевого дифференциала позволяет ездить так круглый год. нужно определить заблокированы ли передние полуоси(на заведенной!!! машине домкратим переднее левое колесо и крутим, если кардан крутится значит полуоси заблокированы) .... если заблокированы то проблемы с пневматической муфтой включения, если нет, то проблема в датчиках.
x34
сообщение 9.8.2009, 19:38
Сообщение #104
Спасибо: 1692
так,хватит выеживаца.
объясняю последний раз!
1-если при моргающих колесах положение раздатки в 2wd отключается передний мост то тупит только датчик!
2-если при моргающих колесах положение раздатки в 2wd мост передний не отключается тогда нужно лезть и смареть ее,ибо могут как ты сказал отломица вакуумные трубки и рездатка попросту отключаеца
3-если при моргающих колесах положение раздатки в 4wd и мост не подключаеца то см пункт 2
Спасибо! — GooS
megavolt
сообщение 9.8.2009, 21:37
Сообщение #105
Спасибо: 789
хватит секаса по телефону! подъедь да покажи. я на кожзаводской 12 (сто австралия имени Дельфина) почти каждый вечер, ну и телефон уже изобрели.
Сообщение отредактировал megavolt - 9.8.2009, 21:40
сообщение 17.8.2009, 17:32
Сообщение #106
Скача по камням, оторвал нижнее крепление сайлент-блока переднего левого амортеза. Точнее - пластину с отверстиями под болты, которая в оси сайлента... в магазине таких нет уже давно. Новые амортизаторы покупать из-за сайлента-жаба давит. Так что сегодня заказа полиуретановые 2 штуки (правый тоже скоро помрет)
Посмотрим, во сколько доставка выйдет, сами сайленты обошлись в 220 рублей за штуку
Кнопка на управлении фарами действительно оказалась омывайкой фар, но моторчик умер на бачке, ищу пока замену
pylet
сообщение 17.8.2009, 17:59
Сообщение #107
Спасибо: 150
GooS если датчик по началу то мигал то не мигал в полежении 2Н, попробуй побрызгать WD-40 штекры что идут парой рядом с воздушным фильтром, может закисли и передок отключается не до конца. Если резко начали мигать и больше не гасли, то вероятно вакуумные трубки, или блок датччиков (рядом с штекерами)
GooS
сообщение 17.8.2009, 21:41
Сообщение #108
Спасибо: 874
Иногда перестает мигать (полдня не мигал). Передок отключается и подключается как положено, но лампа мигает.
8 914 856 33 66 (Алексей)
pylet
сообщение 18.8.2009, 1:44
Сообщение #109
Спасибо: 150
тогда 90% контакты окислились побрызгай или протри хорешенько внутренности вышеупомянутых штекеров
Спасибо! — GooS
Deny
сообщение 18.8.2009, 20:47
Сообщение #110
Спасибо: 603
Цитата(KAMAZ @ 17.8.2009, 16:32) *
... Так что сегодня заказа полиуретановые 2 штуки (правый тоже скоро помрет)
Радий где же ты раньше был. Только их поменял. Брал а автомаге(конечно неизвестного производства) за 250 рублей за штуку(и то родных не нашёл ,взял максимально похожие) sad.gif((
сообщение 18.8.2009, 20:48
Сообщение #111
Deny, у тебя не такие сайленты
Damir
сообщение 9.9.2009, 17:35
Сообщение #112
Спасибо: 674
Мне предлагают купить паджеро 2008 г 3 л. пробег 15000 км (говорят расход 15-17 л зимой)
Ряд знакомых утвурждают, что бы я не брал (нае...ся),  з/ч и обслуживание дорого
Другие говорят, что машина свежая прослужит долго (насколько долго).
А хочется взять машинку на длительный промежуток времени.
Хотелось бы услышать ваши мнения, и сделать выбор (так же расматриваю варриант Л/К Прадо 110)
Mister X
сообщение 9.9.2009, 17:48
Сообщение #113
Спасибо: 162
тебе сюда ссылка доступна только зарегистрированным
x34
сообщение 9.9.2009, 21:04
Сообщение #114
Спасибо: 1692
Damir, я бы взял с удовольствием!
