Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
10.7.2009, 8:39
#226
Матроскин, ты сам-то пробовал поменять механику на автомат?если нет,то не надо всякий гемор людям советовать.а по поводу автоматкпп,то убить можно любую коробку,если не правильно эксплуатировать(достаточно уровень перелить или датчик тпс не правильно выставить,на террано конкретно) крокодил, базара нет,дешевле купить кпп б/у,но где гарантия,что после установки она поедет? господа,всё это не голословно,а потвеждено жизнеными фактами. safari65, заедь к Володе Яковлеву на Пионерный,терранчики наши кормильцы и за консультацию денег не берём Сообщение отредактировал machucha - 10.7.2009, 8:40 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
10.7.2009, 9:19
#227
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Что-то вы парни разгорячились. Смотря какие симптомы, я свою коробку от толчков и зависания вылечил заменой масла на оригинал вышло 8 ысяч ублей и заменой таблетки с правильной настройкой. Полёт ахренительный:) +1 Все прально! Нужно таблетку менять в первую очередь! С неисправной таблеткой стигает так что страшно ездить!. Свою вылечил так... 1. Снял таблетку 2. Погрел её минут 7-10... 150-200С , при этом активо вращая крутилку. 3. поставил на старые (заводские метки) Коробку не узнать. Работает оч. хорошо. Пропали толчки, и затягивания при переключения. Это мера временная, знаю. Но уже 2 мес. езжу и собираю денег на новую. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
11.7.2009, 0:12
#228
сколько стоит новая таблетка и где поменять и настроить?
дело в том, что и после ремонта гарантии не дают, но вообщем то каждый решает сам. Сообщение отредактировал крокодил - 11.7.2009, 0:14 |
11.7.2009, 19:46
#229
![]() Группа: Участник Сообщений: 194 Спасибо: 125 |
Матроскин, ты сам-то пробовал поменять механику на автомат?если нет,то не надо всякий гемор людям советовать.а по поводу автоматкпп,то убить можно любую коробку,если не правильно эксплуатировать(достаточно уровень перелить или датчик тпс не правильно выставить,на террано конкретно) У меня лично изначально стоял автомат сейчас механника у товарища по гаражу и работе стоял автомат сейчас механника И ПОЛЕТ ОТЛИЧНЫЙ никаких проблем нет расход у товарища сразу же упал до 12 по трассе и порядка 14-15 по городу. У меня на данный момент есть небольшие проблеммы с расходом но это скорее от стиля езды зависит ибо по трассе у меня тож 12 а вот в городе и до 20 выливает но движку через комп прогнать надо я так думаю..в общем думаю разберемся. так что не надо баек про то что вместо автомата поставить механнику не реально люди ставят и довольны, да есть проблеммы с переделкой оборудования, но все решаемо главное желание.А главное результат. лучше один раз потратиться на переделку чем периодически на ремот автомата особенно если привык людей вытаскивать или нагрузку давать нормальную на машину... |
11.7.2009, 20:43
#230
крокодил,
таблетка стоит в районе 7000,замена и регулировка стоит 2000 заедь к Володе Яковлеву на Пионерный Сообщение отредактировал machucha - 11.7.2009, 20:44 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — крокодил
12.7.2009, 3:30
#231
но движку через комп прогнать надо я так думаю..в общем думаю разберемся.... Какой комп?? там даже ТНВД механич. таблетка стоит в районе 7000,замена и регулировка стоит 2000 заедь к Володе Яковлеву на Пионерный При желании настроить можно и самому. Методика не сложная, а замена вапще даже работой назвать трудно... 2000 -крутовато будет))) Володя явно припух... Сообщение отредактировал Форанер - 12.7.2009, 3:30 -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
12.7.2009, 10:05
#232
Форанер,
