Subaru B4 |
Subaru B4 |
11.7.2009, 14:52
#76
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1433 Спасибо: 299 |
Вот мне уже несколько людей говорят что лучше брать без турбин, потому что в B4 стоят очень мощные турбины которые двигатель не выдерживает, и они его очень быстро херят и приходится часто ремонтировать. Что можете сказать насчет этого ?
11.7.2009, 15:33
#77
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
С дури можно и х.. сломать
-------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
11.7.2009, 16:14
#78
LapDance, там косяк во всех движках- на 4-й цилиндр плохо поступает масло,и если долго топать то горщок перегревается и начинает стучать (это одно время называли "субаровским" звуком мотора)на самом деле если так стучит то готовься выкидывать мотор.
12.7.2009, 11:45
#79
Стук четвёртого цилиндра официально признали нормальным явлением в компании-FHI (Subaru) Продолжался он вплоть до 1999 года, потом двигатель маленько модернизировали(сделали ход поршня четвёртого цилиндра больше) и стук пропал. У меня Форик уже второй год, Полёт нормальный.
12.7.2009, 18:44
#80
![]() Группа: Участник Сообщений: 168 Спасибо: 43 |
поменял 4 (четыре) мотора, по причине проворачивания 4-го вкладыша, третий мотор, аж развалился, при этом на третьей шатунной шейке, шатун приварился к валу. проблемы из-за перегрева масла. надо ставить маслоохладитель, тем кто любит долго и быстро ездить. хотя по городу это трудно исполнить(перегреть). я поставил на легася себе. год езжу, пока нормально, хотя последний мотор с самой покупки стучит четвертым шатуном.
13.7.2009, 10:16
#81
Вот мне уже несколько людей говорят что лучше брать без турбин, потому что в B4 стоят очень мощные турбины которые двигатель не выдерживает, и они его очень быстро херят и приходится часто ремонтировать. Что можете сказать насчет этого ? причины геморою с 4 цилиндром существуют, но впоне хорошо решаются. на б4 у 4 цилиндра стоит самая большая турбинка, при топке нарев жесткий. Там и получается кака=) Решение очень простое. 1. Покупается фронтальный интеркуллер=) (в инете вроде как за 7к рублей попадались) а.повышение мощности, стабильности из-за качественного хорошего охлаждения интеркуллера.(сам заметил при посоянной топке машина едет хуже с каждым разом, постоит, остынет норм снова.) б. дополнительное охлаждение двигателя через штатную ноздрю. Если чего подмутить то можно потом коздуха направить с нужную сторону. 2. сам пидумал вариант с зщитой картера, помница Радик предлагал. мало того чо защита неплохая, судя по описанию там вполне неплохие направленные вентеляционные отверстия. далее дорго, но в принцепи не сильно необходимо. 3. замена масляног насоса на более производительный 4. замена рейки топливной, на параллельную.(можно замутить самому. даже как-то с Дюймом обсужадил подобную тему на фашке. Там с 6 котлом трабла из-за нехватки топлива) в принцепи установки фронтального вполне хватит. Ну и надо все же в машину заливать нормальное масло. Главное полное соответсвие названым в мануале параметрам. В том числе и API -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
13.7.2009, 12:14
#82
Впечатляет.
23.8.2009, 19:20
#83
Видел на вайприке продается Легасик черный, офигенно палится, никто не знает продается она нет. И если да, точто за нее хотят?
-------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
24.8.2009, 19:09
#84
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
Silent, хорошая тачка...хотел себе такогоже синего универсала... турбованого... но в последствий о народных рассказов (пример сообещния #83) чёто я передумал...
судя по фото салоны кожанные рулят:))) -------------------- |
25.8.2009, 9:37
#85
Группа: Активный участник Сообщений: 2059 Спасибо: 837 |
хорошие машины - и б4, и аутбэк, и форь..
с турбинками.. довольно практичные.. только следите за ними. и все будет гуд.. вполне удобные, комфортные (легась, аут).. довольно проходимые.. зря так сильно субару хают.. тойотовские движки ломаются не реже.. |
25.8.2009, 10:49
#86
TeamON,
... да пусть хают ... и даже не думают покупать субару .... Нам больше достанется ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
25.8.2009, 10:52
#87
я то временно зубаре изменил..
но это пока - потом постараемся sh5 турбо купить))) |
25.8.2009, 22:35
#88
кстати обратите внимание что у поршня юбка очень маленькая(по сравнению с овощными движками). это значит что двигатель чтобы не изнашивались зеркала цилиндров и поршни должен хавать самое лучшее возможное масло!! для создания маслянного клина с такими поршнями необходимы обороты. на холостых ходах в таком движке масло сразу выдавливается и поршень трт прям по цилиндру. с такими поршнями мотор для повседневки слабоват, ему нужна тапка(в разумных пределах)
9.2.2010, 18:32
#89
Что лучше брать Б4 твин турбо или просто турбо?
машина будет готовится к так... эммм... силам 320.... и чтоб с низов подхват был не плохой... короче в мотор не дуть в основном буду а крутить его.... -------------------- 2jz sengle turbo
9.2.2010, 18:34
#90
Если с низов тогда твин турбо
9.2.2010, 18:45
#91
Что лучше брать Б4 твин турбо или просто турбо? машина будет готовится к так... эммм... силам 320.... и чтоб с низов подхват был не плохой... короче в мотор не дуть в основном буду а крутить его.... Надо определиться, с низов или крутить! Если крутить, то весь ГРМ, углы фазы и т.д. будут настроены на оптимальную работу на высоких оборотах. Уже по давну, если хотят "вдуть", то переходят с би на сингл турбо. Би турбо хороша для повседневной "городской" тапки, а если крутить то нужна дудка поболя, наверняка на шариках, которая сможет бержать давление на всем диапазаное рабочих оборотов! -------------------- |
9.2.2010, 18:48
#92
на субару клуб не дадите ссылку?
цыфрыч ты бы пересел на Б4 2004г. с чайника турбового? хочю 4вд и мехнику -------------------- 2jz sengle turbo
9.2.2010, 18:54
#93
цыфрыч ты бы пересел на Б4 2004г. с чайника турбового? хочю 4вд и мехнику Это заманчивое безвоздмездное предложение? -------------------- Спасибо! — Shiko
9.2.2010, 18:55
#94
ЦыфрыЧ, ))) блин я определится не могу... джып...Б4.... или ваще мерина 500сотого притащить...
9.2.2010, 18:55
#95
qweqweqwe,
ты уж определись ... или с низов или крутить ... Бери форя SG9 с EJ257 (паровозная тяга с низов до самых верхов)... или c таким же ... Imp.WRX -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — mey
9.2.2010, 18:56
#96
не форестер отпадает...хоть у него турбина от самалета стоять будет...
9.2.2010, 19:00
#97
ЦыфрыЧ, ))) блин я определится не могу... джып...Б4.... или ваще мерина 500сотого притащить... ... это однотипные, "однозадачные" автомобили ?! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
9.2.2010, 19:03
#98
не форестер отпадает...хоть у него турбина от самалета стоять будет... Дык это и есть квентисенция, Джип VS Б4 -------------------- |
9.2.2010, 19:08
#99
Impreza WRX STI EJ257 ...ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным
но справишься ли ... ? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
9.2.2010, 19:12
#100
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 20:47 |