Deny
сообщение 21.9.2009, 23:58
Сообщение #115
Спасибо: 603
Паджероводы, с инетом пока проблемы, никто случайно на форумах Паджеровских не читал про замену 4D56 на 4М40 . Интересует конкретно подходит ли коробка(ещё конкретней механика) от одного дизеля к другому и самое главное : с электрикой проблем не будет или придёться всё таки с ней повозиться?????? Может ещё какие нибудь подводные камни будут?
Заранее очень благодарен!
Сообщение отредактировал Deny - 21.9.2009, 23:59
Deny
сообщение 22.9.2009, 10:58
Сообщение #116
Спасибо: 603
Ну чо никто не в курсе что ли??? Или подскажите хоть может кто нить из знакомых себе уже менял????
сообщение 22.9.2009, 14:28
Сообщение #117
Pajero959 тебе думаю не откажет в консультации
KaZaH_TIP
сообщение 28.9.2009, 12:33
Сообщение #118
Спасибо: 1561
ээээ у меня вопрос,как себя ведет коробка на паджеро??6g72) стоит кого нить зимой таскать вобще как я знаю автомат вообще Г. т.е на нем нагрузки давать не рекомендуеться ну  а так крепкая она?
maldyak
сообщение 28.9.2009, 13:27
Сообщение #119
Спасибо: 4344
Что значит давать нагрузки не рекомендуется??? Это что ездить нельзя? Когда двухтонный авто разгоняют тапкой в пол это ли не нагрузка? smile.gif
У меня типтроник, ни когда не отказывал дернуть кого нить или отбуксировать. Использую следующую хитрость: при выдергивании перед самым рывком отпускаю педаль газа. И все бу Ок! smile.gif
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
KaZaH_TIP
сообщение 29.9.2009, 14:46
Сообщение #120
Спасибо: 1561
maldyak, ну я про то что автомат вобще не любит сильные нагрузги тобиш свою массу таскает а вот другого дергать я хз))у меня был галант выдовый пару раз потоскал с дури и все капец коробки а на джипах??как??особенно митсубиси слабые и нет??
maldyak
сообщение 29.9.2009, 15:22
Сообщение #121
Спасибо: 4344
Ну может это был косяк конкретной коробки. До этого несколько лет был Ланцер, им тоже тягали без проблем. ИМХО, не аккуратное дерганье может отрицательно сказаться на других элементах трансмиссии и подвески, а на коробке (хоть МКПП хоть АКПП) скажется меньше. Но это мое мнение. Можно поузнавать у ремонтников, как часто им попадаю в ремонт коробки Паджеро. Сдается мне - это единичные случаи.
89148648115
Спасибо! — KaZaH_TIP
KaZaH_TIP
сообщение 29.9.2009, 22:29
Сообщение #122
Спасибо: 1561
вот зацените поставил себе сигналы всего обошлось 200р за снятие +водочка и шашлыки когда ставили ну +2 бутылочка за новинку и звук))
Спасибо! — maldyak
maldyak
сообщение 29.9.2009, 23:20
Сообщение #123
Спасибо: 4344
Это откуда такие дудки? Компрессорные?
89148648115
Estonec
сообщение 30.9.2009, 0:39
Сообщение #124
Спасибо: 2652
Вообще митсубовские коробки пузотёрошные слабые что автоматы что механики.Про джиповские сказать ,не особо попадались,особенно старые гидравлики,те умирают только от мазуты отсутствия.имхо
В любом случае маслице менять надо вовремя а не тогда когда чего-то задёргалась.
Спасибо! — maldyak
KaZaH_TIP
сообщение 30.9.2009, 9:47
Сообщение #125
Спасибо: 1561
maldyak, это от победы старой))на штраф площадки стояла так я ее и разобрал по тихой дудки простые електроМагнито 55 г выпуска дудят акуеть)))
Estonec, ну я вот про это и имел виду с галантом возился и знаю что слабые коробки на митсубах а с паджеро не сталкивался,сегодня заметил что еще дымок у меня какойто не понятный валит колпочкам пипец наверное?сколько стоит ремонт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:23
