сорвал резьбу на креплении трамплера к ГБЦ(люминий)., тваю ...ь
сообщение 10.8.2009, 20:28
ANреально , не очень хотел бы вас напрягать, но...
ВАШИ ИДЕИ , мой бензин.
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.8.2009, 21:05
Спасибо: 6442
Есть возможность перенарезать резьбу большего диаметра?
сообщение 10.8.2009, 23:17
если расточить крепление на трамплер-то да.
Сообщение отредактировал dissector - 10.8.2009, 23:17
сообщение 10.8.2009, 23:29
Фотку в студию...
сообщение 10.8.2009, 23:34
Да чё там фотать, то. Берёшь, трамблёр, растачиваешь под 10. В ГБЦ режешь под 10х1,25.
miki
сообщение 10.8.2009, 23:35
Спасибо: 1000
Dissektor надо фото, я вон в блоке резьбу нарезал (так сказать в первый раз и без помошников ссылка доступна только зарегистрированным , там где большим шрифтом читай),так что инструмент дам, скажи какой и фото давай , будет советов поболям....
Есть запчасти на SF5
amigo
сообщение 10.8.2009, 23:41
Спасибо: 1314
Есть еще восстановитель резьбы(мастика которая затвердевает).Правда сам ниразу не пользовался.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
miki
сообщение 10.8.2009, 23:50
Спасибо: 1000
Ага есть!!! холодная сварка называется.., и инопланетяне тоже есть!!!! 100%
Я его с вечера тоже на сварку эту посадил..., думал за метчиками поеду.., но утром встретил ребят ,расказал, отговорили, дали ключи от автобуса, ехай говорят ремонтёр. Кода дело дошло до откручивания ,малость испужался..,А вдруг схватилось в натуре., и не откручу???..., А нет само отвалилось, хорошо что не поехал с этой сваркой...
Славентий
сообщение 10.8.2009, 23:53
Спасибо: 654
Наверно сварка такая была или не так обработал. Обычно только ломать.
сообщение 10.8.2009, 23:56
Тогда уж спецательную шпильку выточить. Отрезок М10х1,25 в блок, хвостовик диаметром 8 наружу. Чтобы трамблёр не перетачивать. И зафиксить эту шпильку фиксатором.
П.С. Вообще, не понимаю, когда в алюминий вкручиваются какие-то крепёжные болты... Шпильки надо. Имхо.
Сообщение отредактировал Гидр - 10.8.2009, 23:57
amigo
сообщение 10.8.2009, 23:57
Спасибо: 1314
Не холодная сварка,а именно "Восстанавитель резьбы. мля.
сообщение 11.8.2009, 0:05
Да чё вы носитесь с этой химозой? это доехать на крайняк и всё.
Спасибо! — dmitryovcharenko miki
сообщение 11.8.2009, 19:18
идея при...ть шпильки -понравилась, а резьбу скорей всего перебью на м10.
предлагают еще заварить аргоном отверстия и перерезать резьбу по новой.
сообщение 11.8.2009, 19:31
А зачем? Дырки и так отлично рассверлятся под 10-тку. Надо только сверло подобрать. Если шаг 1,25, то вот вроде 8,9 мм, могу завтра глянуть по справочнику поточнее.
П.С. А, дошлО - под 8-ку хочешь оставить? Х его з..., не знаю.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.8.2009, 19:32
Maledict
сообщение 11.8.2009, 20:34
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Чес слово, я бы не лез со сваркой. Лучше нарезать резьбу под другой болт.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 11.8.2009, 20:40
варить не буду - только натулальный продукт!!!
Сообщение отредактировал dissector - 11.8.2009, 20:41
сообщение 11.8.2009, 20:46
Цитата(dissector @ 11.8.2009, 20:40) *
Подозреваю, что для М9 резьба уже некошерная будет, т.к. правильный внутренний её диаметр наверняка меньше 8 мм, а у нас уже имеется резьба внешним диаметром 8 мм. Проще выражаясь, витки будут уменьшенной высоты, как бы рассверленные под диам. 8.
На работе справочник с выдержками из стандартов, я могу глянуть завтра.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.8.2009, 20:47
сообщение 11.8.2009, 20:47
варить можно, только со снятой головой, после чего произвести отпуск металла и последующей шлифовкой плоскости. И не факт, что голова будет ходить потом. Так что сверлите, Руслан, сверлите, она алюминиевая smile.gif
сообщение 12.8.2009, 0:22
Сверли!!! Тока аккуратно.
сообщение 24.8.2011, 11:28
короче - промыл отверстия ацетоном и на промышленный цианоакрилатный клей вклеил шпильки м8*1.
вроде тфу-тфу-тфу.
сообщение 24.8.2011, 11:30
dissector, 2 года клеил?
Kuzya_777
сообщение 24.8.2011, 11:42
Спасибо: 2087
laugh.gif 1_victory.gif laugh.gif 1_victory.gif laugh.gif 1_victory.gif laugh.gif 1_victory.gif laugh.gif 1_victory.gif
сообщение 24.8.2011, 11:47
ага. а че так ездил норм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:36
