Мойка двигателя, Toyota Chaser 1G-FE |
18.7.2009, 8:59
#26
Да нет проблемы мотор помыть... развели черт знает что....
18.7.2009, 19:24
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 360 Спасибо: 44 |
Чето тоже загорелся движку помыть...а ниче если вода попадет на блоки розжига ксенона, предохранители и тд? и сколько примерно нужно сушить двигатель?
19.7.2009, 13:40
#28
Блоки ксенона обычно герметичны насмерть
Предохранители обычно закрыты пластиковыми коробками. Сушить двигатель это сугубо индивидуальная тема... как зальешь так и суши Ж) Ну минут 20ть минимум. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
22.7.2009, 6:17
#29
![]() Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 1 Авто: CHASER, 2001 |
Славентий М, а генератор? сейчас ты ему насоветуешь.... ничего с генератором не будет, если только он не разваливается -------------------- ничего слишком; все хорошо в меру
23.7.2009, 0:09
#30
Помыл, посушил на солнышке полчаса, генератор только на всякий случай в пакет упаковал, вроде все работает
Сообщение отредактировал flashtron - 23.7.2009, 0:10 Спасибо! — dick
24.7.2009, 17:58
#31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 492 |
благополучно все я помыл, фотки будут по вечеру
всем спасибо! -------------------- ![]() |
24.7.2009, 18:29
#32
edi, Ждём фото, почти 2 недели мыл
Спасибо! — dick
24.7.2009, 21:09
#33
1ge проблем нет помыть, 1jz мойте осторожней свечные колодцы (а в них и катушки) на нём не защищены под впускным коллектором и за ним, остальное не страшно, расскажите лучше про средства моющие, профарм знаю, лучше есть?
24.7.2009, 23:08
#34
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо: 5 |
а может нужно на мойках мыть движки?? Там умеют и знют куда надо а куда не надо воду лить.
24.7.2009, 23:16
#35
SНЕЖНЫЙ_BARS, Ну да, вот только я не уверен что мойщик который будет мыть двигатель это знает.
24.7.2009, 23:51
#36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 253 |
мыл свой обычным Фери=)) скинул только аккум....лил воду не жалея...везде...подсушил минут 5-10 завел поехал. все пашет исправно ничего нигде не сломалось=)) минус только в том что этот фери нифига не отмывает=))))
25.7.2009, 0:12
#37
1ge проблем нет помыть, 1jz мойте осторожней свечные колодцы (а в них и катушки) на нём не защищены под впускным коллектором и за ним, остальное не страшно, расскажите лучше про средства моющие, профарм знаю, лучше есть? я при мойке пользовался профамом 2000 + очистителем двигателя - покупал в старой школе магазин.. все отмыло на ура.. работает исправно. если нужно фото отмывателя могу сделать. 2 SНЕЖНЫЙ_BARS свое авто я никому, кроме себя недоверю. предерживаюсь мнения "никто лучше тебя самого, не сделает это лучше" фотки будут завтра - забываю сфотать.. 2 Aurelius времени на мойку небыло, вчера только созрел, от этого и долго Сообщение отредактировал edi - 25.7.2009, 0:12 -------------------- ![]() |
25.7.2009, 11:24
#38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
1ge проблем нет помыть, 1jz мойте осторожней свечные колодцы (а в них и катушки) на нём не защищены под впускным коллектором и за ним, остальное не страшно, расскажите лучше про средства моющие, профарм знаю, лучше есть? а на турбованом крышка держит? edi, ты керхером мыл? блин мне от опилок надо избавится.... -------------------- |
25.7.2009, 21:13
#39
edi, ты керхером мыл? не, керхером я завтра буду смывать снизу грязь.. фотик у отца - так что пока с фотоотчетом проблематично.. -------------------- ![]() |
10.11.2010, 14:15
#40
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо: 75 |
Как не стать на СТО после Мойки мотора
В том, что машину надо регулярно мыть, убеждать никого не надо. Чистый кузов не только приятен глазу, но и более устойчив к коррозии. Ведь влага, источник коррозии, задерживается в грязи и не сразу высыхает. С двигателями не все так очевидно. И вообще, надо ли регулярно мыть двигатель своей машины снаружи, а если надо, то как, чтобы ему при этом и не навредить - об этом и будет рассказано ниже. Исправный двигатель (исправный в том смысле, что у него нет потеков масла) периодически, например, раз в год, мыть все-таки надо. При этом мы учитываем следующие соображения. Чистый двигатель меньше склонен к перегреву. Ведь пыль и грязь служат чем-то вроде шубы, и сильно грязный двигатель просто обязан перегреваться. Да, система охлаждения, скорее всего, справится с этим небольшим перегревом, но зачем же ей усложнять работу. Чистый двигатель приятнее обслуживать. Замена