GPS, вопросы и ответы
s-mx
сообщение 27.6.2008, 6:10
Спасибо: 1272
Цитата(Voron @ 27.6.2008, 2:17) *
Смеятся над убогими плолохо , если gps примерно знаем что такое то второе нет. Если обьясниш в чём разница и что с ним делать будем умней. А и ещё что такое фад. Но мне кажется что мы пойдём с компасом по солнцу и звёздам.
18 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
сообщение 27.6.2008, 9:21
GPRS - хз как расшифровываеться, но это протокол передачи данных в сотовых сетях, мобильный интернет кароче.  GPS - глобальная система спутникова позиционирования, состоит из дофига спутником и приемника smile.gif
Voron
сообщение 27.6.2008, 12:31
Спасибо: 117
GPRS (GSM Packet Routing System) система мобильной передачи данных - как уже сказал выше аппонент мобильный интернет, а также ММС и WAP.
GPS (Global Positioning System) - глобальная система позиционирования запущеная в 1995 году америкосами, состоит из 24 спутников на орбитах земли...для определения координат требуется чтобы приемник увидел на небосводе минимум 5 для более или менее точного определения. Данная система работает 2мя режимами сразу: частотным (частоты L1 И L2) и бесчастотным (пакетным) каким собственоо все тур.приемники и пользуются. Точность определения координат в бесчастотном режиме ок. !30! метров (что бы там сам приемник не писал ) в частотном режиме от 0.1 до 2м в зависимости от количества приеников и количества исп частот (есть одночастотные приемники а есть 2х частотные) но частотный способ исп в оч дорогих геодезических приборах, нам он не доступен. Неудобства состоят в том что если вдруг что случится америка шифрует все каналы и мы остаемся без GPS но благо есть наша система ГЛОНАС (ГЛОбальная НАвигационная Система) - то же самое ток работает на др. частотах. пока в распоряженнии ток 18 спутников но она развивается. А еще собираются ввести европейскую систему ГАЛИЛЕО...ну в общем фсе для общего знания smile.gif
P.S. без обид я просто не знал что еще не многие это знают вот и пошутил, сорри если задел......
gesel
сообщение 27.6.2008, 13:22
Спасибо: 3180
Знакомый топограф рассказывал: "Т.к. GPS - военная программа, то в ней заложена ошибка в 100 м."
У американских военных есть специальный ключ к этой программе. А наши, в частности биологи, много раз говорили, что все объекты на наших топографических картах нанесены , оказывается с ошибкой в 100 м - это когда они определяют координаты при помощи GPS.
Топографы поступают умнее: они сначала уточняют своё место по известным тригопунктам, а потом вводят поправку в приборы GPS, а вот только после этого начинают с этими приборами работать.
Кстати, та самая ошибка - это вполне логично. Программа-то военная. Мы-то также, наверное, свои секреты охраняем.
http://www.niva-club.net/
+7-924-691-06-53
Были:
Москвич-408, 1965 г.в.
ВАЗ-21033, 1982 г.в.
SUZUKI JIMNY, 1998 г.в.
s-mx
сообщение 27.6.2008, 15:03
Спасибо: 1272
Не кто и не думал обижаться мы сами над собой смеёмся какии мы балбесы. Вроде пообещали нам дать эту ерунду тока мы не знаем как ей пользоваться. Ессли дадут раскажиш как с ней обращаться. Да и что такое фад?
Voron
сообщение 27.6.2008, 20:57
Спасибо: 117
По части ошибки в 100 м (заложенной) это полный БРЕД...нету там ни какой ошибки есть одно НО - GPS определяет координаты на аммериканский эллипсоид (WGS84 называется), Россия же работает с эллипсоидом Красовского...так вот разность между ними и вылазиет в эту "ошибку"...просто кагда ток появились гэпээски этого не знали и все работая с нашими картами получали эту ошибку (даже посчитали ее отталкиваясь от пунктов ГГС( государственная геодезическая сеть)) и пошел сей миф "что у них заложена типа ошибка"....просто нужно правильно карты в приемничек загонять и будет вам счастье...единственную ошибку они могут ввести если наступит война тогда они закодирують свою систему и все...
Наша система ГЛОНАС ни чем не хуже просто она еще молодая и не все спутники (даже что уже летають) запущену в действие уж больно сложный и дорогой это процесс...
s-mx
сообщение 27.6.2008, 21:13
Спасибо: 1272
Прикольно, никогдабы фад не рашифровал.
OrNeT
сообщение 28.6.2008, 10:55
Спасибо: 371
Я бы добавил, что пока мы очередной запускаем, один из предыдущих уже вырабатывает свой ресурс или ломается. Парочка из наших летает на орбите так и не расконсервированные - не получилось. Нужно больше денег, или забить и пользоваться американской системой.
s-mx
сообщение 28.6.2008, 11:05
Спасибо: 1272
А деньги как за сутниковую связь , вобще как там и за что платить надо?
Valhala
сообщение 28.6.2008, 12:12
Спасибо: 2
[quote name='OrNeT' date='28.6.2008, 9:55' post='32892']
ДОЛОЙ америкосовскую систему))агрессоры.....Даешь НАШЕ родное!!!!!!слышал что в ближайшем будущем собираются еще несколько спутников отправить на орбиту .
