154 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Болтология о Subaru Forester
сообщение 17.7.2009, 10:50
Сообщение #1201
супчик,
Картина не из приятных ... дабы избежать её я и поставил металл. защиту ... и не далее как позавчера при поездке по сопочке (в поисках грибов - идиот smile.gif ) пару раз чиркал ею в колее, но не об валуны, а о грунт, но всё равно неприятно ...
Если у тебя масло будет поддавливать (протри насухо, чтобы это можно было увидеть ...), то можно заменить сам болт на тот у которого поверхность сопрягаемая с поддоном выполнена из мягкого металла (медь, латунь, или др. сплав ... точно не знаю ..)
сообщение 17.7.2009, 13:18
Сообщение #1202
... сижу просматриваю статистику аукционов Америки и канады ... форики 2004 год - 5-6 тыс $, 2005 - 7-8, 2006 - 8-10, 2007-2008 - 12-15 ...
А ДВС у них у всех - 2,5 литра (EJ 253) ... и турбо ... нет.
Интересно, у нас кто возит с амер. аукционов ?. Точно знаю, что возят ...!
TeamON
сообщение 17.7.2009, 14:06
Сообщение #1203
Спасибо: 837
да многие возят. но бытует мнение, что с америки есть смысл привозить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО дорогие авто.. так как ну не следят они подобающим образом за недорогими авто.. поэтому и возят лехусы, инфинити.. хотя в црс предостаточно.. попробовать конечно можно... и разлет цен сам видишь - одного года машины могут стоить от 4 до 13 тысяч у.е.
сообщение 17.7.2009, 14:09
Сообщение #1204
... Да не особо следят это точно ... даже хотя бы судя по описаниям повреждений ... И пробеги как правило большие ...
Сообщение отредактировал Shiko - 17.7.2009, 14:10
TeamON
сообщение 17.7.2009, 14:10
Сообщение #1205
Спасибо: 837
только что смотрел yahoo... 05-06 год пробег до 50 тыс миль.. минимальная цена - 11000... максимум даже неинтересен
sad.gif(
сообщение 17.7.2009, 15:31
Сообщение #1206
В тему о неисправности датчика детонации:
"Скопировано гдето в нете-сделал все по описанию-работает отлично.
Пост тем, для кого $50 - деньги. Остальным не читать.
Код 22. Сдох датчик детонации. EJ20E. 22060AA061. Цена известна. Устройство и принцип действия этого датчика что от субару, что от таза - одинаковые (http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=20&i=820990&t=820990).
Берём датчик детонации от ТАЗа (старого образца, с двумя контактами).
Припаиваем между этими контактами резистор 560 кОм(нахрена он нужен в субаровском датчике - непонятно, но он должен быть). Также к этим контактам припаиваем два провода - по проводу к каждому контакту. Я использовал провод МГТФ (изоляция - фторопласт). От старого датчика отрезаем фишку разъема. Разбираем разъем. Достаем сам контакт (кстати, у меня он позолоченный). Припаиваем к любому проводу нового датчика на минимальном расстоянии от датчика (максимально укорачиваем сигнальный провод - смотреть по месту, т.к. провод родного датчика экранированный, а мы делаем неэкранированный). Собираем разъем. Оставшийся провод припаиваем к лепеску, который потом зажмём под крепежный болт - это будет общий провод датчика (у родного датчика общий провод внутри присоединен к железяке, через которую проходит крепёжный болт, а у тазовского чувствительный элемент датчика гальванически развязан от этой железяки - поэтому у LEVEL_UP-а датчик и не заработал - не было "массы"). То место, где мы всё паяли - разъём на тазовском датчике ( теперь оттуда торчат провода) - заливаем герметиком, чтобы влага со временем не сделала своё дело. ВСЁ! Ставим датчик на место, не забыв зажать лепесток под головку крепежного болта, подсоединяем разъём. Очищаем память ECU. ПОЕХАЛИ!!!
По поводу сомнений в частотах и т.п.
Я взял два датчика - переделаный описанным способом тазовский и новый субаровский, подкдлючил каждый к своему каналу двухлучевого осциллографа, прижал к столу, и давай ногами топать, да по столу стучать - сигналы почти одинаковые. После имплантации субъективно приемистость не ухудшилась и детонация не прослушивается."
amigo
сообщение 17.7.2009, 15:35
Сообщение #1207
Спасибо: 1314
Во дворе автовокзала,где ковры продают,2-й этаж налево-возят и с амер.аук.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
Const
сообщение 17.7.2009, 15:41
Сообщение #1208
Спасибо: 342
там вроде брокеры сидят, они оформлением занимаются а не доставкой...
إسبانيا دولة قانون إجتماعية و ديمقراطية تحت نظام ملكي برلماني. الملك منصبه فخري و رن و واحدئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد. الب
супчик
сообщение 17.7.2009, 17:45
Сообщение #1209
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
Цитата(Shiko @ 17.7.2009, 9:50) *
супчик, ... дабы избежать её я и поставил металл. защиту ...