моторного масла, воздушного фильтра, свечей зажигания - все это гораздо приятнее проделывать на чистом двигателе. Вы скажете, что все обслуживание вашей машины происходит на СТО ? Ну, тогда двигатель должен быть еще более чистым. Ведь когда вам предстоит визит к врачу, например, на медосмотр, вы перед этим посещаете душ, не так ли? То же и с визитами в автомастерские. Иначе ваши мастера не только вас будут про себя ругать и считать неряхой, но и отношение к машине у них будет более небрежное. Чистый моторный отсек менее пожароопасен. Известно множество случаев, когда потеки масла в моторном отсеке приводили к воспламенению двигателя. Вследствие перегрева выпускного коллектора или вследствие прорыва выхлопных газов, или искра где-то «щелкнула», а тут горючие пары. Итак, двигатель мыть надо. Худшее, что можно при этом использовать, это установки для мойки под давлением. И дело даже не в том, что струя от того же «Керхера» делает дырки в утеплителе на капоте и напрочь смывает (вернее сбивает) все наклейки с различной информацией в моторном отсеке, а также и краску на некоторых деталях. После мойки под давлением вода, скорее всего, попадет в корпусы различных реле и блоков управления, в генератор и т.д. Но самое грустное, состоит даже не в этом. Вода под давлением попадает внутрь разъемов и там, не высыхая неделями, инициирует коррозию. При этом отказ по электричеству может произойти только через несколько месяцев, когда о мойке вы уже и забыли. Поэтому по завершении мойки всю воду надо будет удалить с помощью сжатого воздуха или популярного средства WD - 40, разобрав при этом и разъемы, побывавшие под струей. Спросить у мойщиков, гарантируют ли они исправность двигателя после их вмешательства по очистке двигателя - бесполезно... Так как все поголовно отказываются от ответственности. Более щадящая, а, следовательно, более приемлемая, на наш взгляд, процедура мойки двигателя выглядит так. Опрыскайте холодный двигатель, впрочем, можно весь моторный отсек, моющим составом и через пару десятков минут все смойте водой, слабой струей или просто полив все из ведра. Если двигатель будет горячим, моющий состав очень быстро высохнет, не успев при этом растворить грязь. Это не говоря уже о том, какой вред может нанести холодная вода горячему двигателю. Поэтому перед мойкой обязательно остудите двигатель. Пока двигатель будет стоять и откисать под воздействием моющего состава, некоторые места его можно и кисточкой потереть. Но обычно это требуется более загрязненным двигателям. Использовать моющие составы типа «Ферри» бесполезно. Они только животные жиры растворяют, а против моторного масла, увы, бессильны. Можно, для отмывания двигателя использовать и бензин, правда, с риском сжечь машину. Чего не скажешь про керосин, он воспламеняется гораздо хуже, но и хуже отмывает. Но такие сильные средства (бензин, керосин) обычно используются только на очень грязных двигателях и очень ленивыми владельцами. И еще одно замечание. Если вы используете керосин или бензин, они могут попасть на оптику. А если она укреплена пленкой, то она «полезет» клочьями. Такие случаи, увы, бывали. Когда мытье двигателя, да и всего моторного отсека, закончится, еще раз сполосните все водой и, открыв капот, оставьте машину сушиться на солнце. Если есть возможность использовать сжатый воздух - процесс сушки можно ускорить. Но при этом, обдувая двигатель сжатым воздухом, можно задуть капли воды туда, где они впоследствии будут совсем лишними. Вывести помывкой из строя дизельный двигатель еще сложнее. Максимум, что там может случиться неприятного, это когда от «Керхера» слетают топливные шланги. И в топливную систему, естественно, попадает вода. Также вода может попасть в разъемы, после чего там начнутся процессы окисления (или не начнутся, если раньше, при сборке, все было смазано) и...пожалуй все. Генератор, стартер, ТНВД, аккумулятор - все это можно поливать водой сколько угодно. Потом пару часов просушить и можно ехать Итак, двигатель мыть можно и нужно. При этом, если не будете использовать установки высокого давления, двигатель из строя вы не выведите. Современные автомобили защищены от влаги и воздействия «прямой струи»... но, все же перестраховаться и продуть разъемы и забрызгать их WD - 40 или похожим средством, просто необходимо! Оригинал статьи размещен по адресу: ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо! — Shiko
10.11.2010, 23:03
#41
... Я вот тоже подумывал, что керхером не хорошо ... задует во все щели, разьёмы ...
