Расходомер, Реально ли его восстановить? |
28.7.2009, 21:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1662 Спасибо: 384 |
Собственно вот в чем проблема за 1 неделю кончил 2 датчика расхода воздуха, а они сцука дорогие (3600 штука) Реально ли их восстановить?
-------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре....... |
28.7.2009, 21:34
вообще нет! можно попробовать промыть его, ну это так символика , а как угробил?
28.7.2009, 21:41
Промыть - это уже так, для успокоения самого себя
Я покупал. 3600 это думаю бэушный? Я новый смотрел на Экзисте - 24000 тыс. самый дешевый (на мою машину). Себе брал в Жапан Партс за 3200 б\у. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
28.7.2009, 21:44
Цитата(Харя:) @ 28.7.2009, 20:34) ссылка доступна только зарегистрированным Промыть - это уже так, для успокоения самого себя Я покупал. 3600 это думаю бэушный? Я новый смотрел на Экзисте - 24000 тыс. самый дешевый (на мою машину). Себе брал в Жапан Партс за 3200 б\у. у меня столько (3600) стоит новый в автомаге (типа оригинал, коробка ниссана) Кстати фордовские восстанавливаются Принцип работы этой херни очень интересен -------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
28.7.2009, 21:44
восстановлению не подлежит, 24 тонны это конечно круто, мой стоит 15 тыров новый, поэтому слежу за чистотой чтобы не попасть ,тьфу, тьфу,тьфу
Спасибо! — maldyak
28.7.2009, 21:47
Кстати у меня стежия и там воздушный фильтр промасленный идет
28.7.2009, 21:54
на хондах типа инспаер тоже фильтры пропитаные маслом
28.7.2009, 21:59
...Принцип работы этой херни очень интересен
Принцип работы простой. Когда мой накрылся, пришлось по инету полазить. В общем бывают в основном двух типов, с рабочим элементом в виде платиновой нити или резистор специальный. На них подается определенное напряжения и нагревает рабочий элемент. При работе двигла воздух проходит через фильтр, потом через ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), в зависимости от количества проходящего воздуха рабочий элемент охлаждается больше или меньше и соответственно меняет свои токопроводящие свойства, вот эту разницу уже улавливает электроника и комп дает команду лить больше или меньше топлива. Вот как-то так -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
28.7.2009, 23:56
датчик считает количество воздуха:) а потом уже топлива:)
я ставил на цедрика новый без проблем цедрик поехал..и катается впорядке..так надо было следить за нулевиком...он сцуко дрянь еще та, на скае выкинули ДМРВ тоже с той же проблемой нулевик! поставили б/у голову снова заворачивает за подголовник:))))))))))) |
29.7.2009, 0:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 |
на нисмофоруме умельцы писали - как их чистят и моют. глянь там ссылка доступна только зарегистрированным
29.7.2009, 2:24
Нулевик рекомендуется мыть каждые 100км пробега со спец шампунем.
29.7.2009, 2:38
Нулевик рекомендуется мыть каждые 100км пробега со спец шампунем. Может хотя бы 1000 км? А то каждый день или даже несколько рас на день сними - промой - просуши - установи!!! _Forward_ На счет восстановить не понял??? Он что порвался, всм нить? Не один рас промывали МАФ керосином авиационным, снимается с обратной стороны сеточка металлическая, и желательно под небольшим давлением подавать на саму нить керыч, обычно на ней от неправильно обслуживаемого "нулевика" образуется масляная закоксованная пленка, её родимую и смываем! Промывание Сольвентами или еще какими химиями запрещены! -------------------- |
29.7.2009, 6:46
Группа: Участник Сообщений: 153 Спасибо: 173 |
29.7.2009, 11:13
воздушный фильтр нулевого сопротивления, устанавливается вместо штатного, для лучшей подачи воздуха
29.7.2009, 11:45
Нулевики есть тоже разные какие то читстятся какие то одноразовые,советую брать апекси они обычно датчик не убивают
29.7.2009, 15:53
Фильтр Apexi Power Intake сухой необслуживаемый. его нельзя мыть с шампунем и мазать маслом.
Только раз в 3 тыщи снутри продувать сжатым воздухом. Я вот не знал помыл как старые добрые фильтра и выкинул=( Информация с офф сайта. -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
29.7.2009, 23:52
Может хотя бы 1000 км? А то каждый день или даже несколько рас на день сними - промой - просуши - установи!!! С того источника где я читал, говорилось именно о ста, увы ссылку привести не смогу. Просто поидее нулевик - специфическая примочка, как и скажем расточенные цилиндры, гоночное зажигание и т.д. - то есть примняется 90% в определнной сфере (авто гоночно-спортивного толка) - так вот там пробег в 100км иногда не такой уж и большой для автомобиля и промыть раз в 100км не составляет что-то сверхъестественное. В других случаях ставятся как раз сухие нулевики типа Apexi/ Да и никто не мешает иметь один запасной ОДин помыл и поставил сушить, на втором ездишь Сообщение отредактировал Маленький_Апельсин - 29.7.2009, 23:53 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 13:32 |
