52 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Nissan Terrano
machucha
сообщение 10.7.2009, 8:39
Сообщение #226
Спасибо: 2193
Матроскин,
ты сам-то пробовал поменять механику на автомат?если нет,то не надо всякий гемор людям советовать.а по поводу автоматкпп,то убить можно любую коробку,если не правильно эксплуатировать(достаточно уровень перелить или датчик тпс не правильно выставить,на террано конкретно)
крокодил,
базара нет,дешевле купить кпп б/у,но где гарантия,что после установки она поедет? wink.gif
господа,всё это не голословно,а потвеждено жизнеными фактами.
safari65,
заедь к Володе Яковлеву на Пионерный,терранчики наши кормильцы и за консультацию денег не берём biggrin.gif
Сообщение отредактировал machucha - 10.7.2009, 8:40
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Форанер
сообщение 10.7.2009, 9:19
Сообщение #227
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Цитата(Ramzes @ 10.7.2009, 0:15) *
Что-то вы парни разгорячились. Смотря какие симптомы, я свою коробку от толчков и зависания вылечил заменой масла на оригинал вышло 8 ысяч ублей и заменой таблетки с правильной настройкой. Полёт ахренительный:)
+1
Все прально! Нужно таблетку менять в первую очередь! С неисправной таблеткой стигает так что страшно ездить!.
Свою вылечил так...
1. Снял таблетку
2. Погрел её минут 7-10... 150-200С , при этом активо вращая крутилку.
3. поставил на старые (заводские метки)
Коробку не узнать. Работает оч. хорошо. Пропали толчки, и затягивания при переключения. Это мера временная, знаю. Но уже 2 мес. езжу и собираю денег на новую.
крокодил
сообщение 11.7.2009, 0:12
Сообщение #228
Спасибо: 484
сколько стоит новая таблетка и где поменять и настроить?
дело в том, что и после ремонта гарантии не дают, но вообщем то каждый решает сам.
Сообщение отредактировал крокодил - 11.7.2009, 0:14
Матроскин
сообщение 11.7.2009, 19:46
Сообщение #229
Спасибо: 125
Цитата(machucha @ 10.7.2009, 7:39) *
Матроскин,
У меня лично изначально стоял автомат сейчас механника у товарища по гаражу и работе стоял автомат сейчас механника И ПОЛЕТ ОТЛИЧНЫЙ никаких проблем нет расход у товарища сразу же упал до 12 по трассе и порядка 14-15 по городу.
У меня на данный момент есть небольшие проблеммы с расходом но это скорее от стиля езды зависит ибо по трассе у меня тож 12 а вот в городе и до 20 выливает но движку через комп прогнать надо я так думаю..в общем думаю разберемся.
так что не надо баек про то что вместо автомата поставить механнику не реально люди ставят и довольны, да есть проблеммы с переделкой оборудования, но все решаемо главное желание.А главное результат. лучше один раз потратиться на переделку чем периодически на ремот автомата особенно если привык людей вытаскивать или нагрузку давать нормальную на машину...
machucha
сообщение 11.7.2009, 20:43
Сообщение #230
Спасибо: 2193
крокодил,
таблетка стоит в районе 7000,замена и регулировка стоит 2000
Сообщение отредактировал machucha - 11.7.2009, 20:44
Спасибо! — крокодил
Форанер
сообщение 12.7.2009, 3:30
Сообщение #231
Спасибо: 671
Цитата(Матроскин @ 11.7.2009, 19:46) *
но движку через комп прогнать надо я так думаю..в общем думаю разберемся....
Какой комп?? там даже ТНВД механич.
При желании настроить можно и самому. Методика не сложная, а замена вапще даже работой назвать трудно... 2000 -крутовато будет)))
Володя явно припух...
Сообщение отредактировал Форанер - 12.7.2009, 3:30
machucha
сообщение 12.7.2009, 10:05
Сообщение #232
Спасибо: 2193
Форанер,
во во,потом до хера таких умельцев приезжают к нам с проблемными коробками,потому что поставить не проблема,проблема в том,чтобы это всё работало нормально.
