11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Subaru B4
LapDance
сообщение 11.7.2009, 14:52
Сообщение #76
Спасибо: 299
Вот мне уже несколько людей говорят что лучше брать без турбин, потому что в B4 стоят очень мощные турбины которые двигатель не выдерживает, и они его очень быстро херят и приходится часто ремонтировать. Что можете сказать насчет этого ?
Ramzes
сообщение 11.7.2009, 15:33
Сообщение #77
Спасибо: 88
С дури можно и х.. сломать huh.gif Всё енто бабушкины сказки. Там всё настроено на оптимпльный режим работы и производительности агрегата. Не верь smile.gif
x34
сообщение 11.7.2009, 16:14
Сообщение #78
Спасибо: 1692
LapDance, там косяк во всех движках- на 4-й цилиндр плохо поступает масло,и если долго топать то горщок перегревается и начинает стучать (это одно время называли "субаровским" звуком мотора)на самом деле если так стучит то готовься выкидывать мотор.
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Ramzes
сообщение 12.7.2009, 11:45
Сообщение #79
Спасибо: 88
Стук четвёртого цилиндра официально признали нормальным явлением в компании-FHI (Subaru) Продолжался он вплоть до 1999 года, потом двигатель маленько модернизировали(сделали ход поршня четвёртого цилиндра больше) и стук пропал. У меня Форик уже второй год, Полёт нормальный.
RVN
сообщение 12.7.2009, 18:44
Сообщение #80
Спасибо: 43
поменял 4 (четыре) мотора, по причине проворачивания 4-го вкладыша, третий мотор, аж развалился, при этом на третьей шатунной шейке, шатун приварился к валу. проблемы из-за перегрева масла. надо ставить маслоохладитель, тем кто любит долго и быстро ездить. хотя по городу это трудно исполнить(перегреть). я поставил на легася себе. год езжу, пока нормально, хотя последний мотор с самой покупки стучит четвертым шатуном.
N300ZX
сообщение 13.7.2009, 10:16
Сообщение #81
Спасибо: 481
причины геморою с 4 цилиндром существуют, но впоне хорошо решаются.
на б4 у 4 цилиндра стоит самая большая турбинка, при топке нарев жесткий. Там и получается кака=) Решение очень простое.
1. Покупается фронтальный интеркуллер=) (в инете вроде как за 7к рублей попадались)
а.повышение мощности, стабильности из-за качественного хорошего охлаждения интеркуллера.(сам заметил при посоянной топке машина едет хуже с каждым разом, постоит, остынет норм снова.)
б. дополнительное охлаждение двигателя через штатную ноздрю. Если чего подмутить то можно потом коздуха направить с нужную сторону.
2. сам пидумал вариант с зщитой картера, помница Радик предлагал. мало того чо защита неплохая, судя по описанию там вполне неплохие направленные вентеляционные отверстия.
далее дорго, но в принцепи не сильно необходимо.
3. замена масляног насоса на более производительный
4. замена рейки топливной, на параллельную.(можно замутить самому. даже как-то с Дюймом обсужадил подобную тему на фашке. Там с 6 котлом трабла из-за нехватки топлива)
в принцепи установки фронтального вполне хватит.
Ну и надо все же в машину заливать нормальное масло. Главное полное соответсвие названым в мануале параметрам. В том числе и API
Muskul
сообщение 13.7.2009, 12:14
Сообщение #82
Спасибо: 1791
Впечатляет.
Silent
сообщение 23.8.2009, 19:20
Сообщение #83
Спасибо: 573
Видел на вайприке продается Легасик черный, офигенно палится, никто не знает продается она нет. И если да, точто за нее хотят?
Mars - 8 914 039 1000.
Drager
сообщение 24.8.2009, 19:09
Сообщение #84
Спасибо: 161
Silent, хорошая тачка...хотел себе такогоже синего универсала... турбованого... но в последствий о народных рассказов (пример сообещния #83) чёто я передумал...
