lsd мост или нет ? |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2221 Спасибо: 1209 ![]() |
Здрасте, как определить lsd мост или нет на ескудике ?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5871 Спасибо: 3504 ![]() |
домкратишь задний мост, что бы 2 колеса крутились. Коробку на нейтраль. и крутишь колеса рукой. если оба колеса крутятся в одну сторону - то ЛСД, если в разные, то простой мост. А еще там типа наклейки должны быть.
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Спасибо! — Silent
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 640 Спасибо: 442 ![]() |
На мосту наклейка ONLY FOR LSD возле заливной пробки.Говорят ещё(сам не проверял)что надо вывесить два задних колеса,и покрутить за одно из них.Если противоположное колесо крутится в ту же сторону, значит LSD ,если в противоположную , то нет.
-------------------- Дороги на всех хватит!
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо: 18 ![]() |
На Делике мост LSD визуально отличается, он снизу немного приплюснутый, а обычный круглый. На Эскудике не знаю. Самый надежный способ уже описан - поднять мост и крутануть за одно из колёс.
...Самый надежный способ уже описан - поднять мост и крутануть за одно из колёс.
Где-то на джиперских форумах читал, что не самый надежный. При некоторых неисправностях моста оба колеса в одну сторону крутиться не будут. Так что наверно самый надежный это наклейка (если она есть). -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Если крутить одно колесо, то второе будет крутиться в обратном что на ЛСД, что и на обычном.
Вывешиваем ось. Вращаем кардан, второй человек пытается стопорить одно из колес. Если второе колесо попытается провернуться в том же направлении, что и тормозимое, то можете считать себя крутым перцем. -------------------- 89148508740
а до зимы тебе потребуется заменить масло... если по внешнему виду определять тип масла не умеешь... в общем ЛСДшное масло стоит раза в 4 дороже обычной трансмиссионки. А на обычном масле твой редуктор (если он конечно ЛСД) подешевеет раза в 3
Вот Сузуководы пишут:
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным Мои наблюдения за LSD мостом (владею): 1 Польза от него только на гололёде., При диагональном вывешивании он бесполезен , тем более если увлечься (поиграться минут 10), то можно его "сварить" (короче от перегрева ему кирдык) П.С, намного эффективней подтормаживание ручником.... 2 Из прочитанного на форумах сдохший (Свареный) ЛСД мост тоже крутит колёса при вывешивании в одну сторону, но на деле не работает совсем 3 Если поставить колёса разного диаметра (Аля банан), и проехать км 50 со скоростью 100, то мост тоже сварится. Ну а вообще не помешает.., даже маленький плюс тоже плюс. Както искал жижу для LSD редуктора, нашёл в магазе ТОЁТА напротив детской поликлиники, на безрыбье и ...... -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
На сколько я знаю на таком мосту, ктоме редуктора должна стоять коробка в которой стоят фрикционные диски. При пробуксовке они должны работать по принципу обгонной муфты. Что то типо такого, насколько я помню.
Иначе думаю резина будет быстро умирать при повороте то одна сторона преодалевает польше путь чем другая. Тобиш выходит что если задомкратить одну сторону и крутить колесо то возможно другая сторона крутиться не будет. Сообщение отредактировал Славентий - 14.8.2009, 1:56 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 5:37 |
