Проставки, на колеса |
25.2.2008, 14:39
Вот решил взять на прадоса проставки между ступицей и калесом 4.5тыщи стоят ,по толщине примерно сантиметра 3, может кто сталкивался с ними ,есть какиенить плюсы и минусы в их применение? есть смысл брать?, сам хочу только для того чтоб вынести калеса немнога, думаю по красивее будет и поустоичеве машина будет ,посоветуите брать или небрать?
25.2.2008, 15:18
как поменяется поведение ,тебе вряд ли кто предскажет точно. для каждой тачки это индивидуально,но некоторые тенденции будут одинаковы.
проставки увеличивают плечо приложения силы от колеса к ступичному подшипнику . а он расчитан на определенные нагрузки,а ты их поднимаешь. правда на праде эти нагрузки расчитаны так что в городе и с проставками их не добьешся. второй показатель который меняется-плечо обката колеса(по моему так называется) смысл в том что чем дальше плоскость колеса от оси шкворня(стойки) тем сельнее выбивает руль из рук при наезде на препятствие одной стороной. в принципе гидрач все погасит ,но опять же нагрузка на него. грязь . она будет повсюду углы установки колес- точно не скажу ,но перемеривать по моему нужно будет. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
25.2.2008, 15:57
Согласен с Керибасом полностью. Увеличивается рычаг - увеличивается нагрузка. Углы установки колес не меняются
Из-за увеличется обката колес увеличивается так же износ краней дальней кромки колеса -------------------- 89148508740
25.2.2008, 22:19
как поменяется поведение ,тебе вряд ли кто предскажет точно. для каждой тачки это индивидуально,но некоторые тенденции будут одинаковы. проставки увеличивают плечо приложения силы от колеса к ступичному подшипнику . а он расчитан на определенные нагрузки,а ты их поднимаешь. правда на праде эти нагрузки расчитаны так что в городе и с проставками их не добьешся. второй показатель который меняется-плечо обката колеса(по моему так называется) смысл в том что чем дальше плоскость колеса от оси шкворня(стойки) тем сельнее выбивает руль из рук при наезде на препятствие одной стороной. в принципе гидрач все погасит ,но опять же нагрузка на него. грязь . она будет повсюду углы установки колес- точно не скажу ,но перемеривать по моему нужно будет. +5. Молодец. Всё правильно в теории, а вот на практике Прадос Вывозит базар даже на 39-ых тапках и на гораздо большем выносе. Вот только с проставками тебе часто придётся снимать колёса, чтоб протянуть проставки. -------------------- |
25.2.2008, 23:15
25.2.2008, 23:18
Материал - дерьмо.
25.2.2008, 23:20
Знающие люди подскажите где можнно купить проставки на Кроуна в 141 кузове. Диаметр ступицы 114,3, Центрального отверстия 60,1 !!! Большая пятерка, ширина проставки нужна 30 мм..........где купить или кто такое может изготовить???
25.2.2008, 23:24
Знающие люди подскажите где можнно купить проставки на Кроуна в 141 кузове. Диаметр ступицы 114,3, Центрального отверстия 60,1 !!! Большая пятерка, ширина проставки нужна 30 мм..........где купить или кто такое может изготовить??? В меркурии седня видел на 5 дырок проставки примерно 3 см и в автоаксесуарах ,но я незнаю паидут они тебе или нет |
24.3.2008, 4:33
Вообщем приобрел проставки , поставил все красиво , только адно но и ано мне ненравица , рулевое застучало
24.3.2008, 9:43
Вообщем приобрел проставки , поставил все красиво , только адно но и ано мне ненравица , рулевое застучало Так надо исправить. -------------------- |
24.3.2008, 13:42
а у меня каркфан в дайзацу лировый(забыл название) вхреначил проставки в 5 см,и ниче бегает и в ходовку никто не лазил
ой нет не дайхацу,тойота дуэт,хотя какая разница -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
24.3.2008, 21:28
Цитата(ДЮЙМ @ 24.3.2008, 8:43) ссылка доступна только зарегистрированным а у меня каркфан в дайзацу лировый(забыл название) вхреначил проставки в 5 см,и ниче бегает и в ходовку никто не лазил ой нет не дайхацу,тойота дуэт,хотя какая разница а вот на эскудике хадовая страдала из за проставок |
24.3.2008, 21:41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1222 Спасибо: 239 |
может тоже себе проставики поставить ?
