Половина электрики не пашет
сообщение 3.8.2009, 11:59
Итак, в отказе оказались:
1. Магнитофон
2. Часы
3. Подсветка в салоне
4. Фары
5. Стоп-сигналы
все одновременно. началось в субботу утром "морганием" магнитофона, потом вообще обрубило.
camry-club
сообщение 3.8.2009, 12:03
Спасибо: 568
KAMAZ, ну ты же знаешь что мафон часы и подсветка это должен быть предохранитель
а насчет фар итд трудно сказать
Нар.Мудрости
сообщение 3.8.2009, 12:04
прикуриватель работает. Отказ весь единовременный, взаимосвязанный.
camry-club
сообщение 3.8.2009, 12:07
Спасибо: 568
всеравно глянь
Нар.Мудрости
сообщение 3.8.2009, 12:09
не такой я уж и дилетант, чтобы туда не смотреть. Все цело
xoma99
сообщение 3.8.2009, 12:18
Спасибо: 672
проводка... перетерлось ... жгут проводов где нить перетерся...полюбому... sad.gif
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Drager
сообщение 3.8.2009, 12:22
Спасибо: 161
xoma99, предохранитель выбило бы!
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
сообщение 3.8.2009, 12:34
Цитата(Drager @ 3.8.2009, 11:22) ссылка доступна только зарегистрированным
вот только что за хитрый провод, который питает часы и мафон, но не питает прикуриватель?!
Drager
сообщение 3.8.2009, 12:36
Спасибо: 161
KAMAZ, а прикуриватель от ACC работает?
- про меня :D
+79246909191 Антон.
camry-club
Спасибо: 568
а как такие разномасные вещи могут быть связаны?
если у них есть общии контакт
то только в нем
вопрос где ОН?
Нар.Мудрости
сообщение 3.8.2009, 12:40
то только в нем
вопрос где ОН?
у меня прикуриватель, магнитофон и часы через один предохранитель запитаны
camry-club
сообщение 3.8.2009, 12:44
Спасибо: 568
но он же целый
где то есть первопричина
вопрос в том с чем это все связано(мафон и фары)
я лично связи невижу
возможен нелокальный конфликт
Нар.Мудрости
сообщение 3.8.2009, 12:48
схемку бы своего электрооборудования выложил бы. а то у всех машинок по разному.
camry-club
сообщение 3.8.2009, 12:50
Спасибо: 568
dissector, суть то должна быть одна
тем более а-ля 80-е и 90-е (начало)япы были без хитрых инноваций
Нар.Мудрости
Юзер
сообщение 3.8.2009, 12:53
Спасибо: 484
Судя по биографии дефекта, предполагаю повреждение изоляции по схеме выше предохранителей и подсаживание оголённых жил проводов на массу или (а может и одновременно ) потерю контакта на самопальных непропаянных скрутках ,которые могут идти мимо предохранителей (не видя состояние проводки своими глазами , проводить такую диагностику - гадать на кофейной гуще ). В любом случае диагностику лучше начинать прозвонкой участков между умершими приборами и платой предохранителей , а также между платой предохранителей и аккумуляторами, совмещая с проверкой всех мест предполагаемых скруток.
camry-club
сообщение 3.8.2009, 12:57
Спасибо: 568
Юзер, подсаживание оголенных проводов(+) на массу убивает предохранитель
либо сжигает машину
ну как то так
Нар.Мудрости
схему электрики пока найти не могу, инет рою - тишина. Судя по всему все-таки обрыв в проводке.
camry-club
сообщение 3.8.2009, 13:02
Спасибо: 568
причем гдето в гофре
KAMAZ тебе нужен тестер ,это однозначно ,без него трудно будет
Нар.Мудрости
сообщение 3.8.2009, 13:03
KAMAZ, Радик на счет провода который одновременно питает магнитолу и часы.. у меня в Короне 91 года был постоянный плюс на магнитолу и часы.. и вот его оборвало в цепи.. кинул новый напрямую от блока предохранителей и часы заработали с магнитолой... посмотри на них постоянный плюс (он же память на магинтоле чтобы радио не сбивалось)...
Доктор Франкеншт...
сообщение 3.8.2009, 13:04
Спасибо: 6442
Есть предположение,что после прыжков по прериям отвалился отходящий провод,потому и "коротыша" нет...
Но смотреть по месту нужно,что ещё сказать...
camry-club
сообщение 3.8.2009, 13:05
Спасибо: 568
кстати могу помоч занятся сексом с твоим авто
только я еще свой трамблер недое...л
Нар.Мудрости
сообщение 3.8.2009, 13:08
если нет схемы-тогда прозвони проводку(омметром) и реле незабудь.
Юзер
сообщение 3.8.2009, 13:15
Спасибо: 484
либо сжигает машину
ну как то так
1. если провода сели ниже предохранителя по схеме , а не выше.
2. или добивает дефектную скрутку на участке между подсаженной на массу жилой и аккумулятором ,то есть обрывает участок схемы без пожара.
ИМХО(ещё раз ) - без визуального осмотра проводки любой совет в этой теме - потеря времени на личное пижонство ( " а вот как чичаз , значица, помню, у меня был похожий случАй в одна тыща девятьсот мохнатом году , дык я яво запросто кувалдой , мантяровкай да ентой самой матерью работать заставил ....").
Все советы будут сводиться к методике поиска неисправности , а не к диагностике вслепую имеющегося дефекта. Угадать на расстоянии такой дефект не рискнёт и Кашпировский.
Сообщение отредактировал Юзер - 3.8.2009, 13:21
сообщение 3.8.2009, 13:24
электрика-наука о контактах.
KAMAZ- мультиметр подогнать?
сообщение 3.8.2009, 13:38
проблема по всей видимости начала проявляться ещё несколько недель назад. Бывало, что магнитофон вырубало... и часы обнулялись. В субботу перед соревнованиями утром магнитофон вырубался с часами несколько раз....а потом вообще умер. Отсутствие подсветки в салоне, фар и стопов я обнаружил уже вечером.
Кто-нибудь может подсобить с ремонтом? я в электрике ни бум-бум... а ещё защиту замял на раздатке так, что зажало раздатку и пошла вибрация... эх...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 15:52