во во,потом до хера таких умельцев приезжают к нам с проблемными коробками,потому что поставить не проблема,проблема в том,чтобы это всё работало нормально. а вообще,язык это не помело,не надо им мести бред всякий по поводу того припух кто-то или нет,у нас всё государство припухло,ездят на машинах по 300-600 штук,а обслуживание должно стоить копейки.в эти 2 тысячи входит полная диагностика кпп по электрической части,проверка давления в кпп,проверка этой самой таблетки и регулировка,если это надо. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
12.7.2009, 11:36
#233
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
Товарисчи! Добрее
Сообщение отредактировал Ramzes - 12.7.2009, 13:59 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
12.7.2009, 18:05
#234
Ramzes,
полностью согласен на счет переделки,НО если ты в курсе как это делается,а так это гемор -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
12.7.2009, 22:49
#235
где-то, помоему на дроме, видел отзыв.. чел писал, как он ставил механику вместо автомата на терано и с какими траблами он сталкнулся.. немогу дать точную ссылку, к сожалению
13.7.2009, 9:48
#236
Товарисчи! Добрее Рад что хоть кто то "верит " в реальность установки механники вместо автомата:))) ктстати в доказательство можно сделать просто тупо фото хотябы одной машины хозяин второй уехал в отпуск... а проблеммы заключались только в том что б найти резину на рычаги некоторые приблуди под педали и сами педали . это со слов человека который ее непосредственно ставил САМ. Если лень не надо говорить что это не реально. |
13.7.2009, 21:23
#237
Форанер, во во,потом до хера таких умельцев приезжают к нам с проблемными коробками,потому что поставить не проблема,проблема в том,чтобы это всё работало нормально. а вообще,язык это не помело,не надо им мести бред всякий по поводу того припух кто-то или нет,у нас всё государство припухло,ездят на машинах по 300-600 штук,а обслуживание должно стоить копейки.в эти 2 тысячи входит полная диагностика кпп по электрической части,проверка давления в кпп,проверка этой самой таблетки и регулировка,если это надо. Во, во после таких доморощеных спецов зеб..ся все переделывать... по этому все ходит, крутится и работает. Стараюсь делать все сам и ни кого потом не винить, хоть и времени мало бывает... А про таблетку написано же тобой " Замена таблетки и регулировка 2000р." и не слова больше... А тут и диагностика коробки и проверка давления... только зачем делать то чего не просят?? если требуется просто заменить и настроить таблетку??!! -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
14.7.2009, 12:05
#238
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо: 11 Авто: Nissan Terrano 1994 TD27T AT |
Тоже дергает с 1 на 2 на автомате. Поэтому езжу как на механике, сбрасываю газ после 2000 оборотов, тогда переключение проходит незаметно. ТПС попробую подрегулировать сам по напряжению, но есть подозрение что это не поможет.
Поэтому подскажите, кто в городе меняет автомат на механику? И желательно чтобы так, чтобы ничего не искать по городу. Отдал с автоматом, забрал через какое то время с механикой. И какая будет цена вопроса? |
14.7.2009, 12:45
#239
Цена будет не детской! Стоимость самой механики, плюс приблуды всякие, плюс сама работа.
14.7.2009, 14:09
#240
Цена будет не детской! Стоимость самой механики, плюс приблуды всякие, плюс сама работа. Я понимаю, из чего она будет складываться. ну хоть примерно то? сколько всего это может стоить? Те кто ставил себе МКПП - подскажите, пожалуйста. Ramzes, к тебе вопросы: Где брал родную ниссановскую АТФ и где менял? Полностью или частично? И где брал ТПС? Спасибо. Попутно вопрос по регулировке торсионов. Кто и где это делает по-нормальному? У меня гаража пока нет, самому проблематично. Сообщение отредактировал da_vasquo - 14.7.2009, 14:16 |
14.7.2009, 18:49
#241
To da_vasquo! Жидкость менял на станции BP на речной, где тех осмотр, менял полностью на родной Nissan Matic D, брал у них же. В бочках стоит по пять литров. Вышло 8000 ублей.
