Subaru Legacy |
Subaru Legacy |
12.8.2009, 13:15
#76
корефан говорит - датчик уровня бензина.
Сообщение отредактировал dissector - 12.8.2009, 13:15 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.8.2009, 13:35
#77
Пиши интересно стало!!! У меня датчик уровня топлива находится вместе с насосом - поплавок такой =)
12.8.2009, 14:40
#78
насос подкачки или перекачки..?
15.8.2009, 2:15
#79
![]() Группа: Участник Сообщений: 168 Спасибо: 43 |
у меня очередной мотор умер. так и не добился от него езды, а он взял и скончался. на очереди 5-й.
15.8.2009, 9:25
#80
Ты их коллекционируешь, у тебя случаем датчика детонации не завалялось (я думаю он подойдёт к моемы ежу). Могу поменять на две передние контрактные стойки с В4 или купить за разумную цену
15.8.2009, 11:15
#81
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
Нормально! Может он исчет слабые места в Субаровских дрыгателях. Потом БАЦ и супер пупер двигло смастерит
-------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
15.8.2009, 17:43
#82
Цитата(sokolovih @ 15.8.2009, 9:25) ссылка доступна только зарегистрированным RVN, Ты сумашедший тип Мы с тобой точно об этой прокладке разговаривали? А то я весь в сомнениях [attachment=27443:n_yf.JPG] да . прокладка та. если куплю твин-турбовый мотор, то дам тебе свою, а если с форика, то мне самому нужна будет. т.к придется уток переделывать впуск, голову и т. д. Нормально! Может он исчет слабые места в Субаровских дрыгателях. Потом БАЦ и супер пупер двигло смастерит да они мне после второго мотора стали ясны. а мастерить в силу своей ленности неохота, да и технологии не позволяют в магадане.проще мотор поменять Сообщение отредактировал RVN - 15.8.2009, 17:44 |
16.8.2009, 1:44
#83
нет, я ночью заклинил. а выходит из строя шатун, а точнее сначала вкладыш,а дальше как повезет. был и клин, и кулак, и расплавленный шатун с выпрямленной крышкой. вариаций много, а первопричина одна
16.8.2009, 10:43
#84
родной у меня BDX. ПОтом разные ставил. 205-й, ждикс, аждикс. на таксопарке стоят два . 25р стоит с BG-5.не стал смотреть какой, т.к. пробег не понравился.
16.8.2009, 11:32
#85
часов там нет, в музыке они идут по фирме. прикуриватель подарю, но от субары нет у меня, какой-то есть, не пробовал, т. к. прикуриваю зажигалкакми. про буквы. не помню что обозначает. где-то есть но искать надо. посмотри в интернете. я там находил.
Сообщение отредактировал RVN - 16.8.2009, 11:34 |
16.8.2009, 11:40
#86
сегодня этот с прадика заберу, испытать. на прадике держать его надо, можес с субаря притащился. потом отпишусь как работает.
16.8.2009, 11:46
#87
нет. вся черная. в позапрошлом году ставил серый, но на неделю. теперь без инородных цветов. ноздря есть на какпоте. но тоже черная.
16.8.2009, 11:52
#88
это на механнике. как я помню, хоть могу и ошибиться, три таких. мой, зеленый и белый. белый видимо твой.
Сообщение отредактировал RVN - 16.8.2009, 11:52 |
16.8.2009, 11:58
#89
почему эксклюзив? у тебя7-го года? и правая турбина без байпаса?
21.8.2009, 10:41
#90
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
У кого есть книга по Легасику, на бумаге или электронный? Очень интересует схема системы охлаждения, с целью установки электроподогрева. Может кто нибуть может подсказать по этой проблематике? Двигатель EZ-30 D. Куда врезать?
Зима не за горами.. Сообщение отредактировал Лис - 21.8.2009, 10:42 |
21.8.2009, 19:28
#91
подъедь завтра на 7-ой континент. я с 10 буду там. а то с теле фоном проблемка.
21.8.2009, 19:37
#92
нет, не пробовал. если честно, забыл. да и мотор вытащен из субары. завтра, если опять не забуду, попробую
21.8.2009, 19:44
#93
так на бг 5 до 96-го года одни стояли, а после другие, больше. на атмо, соответственно, меньше. смотреть надо, замерять.
21.8.2009, 22:33
#94
Цитата(Лис @ 21.8.2009, 9:41) ссылка доступна только зарегистрированным читай пост 23 , специально для тебя написал.., хотя эту ссылку я тебе уже кидал..., с которой фотки выложил....
Сообщение отредактировал miki - 21.8.2009, 22:43 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Лис
21.8.2009, 23:46
#95
23.8.2009, 10:57
#96
по поводу прикуривателя. можешь сейчас подъехать, испытаем. если подойдет, отдам.
23.8.2009, 11:09
#97
да нет, не была не была. просто если он подходит к субарю, то его не надо держать, пока нагреется, оне сам отскочит. в этом вся суть мспытаний. я дома. можешь подъехать к уюту. труба работает.
30.8.2009, 0:25
#98
Какова минимальная толщина тормозного диска? Задний, невинтилируемый.. Есть у кого мануал?
2.9.2009, 13:49
#99
Буржуй,
Я залил сперва (по приходу авто в декабре прошлого года) и в передний и задний редуктор Шелл GL-4/5 ..., но что-то он мне не понравился, т.к. заметно густел - проверял вытащив щуп с переднего редуктора, после дневного простоя на стоянке в аэропорту (9-10 часов) при ср. темп. -30 -35. Заменил на ликви-моли GL-5, так как оно мне понравилось ещё при эксплуатации короны с МКПП ... при той же процедуре проверки, оно было более текучим, и не превращалось в "сметану" даже при -45. Более лучшей трансмиссионки класса GL-5 я не нашёл ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Буржуй
2.9.2009, 14:02
#100
Буржуй,
покупал ликви-моли в магистре, но только смотри чтобы было ГЛ-5 (цилиндрическая бутылочка с фиолетовой бумажной обёрткой, если фото найду - то кину). Емкость по 1 литру. Емкость заправки в субару (в форик точно, м.б. в легаси по другому, хотя вряд ли) - передний диф. - 1,2 литра, задний - 0,8 литра. Итого 2,0 литра. Поменять можно самому, если есть шприц для масла, иначе не очень удобно (особенно с задним дифференциалом) В переднем дифе поменяешь сам. сливная пробка - внизу, заливная - сверху, она же - отверстие под щуп проверки уровня. Но тебе придётся "откинуть" интеркуллер. На заднем диф. - нижняя пробка - сливная, верхняя - заливная, она же для проверки уровня масла. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 5:24 |