а вообще,язык это не помело,не надо им мести бред всякий по поводу того припух кто-то или нет,у нас всё государство припухло,ездят на машинах по 300-600 штук,а обслуживание должно стоить копейки.в эти 2 тысячи входит полная диагностика кпп по электрической части,проверка давления в кпп,проверка этой самой таблетки и регулировка,если это надо.
Ramzes
сообщение 12.7.2009, 11:36
Сообщение #233
Спасибо: 88
Товарисчи! Добрее smile.gif надо быть. Про переделку автомата на механику знаю не понаслышке, Работа особо-то не сложная, весь мутор начинается с приделывания механических девайсов к коробке. По поводу тоблетки,на Иркутском форуме всё есть, как диагностировать,какое напряжение должно быть и всё, всё, всё. Если конечно руки растут не из жопы.
Сообщение отредактировал Ramzes - 12.7.2009, 13:59
machucha
сообщение 12.7.2009, 18:05
Сообщение #234
Спасибо: 2193
Ramzes,
полностью согласен на счет переделки,НО если ты в курсе как это делается,а так это гемор
oag
сообщение 12.7.2009, 22:49
Сообщение #235
Спасибо: 3940
где-то, помоему на дроме, видел отзыв.. чел писал, как он ставил механику вместо автомата на терано и с какими траблами он сталкнулся.. немогу дать точную ссылку, к сожалению sad.gif
Матроскин
сообщение 13.7.2009, 9:48
Сообщение #236
Спасибо: 125
Рад что хоть кто то "верит " в реальность установки механники вместо автомата:))) ктстати в доказательство можно сделать просто тупо фото хотябы одной машины хозяин второй уехал в отпуск... а проблеммы заключались только в том что б найти резину на рычаги некоторые приблуди под педали и сами педали . это со слов человека который ее непосредственно ставил САМ.
 Если лень не надо говорить что это не реально.
Форанер
сообщение 13.7.2009, 21:23
Сообщение #237
Спасибо: 671
Цитата(machucha @ 12.7.2009, 10:05) *
Форанер,
Во, во после таких доморощеных спецов зеб..ся все переделывать... по этому все ходит, крутится и работает. Стараюсь делать все сам и ни кого потом не винить, хоть и времени мало бывает...
А про таблетку написано же тобой " Замена таблетки и регулировка 2000р." и не слова больше... А тут и диагностика коробки и проверка давления... только зачем делать то чего не просят?? если требуется просто заменить и настроить таблетку??!!
da_vasquo
сообщение 14.7.2009, 12:05
Сообщение #238
Спасибо: 11
Авто: Nissan Terrano 1994 TD27T AT
Тоже дергает с 1 на 2 на автомате. Поэтому езжу как на механике, сбрасываю газ после 2000 оборотов, тогда переключение проходит незаметно. ТПС попробую подрегулировать сам по напряжению, но есть подозрение что это не поможет.
Поэтому подскажите, кто в городе меняет автомат на механику? И желательно чтобы так, чтобы ничего не искать по городу. Отдал с автоматом, забрал через какое то время с механикой.
И какая будет цена вопроса?
Ramzes
сообщение 14.7.2009, 12:45
Сообщение #239
Спасибо: 88
Цена будет не детской! Стоимость самой механики, плюс приблуды всякие, плюс сама работа. suicide2.gif
da_vasquo
сообщение 14.7.2009, 14:09
Сообщение #240
Спасибо: 11
Я понимаю, из чего она будет складываться. ну хоть примерно то? сколько всего это может стоить? Те кто ставил себе МКПП - подскажите, пожалуйста.
Ramzes, к тебе вопросы: Где брал родную ниссановскую АТФ и где менял? Полностью или частично? И где брал ТПС?
Спасибо.
Попутно вопрос по регулировке торсионов. Кто и где это делает по-нормальному? У меня гаража пока нет, самому проблематично.
Сообщение отредактировал da_vasquo - 14.7.2009, 14:16
Ramzes
сообщение 14.7.2009, 18:49
Сообщение #241
Спасибо: 88
To da_vasquo! Жидкость менял на станции BP на речной, где тех осмотр, менял полностью на родной Nissan Matic D, брал у них же. В бочках стоит по пять литров. Вышло 8000 ублей.