... Хочу помыть ... но наверное придется ждать до лета ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
13.2.2013, 1:01
#42
Чушь несёшь,так делай это молча!
13.2.2013, 8:40
#43
... Я вот тоже подумывал, что керхером не хорошо ... задует во все щели, разьёмы ... ... Хочу помыть ... но наверное придется ждать до лета ... за 13 лет мойки "своих" моторов аппаратом высокого давления,не было никаких проблем вообще Сообщение отредактировал machucha - 13.2.2013, 8:40 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
13.2.2013, 11:07
#44
Ну тут твёрдого "ДА" или "НЕТ" быть не может.Можно сказать -"как карта ляжет".Бывали случаи когда на мои предупреждения твёрдо заверяли,что сто раз мыли и ничего,соглашались под свою ответственность,делалось на ихних глазах и уезжали на верёвке.Ну а по опыту-чем моложе машина тем меньше шансов "попасть".НО,НО-это в меньшей мере касается евро и американос а\м.Качество ихнего эл.оборудования явно ниже.Конечно это не поголовная тенденция,но часто встречающаяся.
13.2.2013, 12:06
#45
мне помыли прошлой осенью двигатель на мойке, хонда ЦР-В, рядная четверка, все просто, в итоге жена сказала что машина трясется что-то, оказалось, свечи большей частью находились под водой. мойку озвучивать не буду, видимо работник недобросовестный был
13.2.2013, 18:35
#46
delegat, Считаю неправильно это не озвучивать,я например стараюсь выяснить почему так произошло,работники делающие эти работы одни и те же,прекрасно знают,что можно а что категорически НЕТ.Наказание должно последовать,иначе он и дальше будет "косячить" и как с этим бороться по другому.Получается это "молчание"против Вас же в дальнейшем и срабатывает.
14.2.2013, 9:47
#47
Автогонщик, было это на автомойке "макси", что выше ТЦ "Премиум", но в городе меня не было, а мыла машину жена. Когда я вернулся, то того работника уже не наблюдали
14.2.2013, 9:58
#48
хотя до этого мылся там и вопросов не возникало
14.2.2013, 10:55
#49
Могу себе позволить некоторые заключения-качественно и с предосторожностями помыть мотор надо потратить от 2.5 до 6-7часов рабочего времени(подчёркиваю-рабочего).Всё что делается значительно быстрее-это либо ЭКСТРИМ(т.е.не предпринимаются работы по предохранению от проблем,работа НА УДАЧУ),либо поверхностная,без "мелочёвки"а только основное-типа мойка.Быстро и красиво может получиться только очень свежий а\м,но придётся ЭКСТРИМАЛИТЬ.
14.2.2013, 12:01
#50
мыл первый мотор (3с-фе) на мойке макси приехал открыл капот побрызгал химии и мойщик все смыл (лопнула свеча за троил мотор ) .
потом уже мыл мотор сам . на горячую заехал сразу побрызгал химии и смыл все высыхает быстро так как мотор горячий и генератор не коротит . мотор 1зз -------------------- изготовление ключей по замку
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 22:09 |