такая мысль у меня, естественно, уже возникла. Ты где-то отчитывался по защитам, почитаю.
LapDance
сообщение 20.7.2009, 16:34
Сообщение #1210
Спасибо: 299
Подскажите сайт где можно заказать обвес на форика
сообщение 20.7.2009, 16:52
Сообщение #1211
какой кузов ?
LapDance
сообщение 20.7.2009, 17:00
Сообщение #1212
Спасибо: 299
SG5
Urist
сообщение 25.7.2009, 18:04
Сообщение #1213
Спасибо: 141
Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008
что б поднять сантиметров на 5 что нужно и где и почём взять?)
была: Toyota Corona Premio 1999 года, 7А, 1762 куб.см., 115 л.с.
есть: Subaru  Forester  2001  года,  EJ20,  1994 куб. см.,  137 л.с.
сообщение 25.7.2009, 22:06
Сообщение #1214
Urist,
проставки ...., но они ухудшают геометрию подвески..., либо лифт-комплект от австралийцев за 800 у.е. ....
Urist
сообщение 26.7.2009, 12:37
Сообщение #1215
Спасибо: 141
за 800 дорого для меня,какие минусы у проставок?на что еще отрицателтно влияют?
сообщение 28.7.2009, 16:59
Сообщение #1216
Urist, ... и всем другим, кого заинтересовал лифт форестера - вот очень полезная ветка форума: ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Shiko - 28.7.2009, 17:03
сообщение 29.7.2009, 18:01
Сообщение #1217
... Итак сегодня (вчера времени не было) я забрал посылку, пришедшую из г. Новосибирска с вложенными в неё проставками под ам. стойки (3см) с комплектом новых шпилек ... Качество исполнения проставок очень хорошее, а новые шпильки не просто болтикик, а ближе к шляпке имеют утолщение с насечками для их надёжной фиксации в опорной чашке ...
Хронология: 14 заказал, 15 получил счет, 16 оплатил, 17 заказ отправлен из Новосибирска, 27 вечером получил извещение с почтового отделения о небходимости забрать посылку, 29 (съодня) получил посылку ...
Если кому требуется проставки и имеются навыки снятия размеров и составления чертежей - пишите ... буду рад встрече ...
sokolovih
сообщение 30.7.2009, 0:47
Сообщение #1218
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
мне надо, скока стоит и как это всё сделать
сообщение 30.7.2009, 1:18
Сообщение #1219
sokolovih,
заходишь на сайт polimer-nsk.ru
находишь нужные тебе проставки. пишешь письмо на адрес office@polimer-nsk.ru
тебе присылают счёт и квитанцию на оплату
Оплачиваешь
Поставщику сообщаешь на эл. почту что оплатил заказ (можно приложить скан оплаченной квитанции)
Поставщик отвечает, что заказ отправлен, ... ждешь, ... получаешь
На SF5 комплект стоит 1000 рублей (500 передние, 500 задние), плюс доставка 300 рублей (хотя по факту в почтовой квитанции указано 462,70 рублей за доставку, но м.б. поставщик не знал этого ...и немного прогорел на моём заказе).
В прикрепленном файле каталог - прайс на проставки. На форика в кузове SF5 идут проставки высотой 3 см: 8-15-001 (передние) и 8-15-002 (задние), или 2 см - соответственно 8-15-003 и 8-15-004.
Если хочешь увидёть воочию - позвони +7 914-863-37-01, встретимся, покажу, что они из себя представляют ... Могу их карточку отдать, которую мне прислали с заказом. Мне качество исполнения понравилось, несмотря на то, что я, надо признать, в авто... вопросах весьма вредный и щепетильный зануда ...). Только вот днём я обычно на работе в п. Сокол, но к 20 - 21 часу приезжаю в город ... Звони ... five.gif
Сообщение отредактировал Shiko - 30.7.2009, 11:24
Прикрепленные файлы
Спасибо! — miki sokolovih
сообщение 30.7.2009, 11:20
Сообщение #1220
... извините я немного перепутал адрес эл. почты, куда следует письмо с заказом. Правильный адрес - office@polimer-nsk.ru
... ошибку в предыдущем посте исправил ...
antonyo
сообщение 30.7.2009, 16:52
Сообщение #1221
Спасибо: 130
Авто: V8
ЕСть Форик разбор!!!! Ёж 20 кузов SF5. Кому что ндо звоните 89148678853
Ramzes
сообщение 30.7.2009, 17:10
Сообщение #1222
Спасибо: 88
Есть приборная панель, красивая как на STi только без надписи. По цене договоримся rolleyes.gif
сообщение 30.7.2009, 17:12
Сообщение #1223
antonyo,
... а посмотреть его можно?
сообщение 30.7.2009, 17:48
Сообщение #1224
...до чего же народ до лифта подвески жадные бывают ...
... а здесь продают лифт-комплекты ... - ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — crazybubble dissector
crazybubble
сообщение 30.7.2009, 17:56
Сообщение #1225
Спасибо: 3225
Цитата(Shiko @ 30.7.2009, 16:48) *
Спасибо! Получил удовольствие...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:29