ТПС брал у товарища с двигла 1998 года. По торсионам, особо там делать-то нечего, главное не перекрутить а-то пыльникам, приводам писец. И жёсткий сильно станет.
Форанер
сообщение 14.7.2009, 19:39
Сообщение #242
Спасибо: 671
матик D, дорогая сабака... Менял на БиПишный декстрон-3й... 2600р. Тежи яйца вид сбоку. Коробка RE4R01.
Ramzes
сообщение 15.7.2009, 0:44
Сообщение #243
Спасибо: 88
Декстрон 3-универсальное масло, которое льётся в любую коробку куда рекомендуется. А масло матик D чисто Ниссановское. Зная капризность Террановской коробки, заливаю оригинал, рекомендованный заводом-изготовителем именно для этого автомобиля. smile.gif Я люблю свою машинку bee-beep.gif
Спасибо! — Ganzz
machucha
сообщение 15.7.2009, 8:24
Сообщение #244
Спасибо: 2193
Форанер,
ты когда заболеваешь,тебя сразу лечить начинают или ты всё-таки анализы сдаёшь для начала?такие как ты тупо меняют таблетку,а потом,если всё остаётся как прежде,что ты будешь говорить хозяину тогда? "а давайте ещё вот это сделаем".ну и то,что ты людям советуешь в кпп заливать.так что доморощенный спец-это ты,в гаражике там чёто-то мутишь.а у нас сто и лично я автослесарь 5 разряда.
И вообще,у тебя есть претензии к нам-приезжай,пообщаемся,много вас таких бывает у нас.
da_vasquo
сообщение 15.7.2009, 9:12
Сообщение #245
Спасибо: 11
machucha, вы - это СТО, где трудится некий Яковлев? Где находитесь конкретно? и как работаете? (по дням, времени)
Форанер
сообщение 15.7.2009, 20:19
Сообщение #246
Спасибо: 671
Цитата(Ramzes @ 15.7.2009, 0:44) ссылка доступна только зарегистрированным
Форанер,
Про болезнь неудачный пример т.к. все началось как помнишь "замены таблетки и регулировки за 2000р." меня это и шокировало! В следующий раз когда вы будите освещать свои услуги , просьба это делать в более развернутом виде что бы не вызывать и недоумение...
Мне интересно ваше мнение по поводу замены АТФ жидкости Матик-Д на например Мобил Декстрон 3. Каким образом декстрон 3 имеющий такиеже характеристики может вызывать поломку АКПП??? есть аргументы?
Сообщение отредактировал Форанер - 15.7.2009, 20:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Manual_RE4R01A_TerranoIrkRu.rar ( 6.92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 457
da_vasquo
сообщение 15.7.2009, 21:50
Сообщение #247
Спасибо: 11
Хороший ман по коробке. Как бы еще узнать, такая ли у меня?
Форанер
сообщение 15.7.2009, 22:21
Сообщение #248
Спасибо: 671
На табличке написано под капотом, со стороны водителя. "TRANS: RE4R01JA"
Сообщение отредактировал Форанер - 15.7.2009, 22:25
Матроскин
сообщение 16.7.2009, 9:21
Сообщение #249
Спасибо: 125
Господа терановоды, а я вот озадачился вопросом а какое давление должно быть в балонах 265х70х15
я так глянул на табличку а там давление указано только для определенных колес меньшего размера:) ибо на сколько мне известно давление все такки хорошо влияет и на расход и на скорость убития подвески и на управляемость и... в общем какие мнения бытуют ? желательно аргументировать.
Ramzes
сообщение 16.7.2009, 10:57
Сообщение #250
Спасибо: 88
- Всегда делал два очка, что на 31 резине, что на 265/70/16. Полёт нормальный. Попробуй ещё на Терранчике подвеску убить ka4ok.gif
- To Форанер! Если внимательно читать мануал, 1_declare2.gif то можно заметить что в нём написано ( Автоматическая трансмиссия, рулевой привод с усилителем DEXTRON II ATF). Так как его сейчас оочень трудно найти-то, назревает вопрос? Какая жидкость по своим характеристикам схожа с DEXTRON II ATF. Правильно это Nissan Matic тип D. (Применимо для Nissan)
Сообщение отредактировал Ramzes - 16.7.2009, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 4:08
