Половина электрики не пашет |
3.8.2009, 11:59
Итак, в отказе оказались:
1. Магнитофон 2. Часы 3. Подсветка в салоне 4. Фары 5. Стоп-сигналы все одновременно. началось в субботу утром "морганием" магнитофона, потом вообще обрубило. -------------------- 89148508740
3.8.2009, 12:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
KAMAZ, ну ты же знаешь что мафон часы и подсветка это должен быть предохранитель
а насчет фар итд трудно сказать -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
3.8.2009, 12:04
KAMAZ, ну ты же знаешь что мафон часы и подсветка это должен быть предохранитель а насчет фар итд трудно сказать прикуриватель работает. Отказ весь единовременный, взаимосвязанный. -------------------- 89148508740
3.8.2009, 12:07
всеравно глянь
3.8.2009, 12:09
не такой я уж и дилетант, чтобы туда не смотреть. Все цело
3.8.2009, 12:18
проводка... перетерлось ... жгут проводов где нить перетерся...полюбому...
3.8.2009, 12:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
xoma99, предохранитель выбило бы!
3.8.2009, 12:34
Цитата(Drager @ 3.8.2009, 11:22) ссылка доступна только зарегистрированным проводка... перетерлось ... жгут проводов где нить перетерся...полюбому... вот только что за хитрый провод, который питает часы и мафон, но не питает прикуриватель?! -------------------- 89148508740
3.8.2009, 12:36
KAMAZ, а прикуриватель от ACC работает?
3.8.2009, 12:36
а как такие разномасные вещи могут быть связаны?
если у них есть общии контакт то только в нем вопрос где ОН? -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
3.8.2009, 12:40
а как такие разномасные вещи могут быть связаны? если у них есть общии контакт то только в нем вопрос где ОН? у меня прикуриватель, магнитофон и часы через один предохранитель запитаны -------------------- 89148508740
3.8.2009, 12:44
у меня прикуриватель, магнитофон и часы через один предохранитель запитаны но он же целый тогда как с фарами и стопами? где то есть первопричина вопрос в том с чем это все связано(мафон и фары) я лично связи невижу возможен нелокальный конфликт -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
3.8.2009, 12:48
схемку бы своего электрооборудования выложил бы. а то у всех машинок по разному.
3.8.2009, 12:50
dissector, суть то должна быть одна
тем более а-ля 80-е и 90-е (начало)япы были без хитрых инноваций -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
3.8.2009, 12:53
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
....... вот только что за хитрый провод, который питает часы и мафон, но не питает прикуриватель?! Судя по биографии дефекта, предполагаю повреждение изоляции по схеме выше предохранителей и подсаживание оголённых жил проводов на массу или (а может и одновременно ) потерю контакта на самопальных непропаянных скрутках ,которые могут идти мимо предохранителей (не видя состояние проводки своими глазами , проводить такую диагностику - гадать на кофейной гуще ). В любом случае диагностику лучше начинать прозвонкой участков между умершими приборами и платой предохранителей , а также между платой предохранителей и аккумуляторами, совмещая с проверкой всех мест предполагаемых скруток. |
3.8.2009, 12:57
Юзер, подсаживание оголенных проводов(+) на массу убивает предохранитель
либо сжигает машину ну как то так -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
3.8.2009, 12:57
схему электрики пока найти не могу, инет рою - тишина. Судя по всему все-таки обрыв в проводке.
3.8.2009, 13:02
схему электрики пока найти не могу, инет рою - тишина. Судя по всему все-таки обрыв в проводке. причем гдето в гофре занятия еще то KAMAZ тебе нужен тестер ,это однозначно ,без него трудно будет -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
3.8.2009, 13:03
KAMAZ, Радик на счет провода который одновременно питает магнитолу и часы.. у меня в Короне 91 года был постоянный плюс на магнитолу и часы.. и вот его оборвало в цепи.. кинул новый напрямую от блока предохранителей и часы заработали с магнитолой... посмотри на них постоянный плюс (он же память на магинтоле чтобы радио не сбивалось)...
3.8.2009, 13:04
Есть предположение,что после прыжков по прериям отвалился отходящий провод,потому и "коротыша" нет...
Но смотреть по месту нужно,что ещё сказать... -------------------- |
3.8.2009, 13:05
кстати могу помоч занятся сексом с твоим авто
только я еще свой трамблер недое...л -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
3.8.2009, 13:08
если нет схемы-тогда прозвони проводку(омметром) и реле незабудь.
3.8.2009, 13:15
Юзер, подсаживание оголенных проводов(+) на массу убивает предохранитель либо сжигает машину ну как то так 1. если провода сели ниже предохранителя по схеме , а не выше. 2. или добивает дефектную скрутку на участке между подсаженной на массу жилой и аккумулятором ,то есть обрывает участок схемы без пожара. ИМХО(ещё раз ) - без визуального осмотра проводки любой совет в этой теме - потеря времени на личное пижонство ( " а вот как чичаз , значица, помню, у меня был похожий случАй в одна тыща девятьсот мохнатом году , дык я яво запросто кувалдой , мантяровкай да ентой самой матерью работать заставил ...."). Все советы будут сводиться к методике поиска неисправности , а не к диагностике вслепую имеющегося дефекта. Угадать на расстоянии такой дефект не рискнёт и Кашпировский. Сообщение отредактировал Юзер - 3.8.2009, 13:21 |
3.8.2009, 13:24
электрика-наука о контактах.
KAMAZ- мультиметр подогнать? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.8.2009, 13:38
проблема по всей видимости начала проявляться ещё несколько недель назад. Бывало, что магнитофон вырубало... и часы обнулялись. В субботу перед соревнованиями утром магнитофон вырубался с часами несколько раз....а потом вообще умер. Отсутствие подсветки в салоне, фар и стопов я обнаружил уже вечером.
Кто-нибудь может подсобить с ремонтом? я в электрике ни бум-бум... а ещё защиту замял на раздатке так, что зажало раздатку и пошла вибрация... эх... -------------------- 89148508740
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 15:20 |