-------------------- Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты! |
24.3.2008, 21:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 454 Спасибо: 20 |
у меня знакомый тож заморочился!!!! должны на недельки прийти, поставит посмотрим!))
-------------------- Пусть ветер дует тебе в спину, а в лицо светит только солнце.И ветер перемен несёт тебя туда , где ты будешь танцевать со звёздами!
24.3.2008, 22:47
Вместо любых проставок лучше диски поменять. Поставить с вылетом -40.
25.3.2008, 0:24
шел 1994 год(может 1995,может 1999)... страна затерянная в океане. япония...
еще пока молодой инженер такеши хамуто(или атори конеко или еще какой) разрабатывает подвеску кроуна(может прадика, может лансера). выгадывая миллиметры в сайлент блоках,рычагах и т д добивается наконец то удовлетворительной плавности, устойчивости. получает премию в 100000 долляров. и со спокойной совестью(которая наверно присуща только японцам) ложиться спать,понимая что ни один житель его страны не разобьется на новой машине.... 2008 год... забытая богом деревня на окраине самой большой страны на планете, которая по странному(такому же как и все люди этой страны) стечению обстоятельств гордо именует себя ГОРОД магадан. парни отрастившие ноги до 47 в свои 18 для КРАСОТЫ ставят какие то интересные,непонятные японскому уму штуки, непонятно какого производства. при этом все параметры расчитанные японским инженером похерены в анус. но это КРУТО( или ГЛУПО ,что в принципе в этом городе где то рядом). и вот уже толпа такой же молодежи двинулась в магазин аксесуаров.... -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
но это КРУТО( или ГЛУПО ,что в принципе в этом городе где то рядом). и вот уже толпа такой же молодежи двинулась в магазин аксесуаров.... Из подобного - Сухарики со вкусом икры, Жигули с запахом мазератти! -------------------- |
25.3.2008, 1:14
Вот только с проставками тебе часто придётся снимать колёса, чтоб протянуть проставки. Туплю... о каких проставках идёт речь? У мну есть проставки (раньше на иннове стояли, сейчас где-то в гараже лежат), так они были между колесом и ступицой, т.е. проставки одевались на колесные шпильки. Чему там откручиваться? Колесным гайкам? Или речь о какой-то принципиально иной конструкции? Толщина моих проставок 5-6мм... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
25.3.2008, 1:46
параметры расчитанные японским инженером похерены в анус. Красиво сказал... я если чесно тоже думаю что японцы не дураки ... но вот какая штука получаеться взять тот же чехол на руль ... там они ребрышки придумали ну что бы сцепление рук с ободом лучше было , так мы же на него чехол одели .... мода мать ее! да холода, что поделаешь ? ))) -------------------- Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты! |
25.3.2008, 3:04
Туплю... о каких проставках идёт речь? У мну есть проставки (раньше на иннове стояли, сейчас где-то в гараже лежат), так они были между колесом и ступицой, т.е. проставки одевались на колесные шпильки. Чему там откручиваться? Колесным гайкам? Или речь о какой-то принципиально иной конструкции? Толщина моих проставок 5-6мм... ПРОставки на джип там нехватит просто шпилек, проставка прикручиваеца на шпильки ступицы, а из проставки уже тарчат шпильки для колеса . непродаеш проставки на инову? |
25.3.2008, 3:13
30.3.2008, 10:53
Сань скажи пожалуйста где проставки на джип брал или заказывал
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
30.3.2008, 20:47
21.4.2008, 17:13
проставки дело хорошее но бывает что опасное
21.4.2008, 20:49
я брал в Автоаксесуарах возле магазина МК Системы , еще видил лежат в Меркурии на кольце Cань ну может сфотаешь прадоса то интересно посмотреть как палиться стал -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 14:42 |
