Подсветка приборов |
18.4.2008, 0:58
#26
ну в принципе это не проблема, помогу чем смогу у тебя есть диоды которые еще не использованы? есть! выложи фотку -------------------- и куда они все едут!? :)
18.4.2008, 1:29
#27
у тебя есть диоды которые еще не использованы? есть! выложи фотку я использовал все-больше не осталось, всего в приборке получилось 32 диода.....а на моих фото видно как они выглядят, только я всю полоску разрезал на короткие по 3 диода |
18.4.2008, 10:12
#28
кстати забыл сказать - цена вопроса всего 540 руб (лента с 24 диодами - 360руб и еще 2 лампы по 4 диода - 180 руб)
18.4.2008, 11:49
#29
Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 |
Все собрал, поставил приборку на место и вот как получилось днем и ночью..... забыл написать как подлючал, в линейке резисторы уже напаяны? или ты через стабилизатор питал? -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
18.4.2008, 12:42
#30
18.4.2008, 13:51
#31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
слушай tox........ а с самой шкалой ченибудь мудрил или цифры у тебя изначально полупрозрачные были?
-------------------- Водка не бензин за городом расход больше
18.4.2008, 14:55
#32
слушай tox........ а с самой шкалой ченибудь мудрил или цифры у тебя изначально полупрозрачные были? шкала у меня изначально белая, вот в хонде например шкала изначально прокрашена оранжевым и там при установке любой яркости диодов подсветка будет только оранжевая....в тойотах, не свежих, почти везде шкалы белые, а может и на всех, там обычно лампы с гандончиками цветными стоят... |
18.4.2008, 15:00
#33
шкала у меня изначально белая, вот в хонде например шкала изначально прокрашена оранжевым и там при установке любой яркости диодов подсветка будет только оранжевая....в тойотах, не свежих, почти везде шкалы белые, а может и на всех, там обычно лампы с гандончиками цветными стоят... я понял что белые ,вопрос в том что цифры на просвет прозрачные?так -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
18.4.2008, 15:08
#34
18.4.2008, 15:14
#35
да на просвет тоже белые ну вот ясно а вот у меня непрозрачные ,так что у меня так не прокатит,либо ювелирно краску сдерать -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
18.4.2008, 15:15
#36
18.4.2008, 15:19
#37
а у тебя на просвет какого цвета цифры? она глухо закрашена а подсветка идет по принципу конуса у основания стрелки,грубо говоря присутствует иллюзия подсветки , хотя как токавой цифры несветятся -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
18.4.2008, 15:30
#38
она глухо закрашена а подсветка идет по принципу конуса у основания стрелки,грубо говоря присутствует иллюзия подсветки , хотя как токавой цифры несветятся первый раз слышу про такую конструкцию, очень много разбирал приборок, но чтобы цыфры были закрашены не видел |
18.4.2008, 15:33
#39
первый раз слышу про такую конструкцию, очень много разбирал приборок, но чтобы цыфры были закрашены не видел шкала чисто черная а цифры накиданы сверху люминисцентной(вроде правильно написал) краской -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
18.4.2008, 15:39
#40
18.4.2008, 15:56
#41
так тогда подсветка циферок должна быть наружняя, как в хондах.....от чего не мойму шкала в ночи светиться? как на цифры свет попадает? я же написал в основании стрелки (в самой приборки (внутри)) стоит плстиковый прозрачный конус-рассеиватель который подсвечивает стрелку спидометра-тахометра с лампочкой которая без цоколя (с зеленым гандончиком) ,далее свет попадает на циферки которые нарисованы светоотражающей краской,от которой собстна и создается "иллюзия"подсветки самих цифр но эта система не очень эффективна ,свет не яркии как у тебя,тем более со временем он(гандон)запыляется и становится "грустным", вопрос вот в том и состоял прозрачные ли у тебя на просвет цифры,у меня вот непрозрачные и значит твой подход ко мне не подайдет , но есть еще множество достаточно оригинальных идей по подсветки приборов -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
8.11.2008, 22:06
#42
Группа: Активный участник Сообщений: 413 Спасибо: 160 |
а возможно ли место стандартной шкалы примондячить свою (старую стереть а новую нарисовать), может кто занимался или знает ссылочки.??
8.11.2008, 22:55
#43
я поставил вместо лампочек с зелеными гандончиками, светодиоды из МАЗцентра, результат потрясающий!!
9.11.2008, 0:41
#44
я поставил вместо лампочек с зелеными гандончиками, светодиоды из МАЗцентра, результат потрясающий!! В принципе сделать реинкарнацию света на панели не великая проблема (кто решится сделать своими руками - респект), а вот принципиально поменять рисунок панели (естественно все показатели останутся на своих местах), вот что меня интересует......полезу по и-нету копать! Как что-нить получится выложу отчет. |
9.11.2008, 1:02
#45
Видел своми глазами с япии приборку переделанную косорылым в своем стиле, сделано просто - заказано из оракала наклейка со своим дизайном и наклееный на пластик вместо родного.
9.11.2008, 5:01
#46
ага, циферки на спидометре поменяешь, реально едешь 40, зато показывает 120))
9.11.2008, 14:20
#47
Группа: Активный участник Сообщений: 220 Спасибо: 75 Авто: TLC Prado 2000 |
9.11.2008, 14:22
#48
17.11.2008, 23:56
#49
7.4.2009, 21:26
#50
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо: 1 |
парни подскажите на марка 90 кузов самурая можно поставить панель приборов от 100 марка или чайника ?
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 21:01 |