ТПС брал у товарища с двигла 1998 года. По торсионам, особо там делать-то нечего, главное не перекрутить а-то пыльникам, приводам писец. И жёсткий сильно станет. -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
14.7.2009, 19:39
#242
To da_vasquo! Жидкость менял на станции BP на речной, где тех осмотр, менял полностью на родной Nissan Matic D, брал у них же. В бочках стоит по пять литров. Вышло 8000 ублей. ТПС брал у товарища с двигла 1998 года. По торсионам, особо там делать-то нечего, главное не перекрутить а-то пыльникам, приводам писец. И жёсткий сильно станет. матик D, дорогая сабака... Менял на БиПишный декстрон-3й... 2600р. Тежи яйца вид сбоку. Коробка RE4R01. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
15.7.2009, 0:44
#243
Декстрон 3-универсальное масло, которое льётся в любую коробку куда рекомендуется. А масло матик D чисто Ниссановское. Зная капризность Террановской коробки, заливаю оригинал, рекомендованный заводом-изготовителем именно для этого автомобиля.
Спасибо! — Ganzz
15.7.2009, 8:24
#244
Форанер,
ты когда заболеваешь,тебя сразу лечить начинают или ты всё-таки анализы сдаёшь для начала?такие как ты тупо меняют таблетку,а потом,если всё остаётся как прежде,что ты будешь говорить хозяину тогда? "а давайте ещё вот это сделаем".ну и то,что ты людям советуешь в кпп заливать.так что доморощенный спец-это ты,в гаражике там чёто-то мутишь.а у нас сто и лично я автослесарь 5 разряда. И вообще,у тебя есть претензии к нам-приезжай,пообщаемся,много вас таких бывает у нас. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
15.7.2009, 9:12
#245
machucha, вы - это СТО, где трудится некий Яковлев? Где находитесь конкретно? и как работаете? (по дням, времени)
15.7.2009, 20:19
#246
Цитата(Ramzes @ 15.7.2009, 0:44) ссылка доступна только зарегистрированным Форанер, ты когда заболеваешь,тебя сразу лечить начинают или ты всё-таки анализы сдаёшь для начала?такие как ты тупо меняют таблетку,а потом,если всё остаётся как прежде,что ты будешь говорить хозяину тогда? "а давайте ещё вот это сделаем".ну и то,что ты людям советуешь в кпп заливать.так что доморощенный спец-это ты,в гаражике там чёто-то мутишь.а у нас сто и лично я автослесарь 5 разряда. И вообще,у тебя есть претензии к нам-приезжай,пообщаемся,много вас таких бывает у нас. Про болезнь неудачный пример т.к. все началось как помнишь "замены таблетки и регулировки за 2000р." меня это и шокировало! В следующий раз когда вы будите освещать свои услуги , просьба это делать в более развернутом виде что бы не вызывать и недоумение... Мне интересно ваше мнение по поводу замены АТФ жидкости Матик-Д на например Мобил Декстрон 3. Каким образом декстрон 3 имеющий такиеже характеристики может вызывать поломку АКПП??? есть аргументы? Сообщение отредактировал Форанер - 15.7.2009, 20:20
Прикрепленные файлы
15.7.2009, 21:50
#247
Хороший ман по коробке. Как бы еще узнать, такая ли у меня?
15.7.2009, 22:21
#248
А другой не бывает...
На табличке написано под капотом, со стороны водителя. "TRANS: RE4R01JA" Сообщение отредактировал Форанер - 15.7.2009, 22:25 -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
16.7.2009, 9:21
#249
Господа терановоды, а я вот озадачился вопросом а какое давление должно быть в балонах 265х70х15
я так глянул на табличку а там давление указано только для определенных колес меньшего размера:) ибо на сколько мне известно давление все такки хорошо влияет и на расход и на скорость убития подвески и на управляемость и... в общем какие мнения бытуют ? желательно аргументировать. |
16.7.2009, 10:57
#250
- Всегда делал два очка, что на 31 резине, что на 265/70/16. Полёт нормальный. Попробуй ещё на Терранчике подвеску убить
- To Форанер! Если внимательно читать мануал, Сообщение отредактировал Ramzes - 16.7.2009, 12:03 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 18:36 |