судя по фото салоны кожанные рулят:)))
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
TeamON
сообщение 25.8.2009, 9:37
Сообщение #85
Спасибо: 837
хорошие машины - и б4, и аутбэк, и форь..
с турбинками.. довольно практичные.. только следите за ними. и все будет гуд.. вполне удобные, комфортные (легась, аут).. довольно проходимые..
зря так сильно субару хают..
тойотовские движки ломаются не реже..
сообщение 25.8.2009, 10:49
Сообщение #86
TeamON,
... да пусть хают ... и даже не думают покупать субару ....
TeamON
сообщение 25.8.2009, 10:52
Сообщение #87
Спасибо: 837
но это пока - потом постараемся sh5 турбо купить)))
keribas
сообщение 25.8.2009, 22:35
Сообщение #88
Спасибо: 621
кстати обратите внимание что у поршня юбка очень маленькая(по сравнению с овощными движками). это значит что двигатель чтобы не изнашивались зеркала цилиндров и поршни должен хавать самое лучшее возможное масло!! для создания маслянного клина с такими поршнями необходимы обороты. на холостых ходах в таком движке масло сразу выдавливается и поршень трт прям по цилиндру. с такими поршнями мотор для повседневки слабоват, ему нужна тапка(в разумных пределах)
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
qweqweqwe
сообщение 9.2.2010, 18:32
Сообщение #89
Спасибо: 469
Что лучше брать Б4 твин турбо или просто турбо?
машина будет готовится к так... эммм... силам 320.... и чтоб с низов подхват был не плохой... короче в мотор не дуть в основном буду а крутить его....
2jz sengle turbo
Muskul
сообщение 9.2.2010, 18:34
Сообщение #90
Спасибо: 1791
Если с низов тогда твин турбо
ЦыфрыЧ
сообщение 9.2.2010, 18:45
Сообщение #91
Спасибо: 930
 Надо определиться, с низов или крутить! Если крутить, то весь ГРМ, углы фазы и т.д. будут настроены на оптимальную работу на высоких оборотах. Уже по давну, если хотят "вдуть", то переходят с би на сингл турбо. Би турбо хороша для повседневной "городской" тапки, а если крутить то нужна дудка поболя, наверняка на шариках, которая сможет бержать давление на всем диапазаное рабочих оборотов!
qweqweqwe
сообщение 9.2.2010, 18:48
Сообщение #92
Спасибо: 469
на субару клуб не дадите ссылку?
цыфрыч ты бы пересел на Б4 2004г. с чайника турбового?
2jz sengle turbo
ЦыфрыЧ
сообщение 9.2.2010, 18:54
Сообщение #93
Спасибо: 930
Спасибо! — Shiko
qweqweqwe
сообщение 9.2.2010, 18:55
Сообщение #94
Спасибо: 469
ЦыфрыЧ, ))) блин я определится не могу... джып...Б4.... или ваще мерина 500сотого притащить...
2jz sengle turbo
Сообщение #95
qweqweqwe,
ты уж определись ... или с низов или крутить ... Бери форя SG9 с EJ257 (паровозная тяга с низов до самых верхов)... или c таким же ... Imp.WRX
Спасибо! — mey
qweqweqwe
сообщение 9.2.2010, 18:56
Сообщение #96
Спасибо: 469
не форестер отпадает...хоть у него турбина от самалета стоять будет...
2jz sengle turbo
сообщение 9.2.2010, 19:00
Сообщение #97
ЦыфрыЧ
сообщение 9.2.2010, 19:03
Сообщение #98
Спасибо: 930
 Дык это и есть квентисенция, Джип VS Б4 declare.gif  Я кстати на форике турбовом месяцок погонял, таже импреза, только повыше!
Спасибо! — mey Shiko
сообщение 9.2.2010, 19:08
Сообщение #99
Impreza WRX STI EJ257 ...ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным
но справишься ли ... ?
mey
сообщение 9.2.2010, 19:12
Сообщение #100
Спасибо: 37
Авто: uaz
Цитата(Shiko @ 9.2.2010, 17:55) *
qweqweqwe,
там же 255 или не на всех???
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 15:26