Voron
сообщение 28.6.2008, 21:38
Спасибо: 117
Платить ни за что не надо (кроме как при покупке за сам приемник) это одностороння система связи...тобишь спутники постоянно шлют свои сигналы на землю а твой приемник получив и обработав их (расчитав расстояние до спутников и их местоположение на спутниковом созвездии) определяет СВОИ координаты....
GPS оч дорогая штучка...не даром в европе не одно государство не осилили его запускать только вместе...а Россия как великая держава должна иметь свою систему (ГЛОНАС)...кстати наша система на порядок лучще америкософской...у нас еще не все спутники на орбитах не все что летаю работают, а определеят координаты УЖЕ НА УРОВНЕ GPS (хотя там спутников больше)...так что когда раскрутим, ГПС в сторону отойдет...кстати качество (точность) определения координат на прямую зависит от количества спутников находящихся в данный момент на небосводе...минимально допустимое количество 5 штук ( например чтобы определить где мы сейчас на карте зная расстояния до 3х! пунктов достаточно нарисовать окружности с центрами в этих пунктах и радиусами равными до искомой точки, точка пересечения этих окружностей и будет искомым нашим местоположением. Но это на плоскости, спутники же летают сверху нас а не по сторонам, поетому для решения этой же задачи но со спутниками требуется минимум 5 точек)
p.oleg
сообщение 29.6.2008, 8:45
Спасибо: 2351
Это не БРЕД, до две тысячи какого то года для гражданских пользователей ГПС действительно вносилась ошибка определения местоположения порядка 100 метров, из соображений национальной безопасности США, потом правительство США отменило эту хрень, и теперь точность для гражданских составляет 3-5 метров, а для военных чуть ли не до сантиметров.
interceptor
сообщение 29.6.2008, 15:30
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
Привез кучу прог и карт для Новител, Гармин, Автоспутник, как для, собственно навигаторов так и для КПК, PSP и ноутов.
При условии оказания содействия в конвертации, все это скину в шару с кодом доступа.
Катался по Москве и до Питера, никаких сто метров и близко нет, даже заправки + - 10 метров максимум, прога стояла Новителовская 3.2 (или 3.3)
Сообщение отредактировал interceptor - 29.6.2008, 15:32
Куплю Volvo tgb13.
Voron
сообщение 29.6.2008, 17:32
Спасибо: 117
то p.oleg: хорошо...считай как тебе удобней...я год изучал космическую геодезию и спорить с тобой не собираюсь...
Ex_Prepod
сообщение 29.6.2008, 23:10
а как заставить gps в японском автомобиле понимать наши карты
interceptor
сообщение 30.6.2008, 4:46
Спасибо: 886
Например, купить гарминовский блок навигатора.
Куплю Volvo tgb13.
SirFisher
сообщение 30.6.2008, 8:17
Спасибо: 2895
Авто: Toyota Prado
Если софт, стоящий в японском навигаторе не обновляем - никак. В противном случае - установить свежий, выбрав, естественно, понятный язык. Узнать обновляем софт можно в документации, если она утеряна - на автофорумах.
Сам столкнулся с такой проблемой. Но из-за не обновляемости софта поставил другой аппарат.
#fishing
p.oleg
сообщение 30.6.2008, 21:58
Спасибо: 2351
а я с тобой не спорю smile.gif    я же не говорил что геодезической ошибки не существует.
tpavel
сообщение 1.7.2008, 14:46
Спасибо: 1833
Купите у меня кто-нить GPS, и определяйте, заложил ли Пентагон туда искомую ошибку в 100 м или нет.
Пока что, записаные треки ложились на привязанную карту тика в тику. Наверное, все-таки ошибку отменили в 2000-каком-то году. :-)
А GPS почти новый, Garmin Etrex (желтый). Ждет своего нового владельца в шкафу.
s-mx
сообщение 1.7.2008, 15:09
Спасибо: 1272
Научите пользоваться GPS.
tpavel
сообщение 1.7.2008, 16:26
Спасибо: 1833
Цитата(s-mx @ 1.7.2008, 14:09) ссылка доступна только зарегистрированным - неплохой ресурс.
функции приемника - в мануале все написаны. Как маркировать точку, записать трек, выйти в заданную точку - все там есть. Проектирование маршрута, путевых точек и их закачка в приемник - это уже не сколько пользование GPS, сколько пользование соответствующим софтом.
Конкретизируй вопрос.
s-mx
сообщение 1.7.2008, 22:07
Спасибо: 1272
Цитата(tpavel @ 1.7.2008, 15:26) ссылка доступна только зарегистрированным - неплохой ресурс.
Спасибо. Полазил по этому ресурсу. Нечего не понял. Аты можеш пользоваться им. Научилбы если не трудно.
interceptor
сообщение 1.7.2008, 22:16
Спасибо: 886
Цитата(tpavel @ 1.7.2008, 13:46) ссылка доступна только зарегистрированным
У тебя карта установлена? Если да, то какая, гармин, новител, автоспутник?
Дык, прямо при запуске на карте отображены все функции!
Куплю Volvo tgb13.
s-mx
сообщение 1.7.2008, 22:17
Спасибо: 1272
Если конкретно , есть этот приборчик а что с ним делать не знаем.
interceptor
сообщение 1.7.2008, 22:19
Спасибо: 886
Цитата(interceptor @ 1.7.2008, 21:16) *
С учетом, что не гарминовский стоит в Москве 4000, желающих на гармин в Магадане будет немного!
Ждудок есть? Подъедь вечером все закачаем и объясним.
Куплю Volvo tgb13.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 13:45
